Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
Re: Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
Bonsoir.
En même temps, ils fabriquent du jambon de Bayonne aux USA, c'est ça la mondialisation.
Harry. A+
Harry. A+
Salut David,Davidrwt a écrit :Eric c'est que tu appel le module DRL ?
C'est un module electronique, comme un relais, qui permet d'allumer et éteindre les feux automatiquement, après mise ou coupure du contact.
En clair, boitier => 2 fils d'alimentation - et + batterie => 1 fil à brancher sur les veilleuses => 1 fil à brancher sur le "+" APC et enfin 2 fils pour relier les feux de jour.
En gros : http://www.ebay.fr/itm/LED-Boitier-Rela ... SwB4NWzHw8
Et il est plutot bon, par contre le bretoncamion rouge a écrit :Salutharry a écrit :Bonsoir.
Ils font du whisky en bretagne ?
Harry. A+
Ils en font bien au Japon !
On fait du whisky en Bretagne, et du bon.
Plusieurs distilleries connues.
Une bonne marque ? EDDU, Distillerie des menhirs
J'ai pas du tester les bons alors
J'en avais goûté en 2006, à St Malo, et franchement... BEURKKKK !!!
Depuis, il y a eu de grands progrès, et je m'en régale !
Au fait, Michel, y'en a presque plus !!!!
C'est qu'il devait être bon
Pilou29 a écrit :C'est qu'il devait être bon
Viiiiiiii !!
Bonjour à Tous !!
J'attends que cela se réchauffe un peu, et j'attaque le remplacement des ampoules du "4", avec à la clé un dépoussiérage des optiques !
Après, j'aurai fini avec le "4", et j'attaque le "2" demain (le garage est nettoyé, rangé, et les éléments dont je pourrais avoir besoin cet hiver, situés au fond du garage, déplacés pour être facilement accessibles ! )
EAime a écrit :Bonjour à Tous !!
Hé, héééé, sortie du GMP ?!?
Yes !!PeteTheCoyote a écrit :EAime a écrit :Bonjour à Tous !!
Tu veux me filer un coupe de main ?
Honnêtement ça aurait été avec grand plaisir, mais j'ai quelques galères d'ordre privé en ce moment qui m'occupent beaucoup les WE ... quand les em..des volent en escadrilleEAime a écrit :Yes !!PeteTheCoyote a écrit :EAime a écrit :Bonjour à Tous !!
Aïe,PeteTheCoyote a écrit :Honnêtement ça aurait été avec grand plaisir, mais j'ai quelques galères d'ordre privé en ce moment qui m'occupent beaucoup les WE ... quand les em..des volent en escadrilleEAime a écrit :Yes !!PeteTheCoyote a écrit :
Rien de grave quand même, j'espère !
Bon, les phares, c'est fait ! Changement pour des 5 000k au lieu des 4 300 d'origine.
Incroyable, ce qu'on retrouve dedans ! Même des guêpes (mortes, bien sûr) !!
Mardi, passage au garage pour identifier mon bruit de vieux sommier au niveau du berceau (non, je ne fais pas de galipettes dans le compartiment moteur ),
Et montage de 2 pneus contact sur des jantes tôles, que j'ai rachetées à un voisin, en prévision de l'hiver.
Non la santé tient bon, mais un boulot de fou et des activités tous les WE donc pas le temps de soufflerEAime a écrit : ...
Aïe,
Et en plus je me fais bigner la Saxo en début de semaine ... constat, expert ... et ok pour la réparation mais je me serais bien passé de ce problème à gérer en plus
Bientôt le L.P.I. !!PeteTheCoyote a écrit :Non la santé tient bon, mais un boulot de fou et des activités tous les WE donc pas le temps de soufflerEAime a écrit : ...
Aïe,
Bientôt, bientôt ... pour moi c'est plusieurs années lumièresEAime a écrit :Bientôt le L.P.I. !!PeteTheCoyote a écrit :Non la santé tient bon, mais un boulot de fou et des activités tous les WE donc pas le temps de soufflerEAime a écrit : ...
Aïe,
Gros carton au courrier, ce matin...
Ca donnera un coup de jeune à l'intérieur, mes panneaux étant cra-cra, et impossible de les récupérer par les moyens classiques.
1 gus sur LBC qui vendait ça, et hop, yapuka !
Tiens vu que tu as la pièces sous la main, tu penses que c'est possible d'accéder aux arrets de porte via le haut parleur ou il faut déposer la garniture complète ?
Wutch a écrit :Tiens vu que tu as la pièces sous la main, tu penses que c'est possible d'accéder aux arrets de porte via le haut parleur ou il faut déposer la garniture complète ?
Alors, directement.... Dépose de la garniture !!
dommage, car sur laguna et autre ca se fait par le haut parleur
Tu as la ref des agrafes qui maintiennent tout ca ? car il parait que ca casse pas mal au démontage.
- Année : 2003
Salut j'ai lu tout ton post. Tu travails bien.
Tu a l'air pointilleux sur la proprete.
Bravo pour l'entretien de la bva.
J'aurais bien voulu voir les photos du changement des silent bloc d'amortisseur.
C'est quoi un dashcam? (Je vais voir de suite sur le net également. )
Bonjour !
Juste rentré après 250 km de route pour le moins.... inconfortables la neige et les parisiens ne font pas bon ménage , dont 2:30 juste pour me rendre à CDG ce matin !
Récupération d'amis, retour domicile à ST Quentin, et retour maison !
Un constat, plus que positif, l'excellente tenue de mes 2 contacts montés à l'avant, des NAN-KANG Snow-SV2 (les mêmes sont montés sur la C3P) !
Aucun patinage, et une tenue sur route enneigée (5cm sur un plateau à 5h ce matin, en faisant la trace) qui m'a surpris !
Bon, à ma décharge, une certaine habitude de la conduite sur routes enneigées, ayant vécu quelques années à la montagne !
Mais, pour le prix, à recommander !!!
Bonjour !
Retour du beau temps, donc on va avancer sur les camions !
Sur le "4" :
Changement des ampoules éclaireurs de porte par des leds,
Remplacement des panneaux de porte AV, et réfection des éclairages des boutons (LV conducteur et condamnation AR),
Changement du contacteur tournant.
En mai, une fois le "2" sorti de sa léthargie,
Re-dépose de l'admission,
Changement des 4 lambdas,
Changement de la vanne PCV,
Changement des capteurs d'AAC,
Et je me tâte pour un boitier E85...
En Août, projet d'aller voir le filleul à Glasgow, donc le "4" sera de corvée !
Sur le "4" :
Bon,
Ben...... Il part demain, pour une nouvelle vie.
Il risque quand même de me manquer, même si le "2 et le "1" que je vais remonter feront la différence !
Plus qu'à trouver un "3" en V6, mais "Chuuuuuuuuttttttttttttttttttttttt" !
