Mon nouveau vaisseau
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon nouveau vaisseau
Petite question
à ceux qui change leur distribution eux même, quel kit prenez vous (marque) et sur quel site?
comme il y a de tout je ne voudrais pas me planter.
En vous remerciant d'avance.
kit SKF, pour le site celui qui a le meilleur tarif avec l 'envoi et selon les promos et les codes reduction
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Domdom89 a écrit :kit SKF, pour le site celui qui a le meilleur tarif avec l 'envoi et selon les promos et les codes reduction
je prend contitech, ou dayco.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Grostotogrostoto a écrit :je prend contitech, ou dayco.
Je vais donc commencer mes recherches.
Mes 2 dernieres commandes etaient du SNR...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Daniel.camion rouge a écrit :Salut
Je continue ma prospection.
Je me fournis chez mecatrouve.com , pour l'instant, ils sont les mieux placés pour les kit distrib' !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
CT passe aujourd'hui pour le dCi.
Reçu au 1er tour
Voilà une bonne chose de faite.
Reçu au 1er tour
chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
Reçu au 1er tour
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous.
Ce weekend j'ai fais la vidange du dci.
Changement du filtre à huile.
J'ai remis 8,3 litres comme précisé dans la doc.
Depuis au démarrage, j'ai toujours le voyant d'huile qui s'allume.
La 1ere fois je comprends, mais là il me le fait à chaque fois.
Est ce que la sonde de niveau est défectueuse ? Sachant qu'avant la vidange je n'avais pas ce soucis.
D'avance merci.
D'avance merci.
tu en es ou sur la jauge manuelle et quelle viscosité d huile tu as mis ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Domdom89 a écrit :tu en es ou sur la jauge manuelle et quelle viscosité d huile tu as mis ?
Sur la jauge je suis au maxi d'après ce que je peux voir.
Quand à l'huile que je mets c'est de la 5W40.
Celle que je mets depuis toujours dans les voitures.
.... FAP ou pas
Non y a pas de fap sur le 3 dCi le mien aussi n'aime pas la 5.40 ni même la 5.30
De la famille
De la famille
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutMiharu59 a écrit :Non y a pas de fap sur le 3 dCi le mien aussi n'aime pas la 5.40 ni même la 5.30
Ok merci qu'est ce que tu as mis comme huile alors?
J'ai mis de la 10 40 elfchtimi73 a écrit :SalutMiharu59 a écrit :Non y a pas de fap sur le 3 dCi le mien aussi n'aime pas la 5.40 ni même la 5.30
De la famille
De la famille
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous,
Hier en regardant la revue technique je me suis aperçu d'une chose :
Il préconise ,avec un changement de filtre à huile, une quantité de 7,3 litres alors que dans le carnet d'entretien de l'espace il est noté 8,3 litres
Qui a raison ??
Qui a raison ??
- Philou 33
La jauge manuellechtimi73 a écrit :Salut à tous,
Qui a raison ??
+ 1
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Je viens d'effectuer la 2 ème vidange sur mon dCi.
J'ai mis de la 10w40. Et c'est bien 7,3litres.
Par contre toujours le voyant d'huile qui s'allume au démarrage
On va chercher du côté de la sonde.
Une journée bien efficace
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous
Savez vous où se trouve cette sonde sur le dCi ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous,
Comme j'ai mon bocal de refroidissement qui fuit, je me suis posé la question :
Y a-t-il un problème en amont ? Je n'ai que 3 barres qui s'affiche.
Pensez vous que le calostat soit en cause?
J'attends mon nouveau bocal et je me demande si je ne dois pas changer le calostat en même temps ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Je vais changer mon calostat sur le dCi.
Par contre sur les différents sites il y a 2 modèles:
1 avec un déclenchement à 83°
1 avec un déclenchement à 89°
Ma question est: lequel choisir svp?
Merci d'avance
Merci d'avance
