Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
Une tof du Space, dommage il pleuvait lorsque je l' ai ramené, merci au garage Renault qui me l' a fait gratos
L'est Bôôôôô !!
+1 super résultat
De la famille
De la famille
.... il faut bien que la région justifie sa réputation
Philou 33 a écrit :1 Blâme : puni de Pin Up
Ah non !!!!!
Alors Philippe, pas réveillé ? pas posté au bon endroit
- Philou 33
Merdoum! c' était pour feinter les autres
En dehors de toi personne n' a relevé
Ensuite c' est la faute à TheStone
Qui m' a fait enduire en erreur
Dernière modification par Philou 33 le 20 janv. 2019, 11:47, modifié 1 fois.
Si, si, mais bon......Philou 33 a écrit :Merdoum! c' était feinter les autres
Me suis dit qu'il n'était pas trop bien réveillé...
Faut bien ménager nos retraités, sinon, on les retrouve sur les rond-points !
Philou 33 a écrit :Merdoum! c' était pour feinter les autres
..... serait-ce à cause de la pluie dans le sud-ouest ou de Moncontour (22) dans les Côtes d'Armor en Bretagne
- Philou 33
Je poste ici
Depuis le temps que je trainais, j' ai commencé au redressage de l' aile du microcarluxe
Petites retouches sur l' apprêt
Tu passe plus de temps à rattraper tes conneries, qu' à les réparer.
N' ayant plus de peinture car trop vieille, j' en ai fait refaire 1 Kg avec 1 litre de durcisseur pour la somme de 47.59 € TTC
Le diluant j' en avais un plein bidon d' 1 litre et j' ai demandé si cela irait okazou !!!
:Philou:
P.S. : Photo avant la bêtise
:Philou:
- marcus67
Voilà ça c'est du monospace
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
- Philou 33
Oui! 9 places , mais faut pas être pressé, bien qu' ayant le moteur de la R 12, en cote ça rame de plus avec le couple long que nous avons monté dessus pour abaisser la conso
- moulino51
Salut Philou,
Elle est superbe, et par petites retouches, elle reste parfaite.
Je vais avoir une peinture complète a faire (non métal)
Gé
Ça me parait pas cher pour de la peinture automobile Tu as une référenceN' ayant plus de peinture car trop vieille, j' en ai fait refaire 1 Kg avec 1 litre de durcisseur pour la somme de 47.59 € TTC
Gé
- Philou 33
C' est un brillant direct. Je l' achète chez un fabricant de Bordeaux https://automobile.e-pro.fr/gironde/dic ... se_f260159
- Philou 33
Au secours!
En changeant mon filtre à air, la baladeuse a glissé et ma occasionné un court-jus avec le moteur d' essuie-glace, cela a fumé extérieurement
Résultat il ne fonctionne plus, dans n' importe qu' elle position
Bien sûr j' ai regardé les fusibles, mais ils sont bons .
J' ai ensuite enlevé le moteur E.G. pour voir mais il fonctionne pris avec un fil direct batterie .
Je ne sais pas comment faire
Y a t' il un relais ou bien un autre fusible quelque part .
Merci de me répondre, je dois partir dans les Pyrénées la semaine prochaine avec .
Salut désolé pour cette mésaventure
Mais il me semble que une personne à eu ce tour récemment, et c'est un fil qui avait fondu
De la famille
De la famille
C'est surement le relais temporisateur qui a morflé !
Je ne sais pas ou il est...
- Philou 33
Ouf! réparé!
C' était une languette dans la prise femelle celle qui est en sortie du moteur E.G. qui avait fondu.
J' ai fait une dérivation a l' entré des 2 fiches M et F en soudant un fil, et relié par un domino pour être démontable okazou
De plus j' ai laissé une attente sur le + direct moteur E.G.
Je mettrai les photos, là je vais manger froid
Comme quoi les conneries arrivent plus vite qu' on ne les réparent
- Philou 33
Voici quelques tofs
J' ai retiré avec une petite pince l' embout du fil, on voit le bout en laiton qui a fondu, alimentation fil noir
J' ai soudé un fil couleur rouge sur le fil rouge juste avant l' entrée de la fiche, ce fil, en attente, pourra servir okazou
L' autre fil noir c' est la déviation qui passe en dehors des fiches que j' ai raccordé sur l' autre bout de fil venant de dessous le TdB, c' est l' alimentation du + que j' ai soudé à l' étain.
Donc il ne me restait plus qu' à torsader les deux bouts et les enserrer dans un domino, ceci afin de pouvoir démonter le moteur E.G. ultérieurement
Un bon emballage etanche du domino me semble imperatif !
Il arrive que quelques gouttes de pluie parviennent a s'infiltrer a cet endroit ...
+ 1 !camion rouge a écrit :Un bon emballage etanche du domino me semble imperatif !
