finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Et suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'aider :( :(
Pilou29 aurait bien voulu, mais il est déjà complet, surtout avec la dernière arrivée.
Y'a madame qui trouve que ça fait beaucoup, il faut que je fasse le ménage :)
Pilou29 a écrit :Pilou29 aurait bien voulu, mais il est déjà complet, surtout avec la dernière arrivée.
Ha ha ha, j'ai eu aussi droit à ce type de remarque quand on avait 4 voitures et une voiturette en RP :lol: :lol:
Pas de problème, de toutes façons je cherche une solution qui ne s'éternise pas, histoire d'éviter le "je le stocke et m'en occuperais à la retraite" :mrgreen:
HS on :
C'est quoi la derniere arrivée??
HS off !
Georgesetcie
Coucou,
Chez moi, c'est encore plus simple, je projetais de m'acheter dans les deux ans une youngtimer américaine à V8 mais Madame a fait de la prévention.... Elle a dit non d'office !!!
supev-77
Message non lu par supev-77 »
PeteTheCoyote a écrit :
Hello, tu as essayé d'appeler ramos http://boite-de-vitesse.com/ ou http://www.laboitedevitesse.com/ ?
Pour savoir si ils en ont, et le tarif. Et surtout si dans leurs carnets d'adresse ils n'ont pas des garage qui pourraient t'aider.
J'ai testé Ramos, ils sont très bien.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Non j'ai testé un prestataire de ce type en Savoie (pas de réponse) et un en Normandie qui était sensé couvrir Rennes (pas de réponse non plus) ... très bien ces sites Web qui ne sont pas gérés derrière :evil:
Mon garagiste de Rennes m'a dit avoir une entreprise qui reconditionnait les BVA mais j'ai toujours pas de devis proposé :(
Mais effectivement, je vais appeler Ramos !
supev-77 a écrit : Hello, tu as essayé d'appeler ramos http://boite-de-vitesse.com/ ou http://www.laboitedevitesse.com/ ?
Bon ben Ramos ne fait pas les BVA et laboitedevitesse ne fait pas la 4HP20 ... :(
supev-77
Les boules.
Apparemment Il y a du 4HP20 pour PSA ici : http://www.boites-vitesses.fr/reconditi ... -3021.html
Et celui la : https://laboiteauto.fr/ tu l'as vu ? c'est à Montpellier.
Xsara AL4
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Pete,
Il est sur Renault Albertville ?
chtimi73 a écrit :Salut Pete,
Salut Thierry,
Il est toujours chez Bianchini ... normalement :wink:
Quelques nouvelles du V6 : Thierry l'a sortie du garage qui ne voulait pas y toucher, et a regardé avec un voisin garagiste.
La fumée vient donc de l'huile de boite qui coule sur le tuyau échappement :
L'huile coule entre la boite et le moteur ...
La boite fait un bruit de ferraille (convertisseur ?) et patine de plus en plus. De plus le logo en zigzag apparait au tableau de bord. Thierry a passé la Can Clip et ça donne ça :
Messages d'erreur
Messages d'erreur
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Sinon j'ai demandé à Thierry de vérifier la fixation de l'échanger huile/eau au dessus de la boite :
J'aimerais bien savoir si initialement mon problème vient de là où si c'est le convertisseur qui a décidé de prendre sa retraite anticipée :roll:
Salut Pete
C'est ce que je craignais, le joint entre pompe et convertisseur a lâché et le bruit c'est normalement la bague de la pompe qui s'est sertie au convertisseur (plus de pression d'huile), j'ai eu le même soucis :(
Peut être aussi les tétons d'entrainement de la pompe cassés...
Sur le forum peugeot 605 regarde les messages de Parcmetre.
http://peugeot605.forumeurs.fr/demontag ... t2719.html
SAHRO a écrit :Salut Pete
Merci Sahro, sujet très instructif :P
Je suis malheureusement d'accord avec toi, c'est probablement cette satanée bague qui s'est soudée sur le convertisseur :cry:
J'admire le gars qui a pris le temps de réparer lui-même sa BVA, mais je n'ai pas d'endroit où entreprendre le démontage/remontage de la BVA :(
Thierry aura peut être une solution :wink:
moufle.vivant
finition : GTS
Cool, ben déjà tu n'as plus la pression du garagiste avec des éventuels frais de gardiennage, en espérant que Thierry ait un peu de place pour le stocker le temps de trouver la solution...
moufle.vivant a écrit :Cool, ben déjà tu n'as plus la pression du garagiste avec des éventuels frais de gardiennage, en espérant que Thierry ait un peu de place pour le stocker le temps de trouver la solution...
Oui c'est clair, il est entre de bonnes mains 8)
Très bonne nouvelle, en tous cas !!
Il n'est rentré pas par la route ? :shock:
EAime a écrit :Très bonne nouvelle, en tous cas !!
Si, rentré par la route mais péniblement :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Éric
si je suis rentré tranquillement par la route sans brusquer la boîte.
J'ai du couper le contact 3 fois car la boîte patinait.
Sinon Pete, j'ai regardé ce que tu m'a demandé et rien à ce niveau tout est bien en place.
J'ai discuté avec Sahro ce soir il me confirme bien ce soucis de joint....
Je t'appelle demain soir Pete.
une fois les tétons de pompe cassé, la voiture n'avance plus...il n'y a plus de pression dans la bva: c'est arrèt totale.
dans ce cas précis, Pete, c'est changement du convertisseur et de la pompe à huile, et revente du véhicule pendant qu'il re-fonctionne.
on trouve tout ça pas trop cher dans les pays de l'est (pologne je crois), je dois avoir une adresse si tu es interressé.
mécaniquement, l'intervention ce fait dans la journée :
- dépose 2h
- ouverture réparation boite 2h
- repose 3h
- dépose 2h
- repose 3h
Bonjour Grostoto,
Merci pour ton message !
Je pense que les ergots ne sont pas cassés car la voiture se déplace encore. Donc probablement la bague soudée, l'huile se fait la malle et pisse sous la voiture, la voiture patine de plus en plus par manque de pression d'huile ?!?
La boite va être déposée et auscultée, je m'attends à un changement de convertisseur/pompe à huile et crépine tant qu'à faire !
J'aime ton optimisme quant à la revente tant qu'il re-fonctionne :lol: :lol:
Je vous tiens au courant !
de toute façon, téton cassé ou pas, cela ne change rien à la réparation: c'est chgmt de la pompe et du convertisseur, ainsi que de la crépine.
j'ai commandé mes pièces ici à l'époque (mais pas de convertisseur je crois)
http://midparts.com.pl/en_GB/
Ce matin je suis en panne de batterie sur le 2.0 l ... batterie de plus de 6 ans, je suis bon pour la remplacer :roll:
Là j'essaye de la recharger pour au moins aller en chercher une autre :wink: ... la poisse, j'ai 4 voitures et une seule sous la main, et elle est en panne :cry:
6pattes
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : AVANTIME :
Message non lu par 6pattes »
J'ai une voiture sur chargeur d entretien, je démarre au quart de tour. Je sors du garage et trois ou quatre heures plus tard, plus rien: batterie hs (11 ans). Pas trop grave, je prends les côtes de la batterie et monte dans la twingo qui sert tous les jours et même chose, batterie hs. 2 dans la même après midi, ça fait beaucoup :evil:
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
6pattes a écrit :J'ai une voiture sur chargeur d entretien, je démarre au quart de tour. Je sors du garage et trois ou quatre heures plus tard, plus rien: batterie hs (11 ans). Pas trop grave, je prends les côtes de la batterie et monte dans la twingo qui sert tous les jours et même chose, batterie hs. 2 dans la même après midi, ça fait beaucoup :evil:
Ah ouais quand même, j'ai trouvé plus "chat noir" que moi :mrgreen: :mrgreen:
