Grizzly Sauvage
Salut à tous!
Bon j'ai voulu télécharger un dossier pdf sur tout les silens bloc (70.3 mo) que je voulais partager avec le forum, et j'ai obtenu comme réponse "erreur serveur" probablement trop volumineux! :shock:
je m'explique, hier je suis allez commander une parti des silens bloc du train avant de mon camion pour le préparer au futur CT (dans environ 1 mois et demi), et j'ai eu la mauvaise surprise de la part de mon fournisseur habituel que les silens bloc du bras supérieure et du tirant de chasse n'était plus répertorier! :oops: :oops: :oops: j'ai donc passer des heures sur le net afin de trouvé des réponse! et j'ai fini par trouvé les références sous la marque "sasic" et la ref OEM!
le dossier pdf comporte toutes les voitures, dont espace 1-2 3 ect... sur ce pdf ont trouve donc les espaces 1 en page 1014, espaces 2 en page 1018 ect...n'ayant pas pu télécharger le pdf pour le forum, je met le lien à disposition ici :
http://www.sasic.com/catalogue/docs/cat ... A_2015.pdf
par contre ici, il ne sera pas vue par tout ceux qui ont en besoin, donc si un administrateur veux déplacer ce lien dans la bonne section, je pense que sa pourrai vraiment être utile à tous! :wink:
bon avec mes new références, je part chez mon fournisseur voir s'il peu les commander! :roll:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Salut Bruno
Pour les silent blocs, il faut regarder du coté des R25 et des Alpines (tirants de chasse) !
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
effectivement quand j'ai fait mes recherches, j'ai effectivement trouvé les mêmes pièces sur les R25, et aussi les tirant de chasse pour Alpine (chromé) ils sont beau! :mrgreen:
Bon je verdict est positif!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'ai pu ajouté a ma facture les silens bloc de tirant de chasse!!! à 5.60€ ht x2, sa reste raisonnable, par contre les silens bloc du triangle supérieure coute un peu plus (18.93 l'unité!) x2!
me restera a commander pour le mois prochain ces 2 silens bloc plus le silens bloc manquant sur la photo (DELTD867W) j'aurai pas assez pour prendre les 2 bielettes, je devrais passer le CT sans!
:wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Reçu aujourd'hui, les silens bloc "tirant de chasse"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Un billet de 5 ou 10€ au mecano du coin pour qu'il te les monte a la presse et zou !!
p23
Message non lu par p23 »
:wink: ....ça va aller bien mieux !!
Grizzly Sauvage
Salut, hola, hi....
Bon j'ai tout les SB du train avant ( enfin presque tous, sauf les 2 biellettes et ceux de la barre stab) mais ça se fait sans presse, donc pour plus tard!
Sinon pour la première fois, j'ai démonter mon PC arrière (devant démonté plusieurs fois!) et la j'en est chier!
je dévisse coté gauche, impec! mais le coté doit grippé de chez grippé, j'ai du le finir à la disqueuse!!!
heureusement la veille j'avais repérer un PC (détériorer) d'espace2 à la casse
voila la patte de fixation qui avait commencer à se dévisser jusqu’à se bloqué et que j'ai du découper!
par contre mon PC arrière est une vrai ruine, il sera à changer quand j'en trouverai un en bon état!
(La face caché)
Démontage de la patte, j'ai pris tout mon temps (avec du dégrippant sous la main!
Puis remontage de la nouvelle patte!
PS : je les est remplis de graisse marine (j’avais un tube) pour facilité les prochains démontages! :mrgreen:
Dernière modification par Grizzly Sauvage le 30 mars 2017, 12:37, modifié 2 fois.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Voila c'est remonter! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Tu as bien fait de graisser :wink: ,huile fine sur les filetages,c'est pas mal non plus !
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Tu as bien fait de graisser :wink: ,huile fine sur les filetages,c'est pas mal non plus !
J'ai pas d'huile fine mais j'avais un tube de graisse "Evinrude" qui appartenait à mon père :wink:
Bon hier en fin d'après midi, j'ai commencer a m'occuper de mes silens bloc de train avant!
J'ai commencer par un tirant de chasse, pour l'extraire, comme je n'est plus de lampe a soudé pour brulé le caoutchouc, j'ai percer avec une mèche tout le tour du caoutchouc pour en extraire le tube central, puis j'ai découpé le tube rester dans le tirant de chasse avec une scie à métaux, aucune difficulté jusque là, par contre pour y mettre le nouveau et ce malgré que je l'est graisser pour faciliter sa mise en place, j'en est chier!!! :oops:
Démontage du tirant:
j'ai vu qu'il était fabriqué par Kleber industrie!
extraction du tube central:
Puis le reste:
mise en place du nouveau SB:
et le voila monté!
Mais plus je l’enfoncer, plus c’était dur, j'ai du finir le serrage à la clef dinamo!(avec des pauses, la tige fileter monter en température!) en gros une bonne heure pour un seul SB :shock: je sent que je vais faire ça par étape (en plusieurs jours!)
Par contre je pensé avoir tout les SB du train AV mais j'ai comme un gros doute??? mon doute et sur le triangle inférieure, j'ai bien le gros SB qui vas à l'arrière du triangle mais celui qui vas devant ma l'air en 2 parti?.....
voir la photo, je l'ai entouré en rouge, et j'ai commander qu’un seul SB pour chaque côté, il m'en manque encore 2 ou pas ?
Suite..............
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
le SB en question......
:roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Je zieute Dialogys et je te dis quoi !
Salut Grizz,
Il y en a 2... 1 de chaque coté à l'avant du triangle
Et bon courage pour les changer :!: :roll:
Grizzly Sauvage
Salut les zamis, s'il ,m'en reste encore vue que sa fait un bail que je ne suis pas venu......
depuis quelques temps je suis en formation (forcé par pole emploi) dans la reconversion de recherche d'emploi, une méthode du genre extraterrestre pour moi!!! bref
Sur le coup, je n'est pas eu le temps de faire tout mes silens bloc du train avant, et que aujourd'hui j'ai du faire le CT!
et deviner quoi, avant hier en sortant de formation, je regarde sous le camion et je vois une ferraille qui pendouille!!!
c'était une des 2 sangles qui fixe le réservoir a carburant sous le chassie qui a cassé net! obliger de démonter une sangle sur le 2.2i pour remplacer celle qui a casser sur le blanc avant le ct! avec les modif qui vont avec (reperçage de la sangle) et oui sur le 2.2i se sont des boulons qui se démonte avec une clef de 13 et sur mon blanc du 16! (différence de 2 ans entre les 2 camions.)
et sinon voici le verdict de mon CT
ce qui n'apparait pas sur le CT et que je vais devoir faire (il ma montrer de visu) les 2 soufflets de cardan extérieur! (un de chaque coté) micro fuite!
et les 2 silens bloc du train arrière!
et quelques photos prises sur le pond au CT
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut Bruno,
Heureux de te revoir parmi nous !! :wink:
Et Beau CT !!! :wink: :wink: :wink: :wink:
Salut Bruno
Joli CT !!!
Pour les micro fuites, tu peux peut etre colmater avec une rustine de chambre a air ?
Grizzly Sauvage
Alors je vient de remarqué qu'il c'est trompé dans le" CT, le pare-choc avant est bon, alors que celui de derrière et en mauvais état!
et il na pas marqué fuite boite et moteur, en même temps elle venais de passer au Karcher la veille, je m'était coucher au sol avec la lance pour bien décaper le dessous ;)
ça peu être un idée de réparer les micro fuite comme tu le dit Dan, surement pas facile vue que c'est sur une pliure extérieur du soufflet, sinon je peu éventuellement prendre (faire échange) avec ceux du 2.2i ou récupérer les soufflet des cardans que j'ai mis de coté de la R 21 que j'ai désosser... mais la j'ai pas envie, fait trop chaud! ;)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut Grizz,
Beau CT :!: :wink:
Cardans de TD / 2.2i => les mêmes, 100% compatibles
Et droit / gauche => identique
Bref, c'est réversible :!: :wink:
Grizzly Sauvage
Et merci! :wink:
Pas vraiment eu le temps de répondre a quoi que se soit dernièrement, (formation insup) et ces derniers 15 jours j’étais en stage dans un lycée agricole comme AEB avec cette maudite canicule!!! :twisted: :twisted: :twisted: alors je peu vous dire que une fois rentrer chez mi; je me suis affalé une une quiche dans mont lit et ZZZzzz :lol:
me reste a finir cette formation qui prend fin vendredi 7 juillet et après je pourrai enfin m'occuper de mon cher camion! :mrgreen: bé oui j'ai toujours rien fait dessus depuis mon entré en formation! :(
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
J'me doutais bien que t'etais tres occupé !!!
Grizzly Sauvage
Bon bé il faut trooooo chaud!
:roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Superbes machines Grizzly Sauvage, félicitations, je te souhaite de toujours avoir des CT aussi impeccables (sans mettre trop d'euros dedans évidement )
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
:roll:
Salut Bruno,
Qu as tu mis sur ton to arrière ?
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je viens de télécharger le PDF, 70,3Mo, ça a mis 6 secondes par le réseau free de mon téléphone, bizarre que tu ai eu du mal.
Effectivement bon catalogue. Merci du lien.
Harry. A+
Grizzly Sauvage
romain42 a écrit :Superbes machines Grizzly Sauvage, félicitations, je te souhaite de toujours avoir des CT aussi impeccables (sans mettre trop d'euros dedans évidement )
Merci romain, j’essaie toujours d'avoir des ct light et si j’avais plus de sous, il serai comme neuf :wink: je serai même tenté par serie 1 phase 2 essence! :mrgreen:
:roll:
Salut Bruno,
Salut terecB
En fait j'ai plusieurs vitres de toit ouvrant don "2 peinte en noir"(par l'ancien proprio) et pour y diminuer la chaleur, je l’est peinte en blanche ( a la bombe) :wink:
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Heu..... j'ai pas tout compris ? :roll:
Sinon j'ai craqué (façon de parlé) mais j'ai quand même craqué pour une autre voiture que j'adorerai restaurer, mais elle est hors de prix sur LBC! :oops:
je vais en parlé dans : Les autres Renault ... et pas que les Renault :mrgreen:
Dernière modification par Grizzly Sauvage le 19 juil. 2017, 23:12, modifié 1 fois.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
