mon nouveau jouet: espace III [jim06]
Bonjour a tous.
Me voici donc lancé dans l aventure avec comme nouvel arrivant à la maison d'un espace III, en panne, 2.2dt de 2000 sauvé certainement de la casse.
Une fois le tour vite fait pour voir l état général, je me suis attaqué à trouver l origine de la panne.
Dixit le vendeur distri/pompe a eau très récente mais pas de facture car fait par l ancien proprio et bien sur aucun historique du véhicule.....
Je met une batterie un coup de démarreur et la le moteur avait l air de peiner à démarrer et aucun gaz d échappement à la sortie.
Test gasoil sortie de pompe ca a l air d être bon, démontage du cata pareil, donc démontage coté distri et la ...... distri bouffé à cause du galet mal monté et donc courroie décalée. démontage donc en règle à suivre.....
la bête le jour de l achat:
-espace III 2.2dt 05/2000 260000km finition: RXE avec pack grand confort, bleu lazuli, intérieur volute
"La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule..."
Re: mon nouveau jouet: espace III [jim06]
Si distri decalee, il va peut etre falloir deculasser pour verifier l'etat des soupapes...
Si les seuls degats sont la courroie et le galet, tu pourras t'estimer heureux !
Sinon , au pire, un moteur G8t ne coute pas tres cher en occase !
- falcon60
- finition : RXT
Ça sent des linguets en vrac !!! Voir des soupapes
Attends thierry (pontiac) il a de belles photos si je me trompe pas
Edit : grillé d'une minute par Dan
(Donneur d'organes )
A condition de trouver le véritable St Graalcamion rouge a écrit :Salut
Car des G8T c'est vrai il y en a encore quelques-uns, mais 9 fois sur 10 avec kilométrage invérifiable, entretien aléatoire...
Bref ! faut chercher
Nat a cassé une Laguna 1 qui etait dotée de cette mecanique !
La voiture est partie je ne sais ou , rachetée par l'assurance , et le moteur n'avait pas 200mkm ! En superbon etat !
Donc en fouillant un peu , ça se trouve !
Apres, c'est certain, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis( anticorrosion Renault) !et adapter les composants specifique a l'espace !
La suite lol
Super la place pour travailler dans le compartiment moteur...
Donc une fois le démontage effectué on trouve une très jolie courroie neuve...
C est sale mais correct au vu du kilométrage ( de tte façon je ne remonterai pas l EGR...)
Et la surprise du jour mais je m y attendais la clavette cassée et le caoutchouc dans la poulie arraché
Pour les linguets effectivement les quatre d échappement ont cassé mais la courroie n ayant pas sauté les soupapes n ont pas du morflé car le décalage était assez minime en fait.
Pour ce qui est de la poulie je vais refaire un vrai clavetage maison et pour ce qui reste du silentbloc serti dans la poulie y a tout qui a dégagé. d ailleurs faudra vraiment m expliquer pourquoi leur ingénieur a été mettre un silentbloc comme celui ci dans une poulie d arbre a cames, a part créer des vibrations dans la distribution je ne vois pas a quoi il sert.....
Plus qu'a attendre toutes les pièces pour le remontage maintenant
Ne va pas trop vite en besogne !
Sur ces culasses, les soupapes ne sont pas perpendiculaires comme sur le J8s, donc si les linguets ont cassés, les soupapes ont reçu un bon choc...
Pour ce qui est de l'EGR, tu dois la remonter a cause des capteurs... Par contre, tu peux la condamner ( apres nettoyage) !
camion rouge a écrit :Ne va pas trop vite en besogne !
euh je vois pas pourquoi les soupapes seraient pas perpendiculaire vu l implantation dans la culasse.
pour ce qui est de l'EGR a moins de me tromper elle est pneumatique la dessus donc en supprimant le conduit et en fixant deux plaques aux extrémités il n y a aucun soucis, je laisse juste la commande de l actuateur branché et bouché
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour des soupapes pliées
Sur le j8s c'est les culbuteurs qui cassent au niveau du trou de lubrification
Mais la les linguets sont trop résistant donc ....a voir
+2, surtout avec une clavette hs, c'est comme si la distribution avait sauté.falcon60 a écrit :+1 pour des soupapes pliées
Pour être passé par là avec un G8T , je ne fais pas trop d'illusions sur les soupapes
+3 ( en plus... clavette HS + silent-bloc poulie HS + linguets HS çà fait trop pour en ressortir indemne !! )
Voilà qui devrait te faire reposer les pieds à terre https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=24302
j ai aimé sa couleur car pas trop courante, sinon pas mal de rayure et de petits coup un peu partout surtout la porte ard
la photo rend beaucoup mieux que la réalité.
bon encore un peu d attente pour les pièces ça ne devrait plus trop tarder ......
Me revoilà après un grand passage à vide sur mes voitures en général
En pleine finalisation d un nouveau toit je devrais bientôt pouvoir rataquer les "chantier" en cours.
Pour ce qui est du problème principal le moteur a tourné comme un nouveau né sans avoir eu besoin de déculasser. Contrôle technique passé sans problème, le retour fut agrémenté d un radiateur de chauffage qui a pété au dessus de mes pieds..... génial.
La pièce est arrivé a la maison mais pas l envie de faire çà dehors pour le moment vu le bordel que ca a l air d etre.
encore à trouver un barillet de porte qui est cassé plus quelques conneries et je devrais être tranquille j espère
Bonjour c'est vrais qu'il est beau en tout cas je suis content de voir qu'il y a encore des personnes prêt à sauver les bon vieux trois moi j'ai sauver celui de mon père un 1.9dti authentique qui avait des frais infernal crémaillère hs circuit de frein arrière corrosion majeur tout le système d'échappement perforé vane egr hs et quelques autres dont j'ai oublier ps j'ai fait les frais au garage donc je n'ai aucun mérite comparer à vous très bon boulot et bonne continuation
De la famille
De la famille
merci c est gentils
j ai encore tout un tas de connerie dessus que j arrive pas a solutionner ......
