Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Re: Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Desolé pour toi
Mais encore une fois ca confirme, on ne rigole pas avec les odeurs d'essence
- moufle.vivant
- finition : GTS
Très juste, j’ai sûrement pris les symptômes de ce midi trop à la légère en me disant: « on verra à la maison ».
- moufle.vivant
- finition : GTS
camion rouge a écrit :Mode deconne : Flambeur !
- moufle.vivant
- finition : GTS
J’espère que je pourrais récupérer 2 ou 3 trucs pour les copains (bon, surtout l’arrière hein!)
Oui, on a vite fait de se dire que c'est pas grave, je comprendsmoufle.vivant a écrit :Très juste, j’ai sûrement pris les symptômes de ce midi trop à la légère en me disant: « on verra à la maison ».
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oooh non !! Je suis vraiment désolé pour toi
Renault Espace 1 2000 TSE 1985 270.000 kms
Renault 5 TSE 1985 151.000 kms
Talbot Horizon GT 1985 243.000 kms
Talbot Horizon EXD 1984 moteur neuf
Talbot Rancho 1983 65.000 kms
Simca 1300 GL 1963 84.000 kms
Simca 1501 S 1969 71.000 kms
Citroën Méhari 1969 91.000 kms
Triumph TR7 1981 123.000 kms
Désolé pour toi tu n as rien c est le principal
De la famille
De la famille
Ah duuuuur, je suis triste pour toi
L'essentiel quand même c'est que tu n'as rien
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Désolé pour toi .J'ai commencé à changer toutes les durites d'essence de mes Espace suite à une remarque lord d'un CT.
Salut moufle, désolé pour toi, passé par là en 2008 avec mon premier 3
- Philou 33
Décidément vous vous êtes donné le mot, 2 véhicules détruits sur mes 2 forums en quelques jours
Message du membre breton
aujourd'hui les pompiers sont passés à la maison, et c'était pas pour les calendriers .... plus de peur que de mal, c'est que du matériel, il n'y a que la cabine qui a pris. ce que je sais pour le moment c'est que j'ai actionné le démarreur pendant 10s, odeur de cramé, j'ouvre le capot moteur, des flammes partout. j'ai eu le temps de sortir, débrancher la batterie et fermer toutes les portes en attendant les pompiers .... à vu de nez comme ça elle est sauvable, mais je ne pensais pas la restaurer avant le prochain CT de 2023 ....
Mince !!
Ça m'embete autant de voir une Tafette qu'un Espace en flamme !!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci à tous pour vos soutiens.
Mince, pas cool pour l’Estafette. D’exterieur, elle a l’air d’avoir moins souffert que l’Espace.
Surement parce que c'est de la tole ...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Effectivement!camion rouge a écrit :Surement parce que c'est de la tole ...
Un truc qui me surprend sur cet incendie, c’est que seul le compartiment moteur a brûlé, jusqu’au tableau de bord. Mais dans les souvenirs, le reste n’a rien: j’ai pu récupérer mes lunettes dans le vide poche decl’autoradio, et mon ordi du taf qui était devant le Suède passager!
- Philou 33
Il m' est arrivé la même chose avec ma R 16
Chez Renault ils m' avaient changé les joints d' embase quelques temps avant.
L' auto me faisait de l' auto-allumage lorsque je coupais le moteur.
Je la laisse 15 jours sans m' en servir jusqu’au moment ou je veux la rependre, et là ! boum!
Le capot déformé et des flammes qui sortent du compartiment moteur.
J'ai réussi à lever le capot, et saisi le jet d' eau qui était juste à coté du garage, la force de l' eau a éteint le feu.
Après analyse du pourquoi et du comment, j' ai compris.
Lors du précédent arrêt moteur, sur le retour moteur, le tube d' arrivée d' essence s' est déboité du carburateur et le jet a directement pissé sur l' alternateur, car le moteur a démarré avec l' essence dans le carbu.
Je vous dis pas que cela n' a pas été facile de leur faire entre raison chez Renault, et que la preuve je leur ai donné en expliquant que le tube plastique d' arrivée était cramé au bout et que normalement il n' aurait pas du, vu qu' il était juste emboité dans un manchon sans collier.
C' est à dire que sur le bout en cuivre du carbu ( arrivée d' essence) il y a normalement un manchon caoutchouc qui sert pour d' un coté s' emboiter sur le tube cuivre du carbu et de l' autre le tuyau plastique qui rentre dans le manchon.
Moralité sur un moulbif essence bien vérifier la durite et les colliers
..... c'est une des raisons, et peut-être la principale, du passage des motorisations essence au diesel, dans beaucoup de secteurs d'activités dans les années 60Philou 33 a écrit : L' auto me faisait de l' auto-allumage lorsque je coupais le moteur.
- AOD
- finition : Alyum Plus
Comme déjà dit, vraiment navré pour toi !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, le 1 c'est de l'histoire ancienne, donc parlons du 3. Il est aujourd'hui sur le pont.
Au menu: Changement de l'embrayage, changement du soufflet de cardan avant gauche, vérification de la vis de pignon de 5eme.
Le démontage est fait, disque lisse de chez lisse (étonnamment, je trouve qu'il fonctionnait pas trop mal), la butée est fatiguée et le mécanisme est sur le point de casser. Donc, pas de regret de le faire en urgence.
Le soufflet est monté sur le cardan (j'avais une petite remarque au CT, il n'y avait pas d'urgence mais bon, comme tout est par terre...), le remontage est en cours.
Tu fais bien de vérifier ce p..ain d'écrou de 5ième
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ben je t'avoue que c'est un peu grâce à toi...PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Bah si ça peut servir, c'est déjà ça de gagnémoufle.vivant a écrit :Ben je t'avoue que c'est un peu grâce à toi...PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
