Mon nouvel Espace III
anciensafraniste
Re: Mon nouvel Espace III
Message non lupar anciensafraniste » 10 juin 2018, 08:56
Philou 33 a écrit :
Miharu59 a écrit :Bonsoir merci PHILOU 33 grâce à vos photo et explication j'ai pu réparé 3 rétro gauche qui avais ce problème très cordialement bonne soirée
Ben! Voilà! Heureux que cela ait pu servir .
Par contre, vu les fils électriques que j' ai vus, j' en déduit qu' il sont dégivrants, peut on me dire où se trouve la commande ??
simplement quand tu actionnes le bouton dégivrage a gauche du volant :wink:
citation : Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. ( Michel Audiard )
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 10 juin 2018, 09:01
moulino51 a écrit :Il n'y a pas forcément de commande, ça peut être automatique.
Les fils peuvent également être ceux de la sonde de température extérieure.
C'est pas totomatique !
C'est couplé au degivrage arriere si ma memoire est bonne!
Et la sonde de tº,c'est la petite boulette en dessous ! (Ce qui a eté appelé "autodestruction" un peu plus haut dans ce post...)
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 10 juin 2018, 11:36
BONRL a écrit :Merci Philou pour les photos :wink:
Cela dit, une pin up tous les matins,
rien d'étonnant que tu finisses sur les rotules :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol:
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 10 juin 2018, 17:57
pour une température inférieure à 12° c
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar Philou 33 » 12 juin 2018, 10:18
Re,
T' it question en passant,
Il y a déjà pas mal de temps au sujet de cette anomalie:
Lorsque je démarre mon Space pour la première fois le matin, j' ai l' avertissement "ABS" qui s' affiche :shock: et s' efface ensuite
Après dans la journée tout est normal au démarrage, cela ne le fait pas.
Merci pour toutes explications constructives
:Philou:
Image Image Image Image
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lupar Miharu59 » 12 juin 2018, 13:11
Philou 33 a écrit :Re,
:Philou:
Bonjour il s'affiche à quelle niveau du tableau de bord ""le petit cadre de l'heure où le voyant standards "" et seulement au démarrage ? Pour moi c'est le cas au démarrage sur mon 1.9dti cordialement
Je vais voir si sur le miens il s'allume ou pas et je posterais une photo si tel est le cas
Espace IV 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 147.000km
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique personnalisé modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 acheter en février 2001 à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
Message non lupar Philou 33 » 12 juin 2018, 16:41
Je prendrai des photos, mais il me semble bien que c' est dans le grand carré à gauche de celui où t' as les points que s' affiche le logo de l' airbag.
En effet je me suis trompé, c' est le logo de l' airbag et non celui de l' ABS :oops:
Message non lupar Miharu59 » 12 juin 2018, 17:47
À oui donc sa vien de sous les sièges avant pour l air bag ""donc il met airbag à la place du Ok dans le cadre de l'heure "" il y a normalement deux fiche sous le siège une noir qui indique le bon fonctionnement de la ceinture et l'autre qui est celle de l'airbag la couleur diffère celon lanné il me semble
Cordialement
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 12 juin 2018, 18:42
attention car au prochain CT, l'indication d'air bag dans l'indicateur multifonctions fera un défaut avec contre visite.
Message non lupar Miharu59 » 12 juin 2018, 19:18
Oui moi j'ai ce problème de puits 2009 sur mon dti et à chaque fois il me font la reproche et en mars 2018 le gars ma dit à partir du 20 mais 2018 ça ne passera plus (pourtant j'ai fait la réparation avec des dominos qui devrais être plus fiable que des cosse mais rien y fait toujours présent je devrais changer le calculateur je pense) sinon pour pilou il ferais en premier lieux vérifié les fusible si ça ne marche toujours pas touché les connectique histoire de voir de quelle siège sa vien et panne repéré débranché la batterie attendre une heure et réparé si ça ne vien pas des siège sa doit être comme moi le calculateur
Ps avant toute réparation 1 premier test celui de la bombe netoyante pour frein dans les cosse mal et femelle sa avais fonctionne en 2005 sur mon 1.9dti jusqu'à 2009 au changement de mes siège
cordialement espérant avoir pu vous aider
Modifié en dernier par Miharu59 le 13 juin 2018, 09:00, modifié 1 fois.
François14
Message non lupar François14 » 12 juin 2018, 21:25
romain42 a écrit :attention car au prochain CT, l'indication d'air bag dans l'indicateur multifonctions fera un défaut avec contre visite.
Moi pour le prochain CT je vais retirer l’ampoule de l'indicateur multifonctions et basta :twisted: . Les soudure du faisceau d'air bag on était fait par Renault alors que la voiture avait 4 mois (ça n'a rien résolue) et il on jamais réussie a trouvé la source du problème par la suite.
Si en 2000 ils n'ont pas trouvé c'est pas en 2018 qu'ils trouveront :lol:.
François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 315 000 kms Mes parents en prenne soin (j'éspair)
Message non lupar Miharu59 » 12 juin 2018, 22:03
La je reconnais que c'est pas faut sur mon dci ils fonctionne mais pas dur mon dti
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 12 juin 2018, 22:15
François
çà ne passera pas, le voyant doit s’allumer avant la mise en route du moteur puis s’éteindre dés que le moteur tourne !
Donc il faudra trouver le problème avant le prochain CT .
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 13 juin 2018, 05:55
Moi, j'ai une piste déjà expérimenté sans trop de risque. Mais je vais faire un sujet dessus.
Message non lupar pontiac » 13 juin 2018, 07:22
François
Et passage en défaut critique :arrow: interdiction de rouler dés le lendemain du CT sinon... :arrow: prune de 135€ ( et çà les FDO l'ont parfaitement assimilé, étant donné que le macaron du nouveau CT est différent de l'ancien, c'est vite contrôlé pour eux ) :!:
Message non lupar Philou 33 » 13 juin 2018, 08:08
Bon! je vois que vous m' avez mal comprite
Lorsque je démarre mon Space pour la première fois le matin, j' ai l' avertissement "Airbag" qui s' affiche et s' efface ensuite
Là! je viens juste de le démarrer ce matin avant de vous poster la Pin Up du jour :lol:
Ben! j' ai pas eu d' anomalie :shock:
Le logo d' airbag s' affiche dans le carré "Off" en même temps qu' un court signal sonore
Je pense à une question de température car il fait 19 °C
Le reste de la journée cela ne le fait plus
Je prendrai une tof lorsque cela se reproduira .
Au C.T. ils ne verront rien, vu que le moteur sera chaud le temps de m' y rende
Message non lupar Pilou29 » 13 juin 2018, 08:44
Ma réponse était pour François14, pour toi Philou ???
Message non lupar pontiac » 13 juin 2018, 09:03
Il serait intéressant d'y passer un coup de valise... cela ne doit pas être grand chose si le message ne revient pas ensuite...
EDIT: j'me demande même si c'est pas normal au 1er démarrage sur les multiplexés ( ma mémoire... :roll: )
Message non lupar Miharu59 » 13 juin 2018, 09:09
Bonjour c'est pour ça que moi je penche plus pour un faux contact vu que il ne le fait que au premier démarrage et pas à tout les démarrage
Mon 1.9dti de 2000 est multiplexe et il me le fait à tout les coup sauf quand la panne est réparé je n'est que le symbole Ok lors de n'importe quel démarrage ainsi que mon 2.2dci de 2002 qui a bien le Ok à tout les coup je ne sais pas si c'est bien ça que pontiac demander
Cordialement
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 13 juin 2018, 09:41
pontiac a écrit :...
C'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter tant que cela ne bippe pas avec service allumé ou stop ;)
C'est l'autodiag et vérification du voyant avec !
Message non lupar Philou 33 » 13 juin 2018, 10:25
Ben! si , aussitôt après il est inscrit " service "
On dirait qu' il s' ébroue lorsqu' il démarre, comme un cheval après une course :lol:
J' y verrais plus une relation avec la température extérieure
Bon! je prendrai une photo, car là je m' en suis servi et rien d' anormal
Message non lupar pontiac » 13 juin 2018, 10:43
Merci Yann... c'est bien ce qu'il me semblait :wink:
Message non lupar PeteTheCoyote » 14 juin 2018, 18:30
Salut Philou,
Pour moi il s'agit d'un faux contact sous le siège conducteur : au début ça le fait de temps en temps, puis plus régulièrement. Quelque fois ça disparait tout seul (température ? humidité ?), puis ça revient :mrgreen:
La seule méthode que j'applique, c'est démontage des 5 vis du siège passager, passage de tous les contacts à la bombe contact, et c'est reparti pour 6 mois/1 an :wink:
PS : nominalement, pas d'affichage de l’icône airbag au démarrage ...
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 14 juin 2018, 19:41
PeteTheCoyote a écrit :PS : nominalement, pas d'affichage de l’icône airbag au démarrage ...
oki
François14
Message non lupar François14 » 14 juin 2018, 20:04
Sur mon 3 2.2dt en fonctionnement normale voyant de préchauffage pendant quelque seconde puis message "OK"
François
Retourner vers « Votre Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
