Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
Salut la compagnie
J' aimerais installer une caméra de recul. Quelqu' un a t' il fait cette opération ?
Bon! j' ai trouvé https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28119
Mais j' aimerai avoir la caméra plus haute ( collé sur la lunette AR pour voir lorsque j' ai une remorque attelée )
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut. Fait aussi, mais camera au niveau de la plaque d’immatriculation donc trop basse pour une remorque.
- Philou 33
Je pense juste à coté du feux stop (haut lunette AR)
Félicitation Philou, c'est un beau CT ça !
Voiture entretenue.
Voiture entretenue.
- Philou 33
Ben! sauf qu' il n' a pas passé le tuyau dans l' échappement, car avec les nouvelles normes, ça n' aurait pas passé.
- didtherace
Y’a toujours le même message que les autres !!
Antibrouillards pas bien réglé
Quel pointilleux, celui-là !!!!didtherace a écrit :Bonjour à tous,
Ben comment qu'y fait alors ? Il pète dedansPhilou 33 a écrit :Ben! sauf qu' il n' a pas passé le tuyau dans l' échappement, car avec les nouvelles normes, ça n' aurait pas passé.
suis loin
Le methane fait partie des gaz analisés ?SAHRO a écrit :Ben comment qu'y fait alors ? Il pète dedansPhilou 33 a écrit :Ben! sauf qu' il n' a pas passé le tuyau dans l' échappement, car avec les nouvelles normes, ça n' aurait pas passé.
suis loin
opération faite sur le TraficPhilou 33 a écrit :Salut la compagnie
j'ai acheté ceci
résultat super
- Philou 33
Merci mais j' ai un écran GPS qui a une prise vidéo
Dernière modification par Philou 33 le 16 mars 2019, 16:13, modifié 1 fois.
- Philou 33
Nouvel ennui, j' ai vu du liquide de refroidissement parterre dans le garage
Comme cela avait l'air de venir de dessous le vase au niveau du pion de calage, j' ai démonté celui-ci.
J' ai bouché le gros trou, laissé le bouchon de remplissage, et j' ai trempé le tout dans un seau d' eau . J' ai soufflé fort par la prise du tuyau de recyclage pour voir si j' avais des bulles.
Ben! Nada ! pas de bulles.
Donc remontage mise en place de colliers "serflex" re remplissage, purge pour l' aérotherme, et chauffe 4 barres, déclenchement des ventilos.
Inspection pendant un bon 1/4 d' heure dessus, dessous, ben! pas de fuite ????
Je verrai demain matin.
Toute façon pris RDV chez mon Renault pour me changer les 4 bougies de préchauffage, avec un devis de 217 € T.T.C;
Je prends pas le risque de faire un connerie en voulant me les changer.
Si problème vase d' expansion, je pense leur faire faire, vu que j' en ai pas trouvé chez les fournisseurs habituel
…. pourquoi les changer, ton moteur démarre difficilementPhilou 33 a écrit : Toute façon pris RDV chez mon Renault pour me changer les 4 bougies de préchauffage, avec un devis de 217 € T.T.C;
- Philou 33
Il ne démarre pas du 1° coup, faut que j' insiste, ensuite je pense qu' elles y sont depuis l' origine.
J' ai contrôlé ce matin voir si j' avais un suintement sous le vase, résultat rien, sec de chez sec .
Comment cela a t' il pu se produire ?????
Je pense en avoir trouvé 1 (vase) chez Oscaro que j' ai aussitôt commandé.
Si je tape Espace 3 , il est indiqué (indisponible), mais en inscrivant Laguna phase 1 2.2 DT il y en a
J' espère vraiment qu' ils en ont , car ils ne vérifient pas toujours leur stock, et encore s 'ils ont du stock
Sur ce je vais m' occuper de la Pin UP
- Philou 33
Contrôle ce matin du vase : pas de perte de LDR
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer . Peut être le collier du bas ??
- Philou 33
Merci bien , mais ton marabout ne m' aide pas beaucoup sur ce coup
Je vais surveiller cela de près
- Philou 33
Ayé! Trouvé !
C' est bien le vase, j' ai plus qu' a attendre celui commandé chez Oscaro. Un de Laguna, mais j' ai vu après qu' il y en avait chez d' autres fournisseurs, un peu plus cher, mais certainement meilleur en qualité https://www.piecesauto24.com/metzger/7080173
Donc je pense leur en commander un chez eux
- Philou 33
Réflexion faites : Au cas ou il n' irait pas, j' en ai trouvé un autre sur le net chez OPISTO ( casse auto ) mais d' occase et plus cher de 20€ que le neuf , et hop dans la musette plus qu' à attendre
T'es vraiment du style ceinture ET bretelles !!
- Philou 33
B' jour Dan!
Ben lorsque tu sais qu' il n' y plus de pièce, ou bien qu' il est difficile d' en trouver, je ne laisse pas passer l' occasion.
De plus j' ai déjà eu par 3 fois celui de mon ancien qui a foiré.
Ceci explique cela.
Ceci explique cela.
- Philou 33
J' en ai trouvé un autre, et hop! dans la musette pour 31 € je vais pas le laisser passer.
Avec quel produit peut on nettoyer l' intérieur qui est cracra ??
- moufle.vivant
- finition : GTS
Des cailloux
De l'eau, des graviers et tu secoue vigoureusement!
Du sable grossier et de l'eau !
Avec un bouchon de sopalin dans la petite durit !
