[Florian] Présentation de mon grand espace 3
- Florian
Re: [Florian] Présentation de mon grand espace 3
Salut à tous !
Aujourd'hui petite surprise encore une fois en arrivant à ma voiture. Après les rayures sur le capot, voilà ce que j'ai trouvé dans le pot d'échappement :
On croirait des cheveux de poupée ou de perruque
Non !!
Ça vient bien de ton echappement !!
Au total , tu devrais retirer une petite pelote !
- moufle.vivant
- finition : GTS
- jacques26
impressionnant, tu as essayé de rouler après retrait? si oui as tu trouvé une différence?
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
- Florian
Les gars vous me rassurez, je vais mieux dormir ce soir merci
Ben en fait je ne sais pas quand c'est arrivé, ce matin j'ai pris la voiture pour aller chercher un lit pour mon fils, du coup la tête dans le paté je n'avais pas fait attention. La voiture avait bien roulé, toujours autant de pêche. Je l'ai remarqué cet après-midi, mon beau fils me l'a fait remarquer. Depuis oui j'ai roulé avec, je ne vois pas de différence notable. Je n'ai fait que de la ville et en roulant tranquille donc dans les tours je ne sais pas si c'est plus bruyant.
- jacques26
ok,bon déjà tu es rassuré et ça c'est une bonne chose.
- Florian
Oui exactement
- jacques26
tu sais au quoi elle sert cette tresse? pour le bruit?
- Florian
Oui apparemment c'est çajacques26 a écrit :tu sais au quoi elle sert cette tresse? pour le bruit?
- jacques26
ok,bon si je vois des cheveux sortir de mon pot je m'inquièterais pas.
- Florian
Non, ça ne veut pas dire que tu auras écrasé quelqu'un
- jacques26
- Florian
Salut à tous !
Du nouveau sur l'espace, pour les freins arrières. Je recherchais une pièce alakon pour l'étrier arrière droit, et j'ai trouvé comment faire pour remplacer cette pièce, c'est la barre qui tient les plaquettes en place qui traverse le haut des plaquettes de frein et l'étrier. En fait je n'arrivais pas à l'enlever et du coup je me suis dit je la zigouille et la remplace. J'ai trouvé comment la remplacer avec une tige filetée, et au final en essayant de la redémonter elle est partie, alors que la dernière fois j'avais essayé en vain.
Bon content de moi je dépose les plaquettes et la encore une galère ( oui la poisse est un compagnon qui me suit souvent lors de mes diverses activités ) le soufflet est déchiré et le piston bien grippé a du mal à rentrer, par contre pas de problèmes pour sortir, je pense que de la merde a du s'accumuler au cul du piston.
La j'avais plusieurs choix, racheter un étrier complet ou un kit de réparation. Bon le kit de réparation est pas beaucoup moins cher, du coup je continue mes recherches et la je tombe sur une pochette de joints et soufflets. Je viens de la commander, je vais démonter le piston, nettoyer tout l'intérieur, mettre joint et soufflet neuf et on verra, je ne peux pas me permettre d'acheter un étrier neuf pour le moment. Si la réparation n'est pas possible tant pis j'achèterais un étrier neuf. La pochette de joints ne coute que 12 € on verra bien.
1º : bon anniversaire !!
2º : tu dis que le piston sort facile mais rentre difficilement ...
Le fais tu tourner pour le rentrer ??
Ça peut paraitre idiot, mais depuis 15/20 ans, chez Rino, ils se sont mis a mettre des pistons guidés !
- Florian
Mon anniversaire est au mois de mars !?camion rouge a écrit :Salut
Oui je le fais tourner pour le rentrer
Hihihi , je me suis emmelé les pinceaux !!!
Pour le piston, il doit effectivement y avoir une merde !
A moins que tu n'ais oublié d'ouvrir le bouchon du maitre cylindre...
- Florian
Lol pas de souciscamion rouge a écrit :Hihihi , je me suis emmelé les pinceaux !!!
Ben le piston arrière gauche je l'avais rentré sans ouvrir le bouchon de purge et ça y avait été assez bien.
- Florian
Salut à tous !
Ça y est l'espace roule à nouveau !
Je n'ai pas encore reçu la pochette de joints mais j'ai essayé de repousser le piston, et il est rentré nickel
Du coup j'ai continué à le rentrer et posé mes plaquettes neuves, remonté le tout et pas de fuite, en fait c'est juste le cache poussière qui est déchiré aucune fuite en pompant plusieurs fois à la pédale.
Ensuite je suis passé aux plaquettes de frein avant, devinez quoi, encore une couille.. Bordel si je voulais être emmerdé j'aurais pris un dci je n'ai rien demandé moi
Une colonnette complètement grippée, ce qui fait que sur le frein avant gauche j'avais la plaquette côté extérieur qui était usée à la moitié et celle intérieure complètement rincée
Du coup après avoir bataillé j'ai réussi à sortir la colonnette, son soufflet est déchiré, j'espère que ceux livrés dans la pochette de joints sont bons vu qu'ils sont prévus pour les étriers arrières (mes soufflets arrières sont nickel).
Bref le freinage a retrouvé tout son mordant à venir remplacement des soufflets défectueux et une purge du liquide de frein.
D'ailleurs petite question, pensez vous que je doive absolument changer le joint de piston de l'étrier arrière dont le soufflet est déchiré ?
- Florian
Bonjour à tous !
Dernier post concernant les freins de l'espace avant un long moment j'espère.
Au final la pochette de joints que j'avais acheté était de la trop mauvaise qualité, le soufflet s'est complètement déchiré quand je l'ai mis en place, le joint de piston n'était pas de la bonne taille.
Donc au final j'ai commandé un étrier neuf et un maître cylindre, parfois ma pédale de frein partait au plancher et la voiture freinait à peine.
Pour une fois je n'ai pas pesté contre le manque de place sous le capot, le maître cylindre se change aisément !
Pour la purge j'ai testé l'eezibleed, qui permet de mette le maître cylindre sous pression, franchement c'est top ! Un de mes enfants surveillait le niveau de liquide de frein pendant que j'ouvrais la purge, c'est parfait, pas besoin de toucher à la pédale de frein et de refermer ouvrir la purge à chaque fois.
Par contre le liquide de frein que j'ai évacué était vert avec énormément d'impuretés, enfin vert à l'arrière droit et dans le bocal et couleur jaune dans le reste des étriers ça existe du dot 4 vert ? Je pense qu'il y a eu une purge très mal faite en tout cas...
Je devais faire un tuto mais j'ai bossé sous la flotte et la grêle, je devais impérativement finir la voiture pour le début d'après midi, du coup j'ai préféré garder le smartphone à l'abri de la pluie
Enfin bon niveau freins je suis tranquille
- Florian
Salut tout le monde.
Mon espace est au garage, et je ne suis pas sur qu'il remettra un pneu sur une route.
La courroie de distribution qui a lâché hier soir.... Le moteur était au ralenti, il s'est coupé d'un coup. Je l'ai poussé sur le trottoir, appelé un dépanneur, il a essayé de remettre un coup de démarreur et il me dit courroie de distribution qui a lâché... Je la mets au garage, histoire d'avoir un avis de mécanicien et il m'a dit la même chose... Apparemment toutes les soupapes ont mangé du piston.
Bref je vais réfléchir à quoi faire...
- Philou 33
Merdoum! pas de bol.
Quelques infos seraient bienvenues
A savoir sur l' entretien : de quand date le dernier remplacement de la courroie
Le kilométrage de fait depuis etc...
Je viens de relire en entier ton post, et vu qu' il avait eu quand même pas mal de gros travaux de fait dessus avant ton achat
Toi était content d' avoir économiser en roulant à l' éthanol, ben! là t' as tout reperdu.
- Philou 33
Florian a écrit :Bonjour à tous ! Suite de la présentation.
Après un petit tour sur le bon coin, je trouve un espace ( bon celui que j'ai aujourd'hui ) à 1h30 de route de chez moi. Je ne sais pas si je peux citer le nom du garage ou j'ai été le chercher, mais bon j'appelle le propriétaire du garage, la voiture a le contrôle technique, l'entretien est à jour, la courroie de distribution aussi, et il me dit qu'il y a plusieurs factures dont une à 4 000 €.
Arrivé le jour J, effectivement un énooooorme dossier de factures, c'est simple il y a tout, du dossier pour la première immatriculation de la voiture au dernier achat de pneus.
L'épaisseur du dossier de factures :
Et donc, la facture à 4 000 €, le changement intégral du haut moteur
En fouillant les factures, une à 2 000 €, changement de la boite de vitesses :
Et il y a aussi le collecteur d'échappement qui a été changé et à chaque fois qu'un défaut était constaté au CT, juste derrière une facture de remplacement des pièces usées
Donc il est nickel au niveau des trains roulants, la boite de vitesses et le haut moteur ont à peine 100 000 km, les pneus sont quasi neufs
Seul petit bémol, le berceau qui a un peu de rouille. Quand j'aurais le temps, je le descendrais et lui ferait un ponçage et traitement anti rouille et peinture et certainement un changement des silent bloc en prévention.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ben merde, c’est l’écatombe!
C’est la distribution qui a lâché ou la courroie d’accessoire qui a peté la distribution?
Je vais vérifier ma courroie d’accessoires!
- Florian
Merci, non pas de bolPhilou 33 a écrit :Merdoum! pas de bol.
La courroie avait 100 000 km, l'age je ne sais plus. Je commence un nouveau boulot d'ici peu et je comptais changer la courroie à mon premier salaire
Oui il y a eu beaucoup de travaux, c'est pour ca que je n'ai pas envie de le laisser aller à la casse ou le vendre pour le moment.
Oui comme tu dismoufle.vivant a écrit :Ben merde, c’est l’écatombe!
La courroie d'accessoires est bien en place, en ouvrant le capot on ne voit aucun dégat apparent.
.... désolé pour toi
..... on peut donc penser qu'une rupture était déjà arrivée sur ce moteurPhilou 33 a écrit :Florian a écrit : ......
