Espace III V6 24 de Troublouse
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Espace III de Troublouse
Bonjour ,
Quel bonheur ce 3 ,je commence presque à le préférer à l'Avantime :roll:
J'ai installé un Kit Parrot 9200 que j'avais en stock et installé une prise allume cigare dans le très grand vide poche.
Il est beau mais quand on regarde prêt ya des trucs qui manquent ,voici la liste que j'ai mise dans la rubrique " recherche pièces ".
-balais de glissières de sièges
-cache sous moteur ,coté droit
-fixation cache bagage coté droit
-j'ai deux emplacement vide à coté des accoudoir ar ??? cendrier peut être
-2 sièges ar
-doc espace 3 , celle que j'ai est avec le levier au volant.
-Grille de ventilation tdb
Petite question aux connaisseurs de 3 :
- on peut mettre un compte tour ?
- ça sert a quoi le petit bouton du levier de vitesse ( pas le gros )
Yves
troublouse a écrit :Bonjour ,
-2 sièges ar
Yves
Bonjour Yves,
Oui ce III V6 est vraiment sympa ... quand il roule :roll:
Le compte tour se met à la place de la niche derrière le volant à gauche.
Le bouton doit être le mode neige, ou bien le déblocage manuel de la BVA (en fait du levier) !
onfre
Message non lu par onfre »
Salut, oui on peut ajouter un compte-tours, je l'ai fait et ai posté des photos sur le forum, tu as une prise jaune qui se promène qu'il faudra connecter.
moufle.vivant
finition : GTS
Le plus compliqué sera de mettre la main sur un compte tour pour Espace Essence, ça ne court pas les rues.
onfre
Et pour le compte tours :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 74#p383374
Y'en a 2 dans la casse près de chez moi, je ne connais pas le prix et ils sont montés sur les tableaux de bord encore. Je crois que le modèle en couleur provient de l'avantime, en tout cas peut-être pas de l'espace.
troublouse
finition : Connoly
moufle.vivant a écrit :Le plus compliqué sera de mettre la main sur un compte tour pour Espace Essence, ça ne court pas les rues.
C'est quoi la différence entre les 2 compte tour Essence et diesel ? on les reconnait comment
troublouse
finition : Connoly
Merci Philip
troublouse
finition : Connoly
onfre a écrit :Et pour le compte tours :
Sur l'Avantime BVA le compte tour indique aussi le rapport engagé et n'est pas couleur.
Salut Yves
La difference entre les diesel et essence est dans le debut de zone rouge !
4500 pour les diesel
5500 pour les essences !
Et surement aussi les nº de serie !
Dès demain je pourrai te donner ceux du modele diesel !
troublouse
finition : Connoly
camion rouge a écrit :Salut Yves
Merci Dan ,
je viens de trouver les numéros:
60 25 316 270 : diesel
60 25 316 269 : essence
Sait tu si il faut changer la grille de ventilation ?
Yves
A defaut de changer la grille , tu vas devoir (comme moi) decouper et fixer le compte tours au fond du petit vide poche !
troublouse
finition : Connoly
Est ce que les sièges AR avec des fixation sur glissières ou fixe sont différents ?
De mémoire les axes de fixations font 8mm pour les fixes et 9 mm pour ceux a glissières et une barre de réglage en plus en bas.
troublouse
finition : Connoly
voici les travaux du jour :
Installation d'un retro intérieur par un automatique chinois :
https://www.aliexpress.com/item/3268260 ... 2e0ezHGGmJ
Je me suis raccordé sur la prise du retro électrochrome et en plus ça marche :D
Installation d'un compte tours ,merci à onfre pour son tuto qui m'a bien aidé :
Yves
De la bel ouvrage !
onfre
Sympa le rétro et t'aurais pu trouver un modèle avec vidéo intégrée pour mettre une caméra de recul !
Ahhhh! je croyais un compte tours à aiguille :oops: :oops:
Philou 33 a écrit :Ahhhh! je croyais un compte tours à aiguille :oops: :oops:
:lol:
Des aiguilles dans un 3.... :lol: :lol: :lol:
Sacré Philou ! :D
troublouse
finition : Connoly
Bonjour ,
Passage au E85de mon E3 :
Passage progressif à l'E85 de 25% à 75% sans allumage de voyant .
De 75% à 100% pas d'allumage voyant et tout va bien , le démarrage à froid ne pose pas de problème vu la température...
A partir de 75 % j'ai branché la Clip et ai constaté qu'il y avait des alarmes mineures de richesse .
Depuis le début de mes essais j'ai fait 3000Km et l’automne approchant j'ai installé un dispositif de démarrage à froid réalisé à partir d'un thermocontact NO de 20° et d'une thermistance de 10Kohms mise en parallèle le tout mis en série sur ma sonde de LDR.
Je pensais à l'origine mettre un Kit E85 . Suite à la lecture de cet article : http://super-ethanol.com/forumE85/viewt ... f=21&t=335.
J'ai installé une résistance de 26Kohms à la place de la sonde de température d'air .
Depuis ces modifs j'ai fait 800Km et après passage à la CLIP plus d'alarme richesse. :mrgreen:
A suivre
Cela me paraît super intéressant merci du partage, je réfléchis à que quoi faire pour mon space :D
De la famille
Miharu59 a écrit : 17 sept. 2019, 17:03 Salut
Mais t' es insatiable toi! t' as toujours faim de bricolage :lol: :lol:
Philou 33 a écrit : 17 sept. 2019, 17:59
:lol: :lol:
De la famille
vu la photo de la sonde t°, j'en déduis qu'on cause du V6...
surtout, ne laisse passer aucun accoup du à un pb de richesse, car la boite n'apprécie pas du tout.
le pb pourra se poser quand il fera réellement froid.....
troublouse
finition : Connoly
grostoto a écrit : 17 sept. 2019, 20:47 vu la photo de la sonde t°, j'en déduis qu'on cause du V6...
Bonjour ,
Je n'ai jamais eu d'accou même à 100% sans modification. Actuellement avec la modification je n'ai plus de problème de richesse sur la CLIP .On va passer en E85 d'intersaison puis d'hiver avec moins de risque de rouler pauvre.As tu déjà eu le voyant au tdb affiché pour problème de richesse.
Yves
