Autoradio 2 din volkswagen
J'ai recuperé un poste vw double din ...
Y a t il un moyen de le brancher dans un Espace ?
Heureusement, le schema est present sur l'etiquette collée...
Malheureusement, j'y connais pas grand chose !
Existe-t-il un faisceau "plug and play" ?
Re: Autoradio 2 din volkswagen
Nous préciser de quel modèle il s'agit nous serait précieux ;)
Sur le II tu veux le brancher :?:
Oui le but est de l'installer dans le dtv !
Comme la barette de separation des 2 emplacement est manquante, je me suis orienté vers un 2 din !
Je ne sais pas de quel voiture il provient , je l'ai acheté 5€ sur des puces !!!
Tu es sur qu'il n'est pas codé ? Je serais toi je commencerai par l'alimenter en 12V et voir comment il réagit.
Apres quelques recherches sur le net, il apparait que c'etait monté sur les T5 et polo...
A priori, il est simple de trouver le code !
Georgesetcie
Bonsoir Dan,
Logiquement ça marche. J'ai croisé une fois un espace I avec un poste VW.
Par contre, il n'y a pas de faisceau plug an play.
Pourquoi ne pas faire un tour sur le gentil canard pour retrouver le faisceau VW puis l'adapter?
De quelle forme est la prise derrière?
Bonne soirée.
PS : C'est marrant, la MB a reçu un 2DIN ce jour !
D'ou le depouillage !!!
( vu sur fb )
Le branchement a l'arriere...
Georgesetcie
Là pas le choix, il te faut la prise de chez VW.
Faut regarder en casse ou sur le bon canard....
Grizzly Sauvage
Salut Dan, normalement ces postes (2din) sont identique a tous les postes, je veux dire avec un double connecteur "plug and play"! bien que ces connecteur sont aussi prévu pour le cane bus et d'autres options tel que le téléphone ect mais avec un double connecteur en remplaçants les câbles ( + / - alim permanente) il peu parfaitement fonctionner dans ton camion!
tite photo du connecteur d'origine ou si rapprochant le plus!
et le câblage (a confirmé)
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
pour commencer aafin de savoir si ton poste fonctionne du devrais essayer de connecter ces 3 fils que j'ai entouré sur la copie d'écran
a savoir que ceu entouré en rouge et orange tu les mettre ensemble sur le + et celui entouré en bleu à la masse!
cela te permettre de savoir s'il s'allume et s'il te demande un code.....
EDIT
j'ai essayer de revoir ta photo pour les connecteur mais j'y vois mal (photo un peu flou), normalement celui entouré en orange c'est pour la mémoire, le rouge c'est le + et en bleu la masse, tous les autres sur ce même connecteur ne te servent pas!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Tu sais quoi ?
Je vais acheter les connecteurs , et quand j'aurais tout ce qu'il faut: je t'appelle sur Skype !
Tu me guideras !!!
Grizzly Sauvage
Attend avant d'acheter les connecteur car c'est quand même une vingtaine d'euro sur Ebay et je crois qu'il a un code, regarde cette vidéo sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=XyH6n2qwWD0
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
