(TUTO) PIGE PHM TORDUE {résolu}
- jmt93
Rebonjour à tous!!
en faisant donc ma première distribution , il fallait bien que je fasse une connerie
et bien c'est fait!!
ne voulant pas investir dans une pige Renault(24€90) j'ai voulu bloquer mon vilebrequin avec une vis de 8 "home-made "comme certains le recommandent,voir même un foret ou avec un rouleau à peinture
évidement,étourdit et concentré sur le desserrage de l'écrou de ma poulie dumper j'utilise un gros cliquet au lieu de ma déboulonneuse si pratique
et qui a gagné le gros lot?? c'est bibi
ma pige s'est tordue car je l'avais complètement oubliée celle-là!!
je précise quand même que je n'avais pas défait ma vieille courroie de distri ce qui va me sauver d'une deuxième connerie
je recherche donc la solution sur le site et c'est grâce à Pontiac que la solution m'est donnée. MERCI PONTIAC
je démonte donc mon démarreur pour pouvoir plus facilement scier ma vis home made,ensuite je fais ma vidange,je démonte mon carter d'huile et je tombe sur la semelle rigidificatrice
pour Pontiac tout se passe bien avec son aimant mais pour moi j'ai mal scié ma vis et impossible de la faire tomber
elle est coincée sur un" "marteau" du vilebrequin
pour les prochains candidats ; voici donc comment j'ai procédé:
j'ai remonté mon boulon de ma poulie dumper , fait tourner DOUCEMENT le vilebrequin jusqu’à tordre ma vis ATTENTION A NE PAS TROP FORCER car vous risquez de fendre ou casser la partie filtée du carter où la pige s'insère!!
ensuite, j'ai démonté le carter d'huile il faut ensuite dévisser la pompe à huile ,j'ai utilisé ma déboulonneuse avec un embout torx Facom car les boulons ne bougeaient pas avec mon cliquet.
ATTENTION aux engrenages qui risquent de tomber en retirant le carter de pompe,ainsi qu'à la tige avec son clip!! voici la vue une fois la pompe retirée vue de ma vis tordue sur le marteau une fois la pige home-made tombée voici le trou où la pige vient bloquer le "marteau" Maintenant une petite main est bien pratique pour récupérer ma vis tordue (merci à ma petite femme )
voici la pige sortie pour finir, bien tout remonter ,personnellement j'ai changé mon joint de carter ,le tout serré au couple prescrit
bien penser à revisser le bouchon pour la pige phm !!
j'ai changé mon filtre à huile puis refais le plein d'huile
je me suis enfin attaqué à ma distribution et changé ma pompe à eau par la même occasion même si elle ne fuyait pas
tout s'est bien terminé, mon camion roule à nouveau et ne m'en veut pas
en espérant que cela aidera d'autres bricolos comme moi
Dernière modification par jmt93 le 18 mai 2017, 08:31, modifié 1 fois.
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Re: PIGE PHM TORDUE {résolu}
"Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreurs !"
Tu t'es lancé, tu as eu un petit loupé et tu l'as rattrapé !
Bravo pour tes explications !
bonne explication en photos
erreur de débutant ,c'est comme cela qu'on apprend
dom89 a écrit :bonne explication en photos
Et qui va bientôt basculer en Tuto !
Re: (TUTO) PIGE PHM TORDUE {résolu}
c'est fait
- jmt93
merci pour vos soutiens effectivement c'est en forgeant que l'on devient forgeron A+
Arff toi aussi tu y as eu droit... grand moment de solitude hein ??
Mais cela se passe bien en réfléchissant un poil... faut juste garder son calme et faire fumer les neurones 5mn ( pour ceux qui en ont )
Beau boulot
PS : pour moi c'est fini les piges pour bloquer le moteur au pmh... je démonte le démarreur et bloque le volant moteur avec l'outil adéquat, là au moins je peux forcer !
Beau boulot
- jmt93
salut pontiac
merci pour ton compliment
la prochaine fois promis plus de pige mais je suis encore à la recherche de l'outil MOT 854 si quelqu'un en vends un je suis preneur!! A+
Sinon tu prends l'outil Facom D86... TRÈS utile
- jmt93
Salut Pontiac
merci pour ton astuce
est-ce que je peux le fixer au boulon à coté de mon arbre à came? y a t-il assez de place pour le poser ?est-ce que mon boulon passera sur le D86?
car à la base le D86 est un bloque-volant moteur, qui en plus,n'est pas facile d'accès sur nos camions par rapport à ma R21 où je peux glisser un tournevis plat pour le bloquer
bon wkd
bon wkd
- jmt93
salut Pontiac
une petite réponse à ma question précédente me serait fort utile pour confirmer l'achat de ce bloc volant moteur merci et bonne journée
.... bien beau moteur ce J8S
.... Pontiac doit bouder, il n'aime pas le gasoil
- jmt93
Bonsoir thestone
Malheureusement, ce n'est pas la photo de mon moteur, celui ci est trop propre
apparemment Pontiac est déjà parti en wkd de l’ascension
Nan... pas de vacances ou weekend chez nous... actifs 7/7jours toute l'année
Depuis 15 jours c'est 500M² de terrain a refaire ( destruction du gazon de 4 ans, pourtant magnifique pour tout le monde et terrain pas assez plat a mon gout )... donc tamisage de bonne terre et des dizaines de voyages de remorqueS de terre fine... et c'est pas fini...
Bref ! pas besoin d'aller a la salle de sport se sculpter le corps, çà se fait à la maison
L'outil mis en photo ci dessus se pose sur le volant moteur ( pas ailleurs ), par l'emplacement du démarreur...
- p23
Beau boulot et beau tuto ! ...pour ma part ,je n'ai jamais "pigé" mes j8s pour une distri.
...tout bien dans les repaires :poulies et courroies ,quitte a fignolé le réglage de la pompe.
- jmt93
bonsoir
merci P23 pour tes complimlents et je ne pigerai plus car c'est déjà trop galère d'atteindre le boulon de pige derrière la pompe à injection
merci aussi à Pontiac je vais voir si sur mon J8s l'accès au volant moteur est plus simple par dessous
bon courage pour le futur golf
