[Tuto] Branchement électrochromatique sur espace II
- Zeuss
Ayant un peu de temps pour l'espace en ce moment
je me concentré un peu sur l'intérieur du véhicule, plus précisément des accessoires de courtoisie
A l'achat =>
Au passage, j'ai installé le bloc "horloge" en haut, plus esthétique que le petit boitier de centralisation ( à mon goût )
Ayant un peu de stock en rétroviseur intérieur électrochromatique
je décide de monter celui d'une 607 phase 02 flambant neuf, le plus grand sur la photo
Seul bémol, sachant que cela vient d'une Peugeot, l'accroche sur le parebrise est différente
Bon mode creusage de tête on lol
Petit tour en casse et je trouve une accroche de safrane (phase 02) et son cache. qui reprends le système de fixation d'origine et qui a la particularité d'éclairer le tableau de bord comme un plafonnier traditionnel à l'ouverture des portes
On perce en son milieu pour faire passer l'alimentation électrique, puis un coup de peinture pour redonner sa jeunesse
Bon on présente le support et le rétro
Bon jusque là c'était la partie de plaisir
bon opération passage de câbles, car je ne suis pas précablé
The mission lol
Le rendu fort agréable à mon goût ^^
A l'achat =>
The mission lol
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
- Zeuss
Re: [ Tuto ] Branchement électrochromatique sur espace II
Point de vue branchement, une alimentation positive après contact et une masse.
Concernant l'éclairage du support, un plus permanent et la masse repiqué sur les contacteurs de porte
j'ai monté le meme sur mon III ,à part que j'ai racheté le support peugeot
merci pour ta participation en image ,c'est madame qui va etre contente
- Zeuss
heureuse comme tout
Bien vu & beau boulot !
- Zeuss
Merki
- maxderoswell
- finition : RT
Magnifique,
çà me trotte dans la tête depuis que je veux le faire sur notre clio 2.
Mais sur l'espace c'est le passage de câble qui me bloque.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- julien.b59
Merci beaucoup Zeuss. Intéressant tout ça
- Zeuss
çà se fait bien, mais il faut y aller doucementmaxderoswell a écrit :Magnifique,
Mathieu
julien.b59 a écrit :Salut,
Accessoire de confort fort agréable au quotidien
Çà c'est bien vrai ! ( comme disait la mère Denis )Zeuss a écrit : Accessoire de confort fort agréable au quotidien
Je roule souvent de nuit... & l’apprécie grandement quand j'en ai un a ma disposition
- maxderoswell
- finition : RT
Par contre comme je n'ai pas le même plafonnier, ça risque de se voir un peu plus.
J'ai la montre au cendrier.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
Comme j'avais au départ ( cf première photo )
d'où le passage à l'autre montage
- maxderoswell
- finition : RT
Merci pour ta réponse.Zeuss a écrit :Comme j'avais au départ ( cf première photo )
En gros tu replaces le module IR de la centralisation dans le nouveau plafonnier, mais tu as donc 2 horloges ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
Re: [Tuto] Branchement électrochromatique sur espace II
non, sur l'horloge du bas j'ai mis un "bac rangement"
et si j'ai de la motivation, je mets les vitres électriques arrières
- maxderoswell
- finition : RT
On va démarrer doucement.
Ce matin petit tour en casse donc et le butin:
-2 x accroche de safrane (phase 02) et son cache
-1 x retroviseur de mégane.
Il faudra lui passer un petit coup de peinture noire, le plus marrant, tirer les fils.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
si t'y vas doucement
çà se fait bien
çà se fait bien
- maxderoswell
- finition : RT
Pour le socle de safrane, rien ne m’empêche de partir des plafonniers avant.
Par contre à voir où tu as pris ton +12V APC pour le rétro.
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
alimentation arrivant sur le plafonnier
- maxderoswell
- finition : RT
Attention, le +12V des plafonniers AV et AR est permanent.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
Au départ je n'avais que le plafonnier récepteur infra rouge
j'ai retiré l'alimentation qui va bien depuis la boite à fusible
- maxderoswell
- finition : RT
Je dis peut-être une connerie mais, ce rétro est utile pour la conduite par temps sombre donc, de ce principe, on circule avec un minimum d'éclairage, dès lors il est judicieux de se repiquer sur le +12V de l'éclairage compteur.
Vous validez ?
Mathieu
Vous validez ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Zeuss
le rétro électrochromatique est surtout là pour empêcher d'être éblouie par les autres automobilistes lors de la circulation sur voie publique
il y a des cellules qui teintent la glace en fonction de la luminosité
- maxderoswell
- finition : RT
Les travaux du jour, sur les 2 espaces, tirer 2 fils partant du plafonnier conducteur jusqu'au rétroviseur et installation de la base safrane, on ouvre l'une des portière et bingo ->
J'ai utilisé 2 baguettes d'essuie-glace scotchées ensemble en guise d'aiguille, je suis partie de la loupiotte, sorti par le trou de l'articulation du pare-soleil conducteur, et re-rentré jusqu'à ressortir au rétro.
Aucune manipulation du ciel de toit pour le moment.
Le rétro de megane récupéré, ira sur la clio en attendant de trouver celui désiré.
D'ailleurs sur le forum des clios, ils prennent l'alimentation sur le plafonnier directement, du coup dans notre cas
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Voici ce que j'avais récupérer à l'époque pour la murena:
Un petit circuit qui temporise le plafonnier.
Je voudrais l'ajouter à la lampe du support safrane, de cette manière, elle seule serait temporisée.
Et voilà, juste une petite astuce technique plutôt pratique : comment rallonger la tempo du plafonnier! C'est vrai que la tempo d'origine est d'environ 5 secondes (je parle de la tempo à l'extinction du plafonnier une fois la dernière porte fermée, je pense que vous m'aurez compris), et est plutôt courte! car elle permet tout juste d'insérer la clé pour démarrer...
Je vous explique ici comment la modifier :
Le système existant : sans rentrer dans les détails, le système fonctionne grâce à un transistor (qui fait office de relais), et à un condensateur qui fait office de tempo : le condensateur se charge lorsqu'on ouvre la porte, et lorsque celle-ci se ferme, le condensateur libère le courant emmagasiné pour commander le transistor, qui lui commande l'ampoule. Une fois le condensateur déchargé, le transistor n'est plus commandé, et le courant vers l'ampoule est coupé. Vous l'aurez donc compris, c'est ce fameux condensateur qui joue le rôle de tempo. D'origine, sa valeur est de 22uF (micro farads), 35V. C'est cette première valeur qui est importante : elle représente la quantité de courant qu'il peut stocké : plus elle est élevée, plus il peut en stocker (à savoir aussi, qu'avec l'age, ces capacités à stocker se réduisent aussi). J'ai donc remplacer ce condensateur par un de valeur 68uF/35V. Ma tempo est passée à 13 secondes au lieu de 5. un 100uF/35V donnerait environ 25 secondes, 150uF donne 50 secondes... à vous de voir ce qui vous convient le mieux.
Vous pourrez trouver ce condensateur dans n'importe quel magasin d'électronique, il faut demander un "condensateur électrochimique de 68uF 35V', ça vaut environ 10cts. Attention, ce type de condensateur est polarisé, il faut donc respecter la borne + et la borne - au remontage.
Mathieu
Mathieu
- Pièces jointes
- Le plafonnier à temporisation.pdf
- (174.59 Kio) Téléchargé 197 fois
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Ayé, j'ai 1 rétro de 607, donc faudra trouver le second si je veux faire l'espace de mon père.
Du coup voilà que je disjoncte un peu quant à la partie électrique, faisons court mais faisons bien.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
