Petit retour d'expérience suite aux infos prises sur le forum pour ceux qui ont le même soucis, tout est indiqué sur ce super site :
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4
Et voila ce que ça donne après avoir déposé le bloc :
Une fois le bloc ouvert, avec la résistance de chauffage et le fusible thermique en bas :
Le fameux fusible thermique qui était HS, remplacé par un acheté 2 euros dans un magasin de composant électronique, monté avec 2 petits dominos :
Et j'ai ouvert le moteur pour dégripper les paliers et tout bien nettoyer :
Tout marche nickel depuis.
Vitesse 1,2 et 3 ventilo HS
Re: Vitesse 1,2 et 3 ventilo HS
Merci de ce tuto fort bien détaillé.... que je bascule dans la section adéquate !
