Installation caméra de recul
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour à tous.
Tout d'abord, désolé, je n'ai pas pris de photo pendant le montage, mais c'est assez simple. Le but de ce tuto est surtout de proposer une solution pour ceux qui cherchent comment faire, et montrer que pour le prix, c'est dommage de s'en priver.
Moi, comme je voulais éviter de faire des trous dans mon hayon, j'ai pris ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B00TDG ... UTF8&psc=1
Pour l'écran, je voulais quelque chose de pas trop gros, pour le monter au niveau du plafonnier, j'ai choisi celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B00B4M ... UTF8&psc=1
J'ai commencé par poser le support de plaque. Les fils passent par un des éclairages de plaques (j'ai fait une petite encoche). Etant donné que j'avais dégarni l'intérieur du hayon pour le problème de serrure, j'ai facilement emmené les fils jusqu'au passe cable. Par contre je n'ai pas réussi à passer dedans, je passe donc à côté.
Le fil d'alimentation doit aller jusqu'à un des feux de recul, il est trop court, j'ai dû le rallonger. Ensuite, deux petites cosses de raccord automatique et le tour est joué.
Ce qui peut paraître le plus compliqué est d'emmener le fil jusqu'au plafonnier avant, mais en passant par le haut, avec une aiguille d'electricien ça se fait bien en passant de lumière à lumière. Et il est juste assez long! Le pied de l'écran est "coincé" entre le plafonnier et le plafond. L'alimentation est prise sur le connecteur pour toit ouvrant. J'ai déplacé le bouton de la fermeture centralisée à droite histoire qu'il reste accessible. Les branchements écran/caméra sont fait sous le petit cache en plastique qui servait à la centralisation infrarouge sur les anciens modèles.
Et voila, ce que ça donne: Bon ce n'est pas une caméra d'aussi bonne qualité que ce qu'on trouve sur les voitures maintenant, mais pour 50euros l'ensemble, c'est très correcte. La caméra s'allume au passage de la marche arrière, l'écran s'allume quand il reçoit un signal. Bon, par contre il faut se méfier des lignes qui sont sensé représenter la largeur de la voiture... Ca doit être fait pour une smart
Re: Installation caméra de recul
Merci pour ce tuto, c'est vrai qu'on est nombreux à en rêver de ce dispositif
Par contre tu as dit que tu te branchais sur un feu de recul arrière : tu as donc un (ou 2 ?) fils qui descendent dans le feu arrière droit ? A cet endroit tu as mis un domino ou équivalent ? Par où descends tu le(s) fil(s) ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Pete.
Oui, c'est effectivement un petit cable avec 2 fils: le + du stop et la masse. Pour le prolonger, j'ai utilisé du fil de haut parleur que j'ai soudé. La soudure et au niveau de la charniere, comme ça je peux intervenir si elle lache. Ensuite, le cable passe sous le joint, pour resortir à proximité du feu On peut surement faire mieux en passant par l'interieur, mais bon...
Et le raccord est fait sur le faisceau du feu arriere avec ça:
Mon radar de recul, bien plus efficace (en plus, empêche les "maladroits" de me coller au c** dans les stationnements ! )
Pareil, exactement la même enveloppeEAime a écrit :Mon radar de recul, bien plus efficace (en plus, empêche les "maladroits" de me coller au c** dans les stationnements ! )
Je ne parlerai même pas de celui du Jeep ( modèle US )...
C'est quoi la difference ?pontiac a écrit :Pareil, exactement la même enveloppeEAime a écrit :Mon radar de recul, bien plus efficace (en plus, empêche les "maladroits" de me coller au c** dans les stationnements ! )
Il est obese et siliconné?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, il faudra que je m'en trouve un aussiEAime a écrit :Mon radar de recul, bien plus efficace (en plus, empêche les "maladroits" de me coller au c** dans les stationnements ! )
Merci pour les explications ...
Je suis tenté d'en mettre une sur le 2.0 l car le V6 est équipé de radars de recul ... des vrais : moi la boule je l'ai virée, je trouve pas ça esthétique
- moufle.vivant
- finition : GTS
Apres quelques jours d'utilisation, je trouve que ça simplifie vraiment les manoeuvres, meme si l'angle de vision est un peu petit et que les lignes de guidage ne servent pas à grand chose (je compare par rapport à la caméra de recul d'origine de mon ancien c4 picasso2, forcement...). On tout cas ça marche parfaitement bien.
Par contre sur le c4, j'avais aussi les radars de recul, et je pense que l'ideal est d'avoir les deux. J'en installerai peut etre, à l'occaz.
Avec la tête bien droite, et les 2 rétros bien réglés, ça passe tout seul, même dans un mouchoir de poche !
Il n'y a qu'avec le RAMCHARGER du Beauf' que j'apprécie la caméra, vu le gabarit du truc !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ah oui, mais là, on est hors catégorie
Effectivement, mais mon problème, s'était plus pour savoir quand s'arrêter, comme je n'ai pas encore bien l'habitude de la longueur (on parle toujours de l'espace, hein ). Avec ça, plus de soucis.
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- finition : Base
Monté ma camera de recul hier camera installée au dessus de la plaque.
J'ai passé les câbles par l'éclairage de plaque puis dans le hayon par la gauche (avec un tire câble électrique).
Un caoutchouc à la sortie le câble, puis passe par le joint de coffre et arrivée dans le feu ar gauche. branchement soudé à l'étain sur le câble de phare de recul.
Le câble vidéo/alim pour l'écran passe par les protections au bas des portières gauches.
L'écran est positionné sur le TB à côte du rétro chauffeur, ça me permet d'avoir un visu sur l'écran et le rétro conducteur.
https://goo.gl/photos/CvnqFhyyHiJaSpKW8
Espace III 1.9 DTI RTE 2000 220000 km
Bonsoir.
Harry. A+
Harry. A+
Tu aurais des photos plus grandes de ton écran ? Quel est le modèle de caméra et as-tu un lien pour l'acheter ? (et le prix )
-> Harry
Pourquoi avoir mis une cale sous la caméra ?
Elle empiète sur la plaque ça fait tache
Il existe de caméras qui peuvent prendre la place d'un éclairage de plaque (et garder la fonction éclairage bien sûr !)
Bonjour.
Même pas je réponds!
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour.
Idem
Harry. A+
Idem
Harry. A+
Bonjour.
Explication :
Je procède aux relevés des photos du site, mais comme tu le sais, une grande partie a disparu du fait qu'elles n'étaient pas stockées sur le site. Du coup, un règlement a été fait afin de stocker les photos chez PEC, mais certains ont du mal. Le même règlement demande aux membres de laisser les modos faire les remarques tel que la lecture du bandeau rouge ou l'écriture SMS, donc je me contente de faire héberger les photos à leur place afin de garder les photos pour le futur.
Harry. A+
Explication :
Harry. A+
- finition : Base
Désolé pour le retard, je n'ai pas reçu de notifications pour la réponse.
C'est partis d'un Kit camera avec radars + écran pour une quinzaine d' euros qui m'intéressais : https://www.banggood.com/Parking-Sensor ... ds=myorder.
Je voulais une cam avec le radar de recul (à partir de 5m la distance restante s'affiche sur l'écran et un bip sonne de plus en plus rapidement).
Le buzzer est sous la garniture du coffre au niveau du moteur d’essuie glace.
Par contre je savait pas que la cam empiéterait sur la plaque. La cale permet de baisser l'angle de vision et et fournie avec.
voici une photo de l'écran vue de plus près
.... bien nette l'image sur l'écran
- moufle.vivant
- finition : GTS
Les lignes de largeur semblent aussi fantaisistes que les miennes
La distance indiquée est bonne?
- finition : Base
Pas mesurée, mais à vue d’œil la distance n'est pas trop mal
- takeo
Bonne journée
Est ce que le bouton d'ouverture de la lunette arrière reste facilement accessible?moufle.vivant a écrit :J'ai commencé par poser le support de plaque. Les fils passent par un des éclairages de plaques (j'ai fait une petite encoche).
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
