[Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
anto60
Re: Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Message non lu par anto60 »
Satanas a écrit :D'abord détendre la courroie avec la clé de 17 en bandant le ressort
Salut Satanas
Que veut tu dire par bander le ressort ? serait t'il possible de remettre les photos si tu les as encore ? merci . 8)
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
bonjour,
en fait faut comprimer le ressort pour retirer ta courroie.
Marc :wink:
anto60
bonjour espace51 et merci de ta réponse mais comment le compresser et quel outil spécifique ? merci a toi
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Bonjour auto60,
alors comme dit satanas avec une clef de 17, je pense que tu doit tirer ou pousser pour détendre ta courroie.
je te remet la photo du post plus haut.
J'espère que cela t'aidera.
Marc :wink:
Salut Satanas
peyot
Année : 1997
Message non lu par peyot »
serait ce possible à l'auteur de remettre les photos ? je dois changer le mien et j'ai cherché sur internet : pas trouver de desktop ou dossier photo :(
merci .
ps : quelle est la référence de la courroie ? je trouve 2 modéles sur osc.ro ! 1955 et 1950 pour la longueur ( j'ai la clim )
espace III 2.2dt RXE de 1997 : 293000 kms à l'achat le 6 mars 2013 , ,317200 kms au 11/12/13, 326000 kms au 20/04/14
l'espace
Message non lu par l'espace »
" Que veut tu dire par bander le ressort ? " = http://www.linternaute.com/dictionnaire ... on/bander/
Satanas
Message non lu par Satanas »
peyot a écrit :salut
merci .
Regarde c'est en fonction de l'année, avec ou sans clim, ça doit être la même que moi, je l'ai changée il y a 15 jours, 30min, max
J'ai pris la goodyear 6PK1950 :evil:
Pour les photos, j'ai le regrets de te dire que suite a un plantage de mon pc et n'ayant pas fait de sauvegarde de certains dossiers, tout ce qui concerne l'espace est mort :evil:
pour commencer; démonter roue, caches, bocal lave vitre
ensuite tu accéderas à la courroie , tu prends la clé de 17 à œil, prépares un bon tournevis et tu remontes le galet (l'idéal est d'etre allongé tu auras plus de force), dès que tu arrives en face du trou présent dans le passage de roue tu passes ton tournevis et bloque la clé pour ne pas qu'il redescende. évites d'y mettre les doigts. tu retires ta courroie, relâche ton tendeur. Et tu refais en sens inverse pour remettre la nouvelle, passage de courroie, tension du tendeur, installation courroie et relâchement du tendeur. Evites de laisser tes doigts trainer lors de la phase tension, y en a qu'on essayé, ils ont eu des problèmes, tu peux me croire ça fait très mal!!!
Ensuite tu remontes tout. Et le tour est joué.
Satanas
l'espace a écrit :" Que veut tu dire par bander le ressort ? " = http://www.linternaute.com/dictionnaire ... on/bander/
Lis jusqu'au bout, cochon :lol: :
bander, verbe transitif
Sens 1 Entourer d'une bande. Synonyme envelopper Anglais to bandage
Sens 2 Tendre avec effort. Synonyme raidir
Anglais to tighten, (arc) to bend, to draw back
peyot
Année : 1997
merci .
merci pour la ref de la courroie , je pensais prendre celle là .
et merci pour la manip , je vais changer le galet tendeur en même temps .
dreamEspace
Année : 1997
Message non lu par dreamEspace »
Je vais enfin me mettre au changement de mon tendeur de courroie d'accessoires.
Mais, je ne trouve pas la valeur de deux couples sur la RTA...
Qui peut me dire à quel couple doivent être serrés les boulons 1 et 2 (au bout des flêches rouges) qui se trouvent de part et d'autre du ressort ?
Couple est-il identique pour les deux ou différent ?
Merci d'avance de vos infos. :)
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
On reconnait les lève-tôt ! :wink:
Couple serrage G8T.jpg (36.2 Kio) Consulté 8066 fois
Oui c'est léger... c'est bien pour çà que quantités d’écrous cassent... certains serrent çà bien trop fort :!:
dreamEspace
Année : 1997
Salut M'sieur Pontiac, :D
Je vois que tu es aussi matinal que moi :?
Merci pour le tableau ; c'est presque du direct : manque plus qu'un micro :) :)
Mais, je ne vois pas la dénomination des deux vis 1 et 2 de part et d'autre du ressort :?:
D'ailleurs, comment les appelle-t-on ?
Dernière modification par dreamEspace le 20 oct. 2013, 07:21, modifié 3 fois.
Sur une autre doc j'ai "vis tendeur accessoire" => 2.8daN.m
Ce qui correspondrait aux vis de chaque coté du tendeur en question...
Sinon rien d'autre concernant ce ressort & ses vis... :roll:
A moins que si Yann passe par là et qu'il ai çà dans ces docs ( bien mieux classées que les miennes :lol: )
dreamEspace
Année : 1997
Re... :D
Excellent, merci de ta précision .
J'ai déjà démonté l'ancien et remonté provisoirement le nouveau ; plus de bruit !! Nickel :!:
Pourtant, je ne constate rien de spécial sur l'ancien...fatigué peut-être...
Très facile à faire ; on passe plus de temps à démonter le capotage et le réservoir de lave glace que de faire le tendeur.
Un tout grand merci à Satana pour son tuto qui rends les choses bien plus directes sans trop se poser de questions sur la procédure de remplacement. :wink:
Super aussi tous les retours d'info au sujet de ce bruit à bas régime :)
Voilà ; allez, je retourne serrer définitivement au bon couple : bonne journée.
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
un petit up
je dois changer l'alternateur, donc je dois déposer la courroie accessoire.
j'ai lu attentivement le tuto et les commentaires avec.
cependant, j'ai deux questions avant de me lancer
1- en observant le parcours de la courroie pour mémoriser, je remarque qu'elle déborde d'un cran vers l'extérieur sur la poulie du vilebrequin. est-ce normal ?
2- peut-on remonter la même courroie ? (c'est juste pour l'info la nouvelle est commandée avec l'alternateur)
merci d'avance
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Pour information, la documentation Renault:
Je publie quelques photos, car je vais démonter la courroie et la changer :
Courroie Renault Espace 2,2 DT avec clim
Démontage courroie 1
Démontage courroie 2
Pour être certain de comprendre :
Deux courroies assurent la tension. Vous proposez de détendre la courroie en poussant sur le galet disposant d'un ressort.
On utilise une clé de 17, que l'on bloque à l'aide d'un trournevis.
Dans la documentation Renault, c'est l'équivalent du MOT 1370.
Est-ce bien cela ?
Kellogs
Année : 2010
J'ai acheté les outils Renault MOT 1368, 1369, 1370 et 1376.
Pour rappel, mon Espace 3 est un modèle 2.2 avec climatisation.
Voici quelques photos qui permettront aux néophytes (comme moi) de s'y retrouver:
Les galets vus de dessous
L'outil MOT 1370 se positionne ainsi.
La courroie d'accessoires est démontée.
Le clou du spectacle :
Courroie d'accessoires usagée.
Kellogs
Année : 2010
Quelques photo supplémentaires :
Mise en place de la nouvelle courroie
Pige Renault MOT 1376
Kellogs
Année : 2010
Une question : je dois revisser le tendeux excentrique à 40N.
Comment savoir si c'est bien tendu, sachant que ma clé dynamométrique ne passe pas à cet endroit ?
Avec un poids suspendu en dessous ( c'est dans la RTA il me semble ? :oops: ) ou un dynamomètre accroché à la clé et sûr lequel tu tires ;)
Kellogs
Année : 2010
pub2n a écrit :Bonjour
OK, compris, il faut un dynanomètre (et non une clé dynamométrique) et tirer dans la sens du couple (la tangente).
Suspendre un poids ne sevirait à rien pour des questions de couple. :wink:
Quel modèle de dynamomètre utiliser ? Qu'est-ce qu'on utilise dans les garages ? Où se fournir ?
ak67
Message non lu par ak67 »
Serait il possible de m'envoyer les photos du tutoriel car elles ne sont plus disponibles merci !
Grand espace III 2.2dt 1996 ; 241 000 km ; version de base.
Kellogs
Année : 2010
ak67 a écrit :BSerait il possible de m'envoyer les photos du tutoriel car elles ne sont plus disponibles merci !
Les photos ont disparu lors de la migration du serveur.
C'est pourquoi j'ai repris des photos, ce sont les seules disponibles.
