[Tuto]2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 10:43
après mes tentatives pour repousser l'inéluctable, j'ai fini par me décider à changer le catalyseur sur mon camion
le problème était que le raccord en sortie de cata s'est fendu, provoquant une fuite impossible à corriger
si cela intéresse , les essais sont là :http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=10&t=19058
j'avais coupé un raccord sur l'intermédaire et le silencieux AR était mort, il fallait donc faire la totale
n'ayant pas les 1700e demandé par Renault, j'ai choisi la solution "achète les pièces et fais toi même"
pas mal de recherche sur la baie, m'ont permis de commander le tout pour moins de 350:
- le catalyseur, livré pour 150e
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400273734011
- la ligne complète pour grand espace , livrée pour 140€ (et je viens de voir qu'il fait une meilleure promo en ce moment)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390248359316
une semaine plus tard, j'ai reçu mes colis, j'ai donc commencé les travaux par le catalyseur :
- mise sur rampes de l'avant
- passage sous le camion pour arroser les écrous avec du dégrippant
en cherchant bien , j'ai localisé les accès vers les deux écrous pas trop visibles du raccord de sortie du collecteur
- pour déposer le catalyseur, j'ai défait la bride arrière : facile, deux écrous bien visibles , puis le raccord avec le collecteur :
les écrous sont du 13mm, et la clé mixte permet un accès correct (pas trop de place pour un cliquet...)
- mais impossible de le sortir car les tôles de protection thermique réduisent le passage
à suivre (bientôt)
Modifié en dernier par neototem le 30 juin 2012, 17:28, modifié 1 fois.
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 : 246 100 km (acheté à  204 000)
Re: 2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
Message non lupar EAime » 30 juin 2012, 12:49
Bonjour !
On voit pas tes photos... :(
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Message non lupar PeteTheCoyote » 30 juin 2012, 16:03
Les photos, les photos :wink:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 17:32
bizarre pour les photos : je les vois, et il n'y a rien de particulier pour empêcher qu'elles s'affichent ? :?:
(j'ai essayé en prévisualisation avant de valider)
est-ce que cela s'affiche en faisant un clic droit et "afficher l'image" ?
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 18:23
neototem a écrit :mais impossible de le sortir car les tôles de protection thermique réduisent le passage
donc il faut déposer la tôle :
un écrou de 11 à côté du raccord de collecteur
qui vient tout seul
et deux vis 6 pans de 10 (ou 11) qui tiennent l'arrière, l'une des deux prenant en sandwich la tôle de protection au dessus du catalyseur
et là après avoir reculé la tôle (pas besoin de chercher à l'enlever), on peut sortir le catalyseur
Modifié en dernier par neototem le 30 juin 2012, 18:31, modifié 1 fois.
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 18:30
si (comme dans mon cas) certains des goujons sont venus avec les écrous de descente de collecteur, aucun souci :
l'extrémité des goujons est en étoile, il suffit de bloquer le goujons avec une douille E7, et débloquer l'écrou à la clé de 13
une fois nettoyés à la brosse métallique, il faut revisser le goujons pendant qu'on y voit clair :mrgreen:
(pas de photos, mais rien de bien sorcier en utilisant la douille E7)
on arrive donc à ça :
Modifié en dernier par neototem le 01 juil. 2012, 10:13, modifié 1 fois.
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 18:43
il est temps de regarder ce qu'il y a dans le carton du catalyseur :
dans le sac en plastic scellé, on dirait que c'est le bon modèle :
et cela se confirme une fois ouvert :
côté collecteur, ancien à droite, neuf à gauche :
le diamètre de l'ouverture de la bride est plus petit, mais le diamètre utile du flexible est identique, donc pas de souci
on put aussi voir que le catalyseur est rond, alors que l'ancien ovale, mais je doute que cela change grand chose à son efficacité
on peut voir les perçages avec une fente pour résister à la dilatation
et une petite différence dans la façon dont le flexible est fixé :
le boulon côté AR est l'emplacement pour la seconde sonde lambda, absente sur mon modèle 99 (donc un bon point pour cette pièce "mixte" qui m'a évité de me prendre la tête)
il y a aussi la pochette de nécessaire de montage :
qui contient le joint côté collecteur, et la bride pour fixer la ligne d'échappement
le nouveau joint semble être en "carton" métallisé, alors que l'ancien est en acier formé , mais la forme est bonne:
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 19:06
on fait passer le catalyseur par dessous, à l'inverse de la dépose, et on le positionne à blanc :
ça semble bon, donc on peut refixer les tôle de protection (mettre en place la tôle à l'avant, refixer les deux vis AR)
remettre l'écrou de la tôle tant qu'on y peut passer , puis mettre le joint en faisant attention au sens
on peut alors serrer progressivement les 3 écrous de 13
en calant le catalyseur grossièrement en face de la ligne AR, on peut vérifier que sa position est bonne par rapport à la tôle et au berceau : ça ne touchera pas
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 19:22
une fois le catalyseur changé, le reste est plus accessible :
il suffit de déposer les 4 silent blocs en caoutchouc, en les faisant coulisser sur leur tige d'ancrage
sur mon camion, ceux du silencieux AR ont été posés à l'envers : la bague en plastic doit aller côté châssis , et non côté échappement, sous peine de gripper , ce qui complique la dépose...
mais avant de déposer, il faut séparer les deux parties, car le tube passe entre châssis et essieu AR
on défait le collier entre intermédiaire et silencieux AR
(le mien était tout neuf, car il avait cassé quand j'avais bricolé quelques mois plus tôt)
j'espérais que le tube serait friable car tout est bien corrodé
mais pas de bol, j'ai du me battre car je n'avais plus la disqueuse sous la main, résultat :
pas bien grave, vu l'état du silencieux AR :
je recommande de couper directement le tube sans se poser de question, mais attention car chaque morceau est suspendu, mais non équilibré
ils vont donc bouger au risque de casser le disque : protection obligatoire , et pas seulement des yeux...
Modifié en dernier par neototem le 01 juil. 2012, 00:00, modifié 1 fois.
oliv_77
Message non lupar oliv_77 » 30 juin 2012, 19:39
Et toujours pas de photos visibles ! :-(
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
denis54
Message non lupar denis54 » 30 juin 2012, 22:22
hello
aucunes photos visibles :(
tu es sur de prendre un format reconnu... JPG etc...?
"encore un peu de temps...
Message non lupar Pilou29 » 30 juin 2012, 23:39
=> Neototem : tes images sont hébergées sur le serveur espace1999.free.fr qui n'est pas public !
L'accès en est interdit :( :(
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
neototem
Message non lupar neototem » 30 juin 2012, 23:43
edit : vu, problème de droits sur les répertoires : cela doit être corrigé maintenant
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 10:31
une fois déposée les silencieux AR et central, on peut vérifier ce qu'il y avait dans le gros colis de Pologne
(35 kg, près de 2m de haut : pas maniable pour deux sous)
le silencieux intermédiaire est ok, la forme est un peu différente, mais rien de majeur
vu de dessus
comme de dessous :
(on aperçoit le silent bloc grippé que je n'ai pas pu sortir)
la pièce a un marquage de référence 21 523 avec un logo inconnu
le coude de raccord correspond
tout comme le cône vers le catalyseur (celui que j'avais coupé dans les épisodes précédents)
le silencieux AR avec protection des fixations et du tube de sortie
et une fois déballé :
avec marquage Walker / Fonos
et l'étiquette assortie
fixé sur l'avant du même silencieux, un paquet en plastic
qui contient le nécessaire de fixation et la facture
Message non lupar PeteTheCoyote » 01 juil. 2012, 10:36
je confirme :D
Merci pour ces super photos 8)
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 10:43
encore une fois comparaison des pièces "au cas où" , avant la pose , cette fois le silencieux AR
encore une fois, la forme est un peu différente, plus ovale, mais plus petite, donc pas d'inquiétude sur l'encombrement
la forme des tubes semble bonne aussi
tout comme l'extrémité vers l'intermédiaire
par contre on voit que le double coude qui contourne l'essieu AR est plus rudimentaire, et le tube y est bien plus aplati
petit risque de brider les performances, mais pas trop inquiétant
Modifié en dernier par neototem le 01 juil. 2012, 11:47, modifié 1 fois.
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 11:00
le kit de fixation
qui contient
le collier entre intermédiaire et AR
la bride entre catalyseur et intermédiaire (pour moi, elle fait double emploi avec celle livrée avec le catalyseur, mais est indispensable si on change juste la ligne)
ces silent blocs semblent de bonne qualité (surtout vu l'état des anciens)
mais en observant bien, il manque les tubes de plastic qui permettent qu'ils pivotent sur leur fixation côté châssis
celui d'un ancien silent bloc ne sort qu'avec un coup de scie
les silent blocs de l'intermédiaire avaient été posés avec les tubes en question côté pot et non côté châssis, donc soumis à plus de chaleur
c'était un modèle différent, plus long, en plastic noir, sans les fentes permettant de les enfiler plus facilement dans le caoutchouc
résultat : grippés sur les axes de fixation du pot
j'ai "recyclé" les anciens tubes, mais contacté le vendeur pour lui réclamer ces tubes, puisqu'il annonce fournir "tout le nécessaire de fixation"
comme je lui ai fourni des liens vers des boutiques qui affichent bien les silent blocs avec ces tubes, il s'est incliné en grognant que cela coute plus cher
les voici, car cela peut servir à d'autres
http://www.yakarouler.com/reference/sasic/renault-espace/4001574,180,338
ou
http://www.grenade-pieces-auto.com/catalog/images/R4218.jpg?osCsid=d2299a5b44b3265ca72870ca065b5dd
Modifié en dernier par neototem le 01 juil. 2012, 11:38, modifié 3 fois.
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 11:15
l'installation est simple, mais le poids des pièces n'aide pas : je me suis aidé d'un cric rouleur
J'ai placé les silent blocs sur les silencieux, puis positionné le silencieux AR
et mis en place celui-ci en position "reculée"
puis le central et emboité les tubes en faisant coulisser vers l'avant, et fixé le collier AR
puis la bride avec le catalyseur
une fois tout posé, cela semble bon côté collecteur :
tout comme côté essieu AR :
seule petite réserve : la bride entre catalyseur et silencieux, qui semble un peu étroite, il faut donc être précis à l'assemblage
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 11:29
au final, il m'a fallu environ 3 heures pour déposer et reposer le tout, en prenant le temps de faire les photos
la précaution était d'avoir imbibé de dégrippant les goujons et écrous côté collecteur et laissé agit pendant une semaine
coté outillage, rien de compliqué :
- 2 rampes (modèle costaud, de chez Nortoto)
- clés et douilles de 10, 11 et 13
- douille E7 (étoile femelle) pour les goujons
depuis, nous avons fait environs 1200 km, et ça tient toujours :mrgreen:
en revanche, je trouve que le bruit reste élevé en charge, je soupçonne une petite fuite sur le collecteur, mais là c'est une autre histoire...
à suivre dans la durée, pour la tenue dans le temps de ces pièces, en particulier résistance à la corrosion
denis54
Message non lupar denis54 » 01 juil. 2012, 12:54
on voit les photos :D
et chapeau pour ton post avec en plus le boulot fait sur des rampes :shock:
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 15:19
merci Denis
pour les rampes : pas le choix, je n'ai pas de fosse, en en copropriété, je me vois mal demander l'autorisation d'en creuser une :lol:
j'avais plusieurs fois levé le camion sur les chandelles qu'on voit à côté de la rampe, mais :
- la stabilité n'est pas au même niveau
- la hauteur est limite vu que les points d'appui sontà choisir entre cric et chandelle
les rampes sont assez hautes pour travailler, mais j'ai levé un peu au cric pour sortir le catalyseur plus facilement (3 cm qui donnent un peu de marge)
pour éviter que le bas de spoiler frotte sur les rampes, j'ai acheté en Angleterre des rallonges de rampes : la partie bleue que l'on aperçoit en bas
bricole
Message non lupar bricole » 01 juil. 2012, 18:24
super tuto.
mais ta ligne ne dois pas etre bien bien mise.
ton cata demande a monter encore.
cela m ariver sur le mien.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
neototem
Message non lupar neototem » 01 juil. 2012, 18:51
je remettrai le camion sur les rampes et essaierai de remonter la ligne et le catalyseur
tu peux me dire quelle distance il faut viser ?
obobo
Message non lupar obobo » 01 juil. 2012, 19:16
tu doit être parallèle au dessous du camion a 4 ou 5 cm je pense
http://www.palco.c.la
oliv_77
Message non lupar oliv_77 » 01 juil. 2012, 19:30
Sur mon DCI, ça donne à peu près la même chose que toi !
Du déjà au manque de Silentbloc d'origine et que la ligne soit bien longue !
Mais c'est aussi du à mon avis au fait que j'ai comme toi un cata qui n'est pas d'origine !
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
