[tuto] 2 eme plafonnier
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 30 oct. 2012, 23:44
bonjour ,
j ai installer un 2eme plafonnier pour l arriere
j ai pris un plafonnier d un espace 3 et je l ai modifier
le voici apres modification
il est fini ,il me reste a passer 3 fils electrique ,
maintenant demonter le montant ,ceinture ,tissus et passer les fils (j ai pris une baguette en pvc pour passer les fils)
puis branchement au plafonnier et branchement sur lumiere coté chauffeur
voila une fois fini
julien.b59
Re: [tuto] 2 eme plafonnier
Message non lupar julien.b59 » 31 oct. 2012, 22:53
Salut, :wink:
C'est pas mal comme ça :!:
Pour l'alimentation,tu as repris aussi avec les ouvertures de portes :?:
Merci pour l' :idea: et pour les photos :mrgreen:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 01 nov. 2012, 10:49
Merci pour ce tuto et cette bonne idée ;)
Que dire de plus , envisager de mettre une prise allume cigare pour le DVD des enfants au plafond (cf idée de Satanas ;) )
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 01 nov. 2012, 12:05
bonjour , j ai une autre idée ,je vous retiens au courant
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 01 nov. 2012, 12:45
Directement l'écran dessus ou une prise USB ...
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 01 nov. 2012, 17:57
bien vu pub2n ,
j ai installer une prise USB car l allume cigare est trop encombrant puis j en ai deja 2 vers le frein a main
voici la modification
-j ai recuperer le systeme USB sur une prise USB
-j ai passer 2fils et brancher sur l allume cigare
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 02 nov. 2012, 21:09
j ai fait une autre modiffication
-rajout d un interrupteur (pour eteindre le systeme USB)
-rajout d une led
julien.b59
Message non lupar julien.b59 » 02 nov. 2012, 22:35
Pas mal avec la prise USB :!:
julien.b59 a écrit :.............
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 02 nov. 2012, 23:01
julien.b59 a écrit :Salut,
pour l eclairage je me suis brancher sur le petit plafonnier coté chauffeur , il y a 3 fils ( 1 fil rouge , 1 fil orange ,1 fil vert)
pour la lampe centrale je me suis brancher avec la centalisation des porte (fil rouge et orange)
et pour les lampes(loupe) branchement normale (fil vert et rouge)
julien.b59
Message non lupar julien.b59 » 11 nov. 2012, 22:37
Salut Chris ;)
Pour brancher l'usb,il n'y a que deux fils :?:
Et tu l'as branché direct sur le 12v ou tu as mis un transfo :?:
Merci :mrgreen:
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 13 nov. 2012, 15:34
julien.b59 a écrit :Salut Chris ;)
Merci :mrgreen:
salut j ai acheter ca :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140875449028&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
et je l ai demonter pour recuperer le systeme usb
oui il y a que 2 fils et j ai mis un interrupteur pour pas qu il reste en tension permanente
:wink:
julien.b59
Message non lupar julien.b59 » 13 nov. 2012, 15:47
Ok,merci bien ;)
Je crois que je vais en mettre un aussi sur mon plafonnier à l'avant :mrgreen:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 13 nov. 2012, 20:21
julien.b59 a écrit :Ok,merci bien ;)
tu nous mettra des photos une fois fini :wink:
julien.b59
Message non lupar julien.b59 » 13 nov. 2012, 21:05
No problem :mrgreen:
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 28 nov. 2012, 22:34
space 3 a écrit :bonjour, comment a tu fixé ton plafonnier a l’arrière ??
voici des photos pour la fixation du plafonnier
ou il ya les fleches rouge , c est l emplacement des trous avec des vis de 10 a 15mm maxi
chgreg59
Année : 1997
Message non lupar chgreg59 » 26 juin 2013, 18:27
bonsoir ,
je vient de monter le mien .
2 petites questions :
1- comment a tu fait les obturateurs (pour le warning)
2- ou a tu trouvé la lumière centrale(vers l'avant entre les deux liseuses)? merci d'avance
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
chris du 90
Message non lupar chris du 90 » 16 juil. 2013, 23:41
chgreg59 a écrit :bonsoir ,
salut ,desolé de te repondre si tard
pour le warning : quand j ai decoupé le plafonnier j ai recupere un bout puis je l ai coller , regarde les photos que j ai mis precedement
pour la lumiere centrale : voici une photo :wink:
chgreg59
Année : 1997
Message non lupar chgreg59 » 18 juil. 2013, 13:14
ok merci a toi
(vendu)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 10 avr. 2017, 08:46
D'après le texte, ça a l'air pas mal.
Possible d'avoir les images?
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 10 avr. 2017, 09:01
Eh non !
Ces images n'étaient pas hébergées sur le forum mais sur le tristement célèbre Imagshack elles sont donc perdues !
On ne le répètera jamais assez : placez vos images sur le forum.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 10 avr. 2017, 09:15
Oui, sauf si Chris repasse par là :wink:
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
