[tuto] enlever la surface rugueuse sur les poignées
Re: enlever la surface rugueuse sur les poignees de vitre el
pontiac a écrit :Salut,
Enfin une astuce qui fonctionne !
MERCI !
Et pourtant la lessive de soude ce n'est ce qui me manque ! ( m'en sert énormément pour l’électrolyse )
Cela ne m'a même pas effleuré l'esprit ! :roll:
Vais tester çà sur les poignées de la 'Go...
.... as-tu pensé à la lessive St MARC :?:
:idea: .... on attend un test comparatif :?:
baboune
Re: enlever la surface rugueuse sur les poignees [RESOLU]
Message non lu par baboune »
:) super résultat j'essaie ça au plus vite :)
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
Arff... bah plus de cristaux de soude... :roll:
Donc remplacer par de la St Marc qu'il me restait... quedal :!:
Faut que je remonte à la capitale faire le stock de soude... :wink:
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
tiens moi, ..
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:51, modifié 1 fois.
Testé avec la vraie lessive de soude... confirmation que cela fonctionne :!:
ATTENTION :!: :shock: employer cette lessive avec précaution :!:
Y suis passé... ( comme un c*n j'ai plongé les mains dedans malgré que ce soit bien dilué... rincées/nettoyées aussitôt malgré tout on sent bien que çà brule ... c'est inscrit sur l'emballage mais faut le lire ! :lol: )
Bref !
La pellicule poisseuse est bien partie... mais la peinture dorée dessous non ( logique )
Donc pour cette dernière, ponçage du 400 à l'eau.. et peinture couleur alu ( que çà sous la main )...
Effet nickel !
Re: [tuto] enlever la surface rugueuse sur les poignees
modération dom89
sujet déplacé et édité :wink:
merci pour ta participation :wink:
thierrydu14
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: [tuto] enlever la surface rugueuse sur les poignées
Message non lu par thierrydu14 »
pour ma part j ai enlever ceux de mon espace et remplacer par ceux d une laguna 1 phase 2 ( ceux sont les même )
momo771
Message non lu par momo771 »
J'ai enlever la surface rugueuse avec du vigor produit pour nettoyer les sols et sa part presque sans frotter .
J'ai essayé le Vigor, ... la surface rugueuse m'a dit "essaye encore" :roll:
J'ai essayé la lessive aux cristaux de soude (30 mn moyennement concentrée à vu de nez), et là la surface rugueuse est partie ... avec une partie de la peinture dorée les flèches et tout le tintouin :mrgreen:
Je vais faire comme Pontiac, un coup de bombe de peinture après avoir tout enlevé à l'éponge côté grattoire :wink:
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
salut les gens =)
J'ai peut etre trouvé une autre solution que celle du laborieux décapage ...
Ce matin je suis passé en concession juste pour rigoler sur le prix !! 176€ le lot de 2 avant :shock: :shock: :shock:
Cet après midi je décide donc d'aller faire un tour en casse (j'ai la poignée coté chauffeur qui avait du être endommagée et toutes les fixation de boutons recollées) et après environ 30mn de recherche je tombe sur le GRAAL :p après avoir écumé tous les espace 3, je me rappel que chez rino on fait toutes les pièces pour toutes les voitures de la même période voir plus. Du coup je me suis rabattu à refaire le tour de la casse mais plus méticuleusement et je tombe sur une safrane (je n'ai pas regardé le modèle) avec un intérieur assez luxueux pour me faire espérer tomber sur mes platines :p Et bingo !! le gros lot... Je suis tombé là dessus:
avant gauche ref:7701707064
avant droit ref: 7701707065
arrière gauche ref: 7701707067
arrière droit ref: 7701707066
Comparatif entre les 2...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
moulino51
Bonjour a tous,
Vite je note le lien vers ce post pour y revenir. :wink:
Les miennes sont dans le même état, j'ai essayé de gratter, de diluer, c'est vraiment comme un gros point noir sur la tronche d'un ado, on ne vois que ça.
Bien sur ce n'est pas moi qui les ai mises dans cette état, le reste est nickel mais la, ce n'est pas possible, J'ai peur de rester collé dessus.
Mon idée était de faire un covering carbone comme celui-ci ou celui-la Est-ce que quelqu’un a essayé :?: Photos du rendu :?:
Il me manquait la méthode pour le décapage, mais "Dai Ka Foor" ou "Cristaux" me semblent parfait puisque déjà testés ici.
J'aurais bien essayé la peinture, mais il faut que les fonds soient irréprochables pour un rendu parfait.
Idem pour le "Plastidip", je crains (vu que c'est pelable) que ça ne tienne pas dans le temps.
darkangel77390
Année : 1997
pour ma part j'avais songé à l'hydro transfert, ce qui est bien mieux en matière de rendu que le covering, après en terme de prix et de faisabilité, je ne sais pas ce que ca donne ni la technique à connaitre. Par contre on trouve un tas de vidéo de ce qu'il est possible de faire comme celle-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=pKuXyeAGzEU
ma ville miniville
moulino51
Oui déjà vu, mais pas encore testé chez mes amis de forum de coupé sportif.
Amha a réserver aux professionnels, et puis il faut sans doute un état de surface irréprochable.
Je pense rester sur l'idée du covering la au moins si on rate, on recommence ....
