[Tuto]Adaptation rétroviseur interieur Safrane
- mecamobile64
Bonjour ,
J'avais mon retroviseur interieur qui commençait a ternir autour du miroir , et il tremblait sur mauvaise route
Je suis allé faire un tour a la casse , sachant que c'est une pièce standart commune a plusieurs marques automobiles .
Je n'ai rien trouvé dans les qq espaces du park qui sont complètement dépouillés ... et la pluie est arrivé subitement , alors je me suis réfugié dans une SAFRANE phase 2
interieur cuir , bois ... enfin bref toutes options .
Et puis je commence a regarder le rétro interieur , je demonte et remonte sur un espace : impeccable .
Alors c'est tres facile a adapter et se positionne légèrement + bas que celui que j'avais avant , 2 fils a brancher , et il a l'avantage d'avoir une lumière pour eclairer la planche de bord .
Voici donc quelques photos pour mieux argumenter ma trouvaille et que je souhaite vous faire partager :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai soudé 2 fils avec 1 cosse pour que ce soit démontable :
Et voila le résultat :
Voila , ça se trouve donc dans les safranes , et utilise 1 ampoule W5W
Peut etre que d'autres l'ont déja fait ... ça fera une petite option en + made in renault
- Satanas
Re: Adaptation rétroviseur interieur
Je ne connaissais pas cet accessoire, qui doit être bien utile le soir venu
Je ne connaissais pas non plus.
Je déplace en [Tuto] au passage
- mecamobile64
Re: [Tuto]Adaptation rétroviseur interieur Safrane
Ce soir j'ai testé et c'est super efficace dans le noir,mais avec une ampoules a leds smd ça doit donner encore mieux
Autres photos en plein jour :
merci beaucoup !
je vais tenter de me trouver un et esseyer de le monter dans l'espace 1. le retroviseur d'origine s'est decolle du parebrise et maintenant j'ai un a venthouse mais parabolique, tres ample vue
J ai eu le même problème sur mon initiale , le miroir qui se terni sur les côtes, j ai regarde sur l'autre que je posées ou je prend mes pièces et celui la a un rétroviseur "électrochrome" qui se teinte automatiquement
Pour la pose aucun problème mais je n'ai pas le faisceau sur le mien !
Dommage
Dommage
Espace 2.2 DCI INITIALE
Si, si !!!SYMOUNETTE a écrit :Bonjour
Dommage
Mais faut chercher !!
Et c'est pas là !!!!
oups!!! pourtant j'ai regardé !! sur l'autre j'ai bien la fiche pour le branchement mais sur le mien rien .... je suis preneur d'info....
