[Tuto] Changer les silencieux Espace 3 2.2 dt
- Kellogs
- Année : 2010
L'Espace 3 DT est dotée de 2 silencieux et d'un catalyseur. Voici l'état de mon silencieux arrière :
Le tutoriel traite des silencieux, mais vous pourrez facilement monter le catalyseur sur le même mode. Les deux silencieux sont situés au centre et à l'arrière. Etant parfaitement débutant en mécanique, il m'a fallu 2 heures tout compris.
Il s'agit d'une des réparations les plus simples à réaliser soi-même.
Pour ce tutoriel, vous aurez besoin :
* D'une rampe pour surélever l'avant de l'auto, ce qui offre plus de confort, mais n'est pas absolument nécessaire.
* Clés de 13, 17.
* Procéder comme d'habitude concernant la sécurité : tirer le frein à main, boîte de vitesse en première enclenchée, une grosse pierre pour bloquer l'auto et des planchettes en cas d'écrasement pour laisser le temps de se dégager. Ne négligez pas la sécurité, être parano est parfaitement normal, c'est votre vie qui est en jeu lorsque vous passez sous l'auto.
Démontage des silencieux :
Étayer par une pile de planchettes pour soutenir le tube central, puis dévisser le silencieux central :
Il suffit alors de dégrafer les silent-bloc pour faire tomber le silencieux central et le silencieux arrière.
Ici une photo des silent-bloc démontés : pot arrière (2 à gauche) et pot central (2 à droite).
Remontage des silencieux :
D'abord je place des silent-bloc neufs:
Ensuite, j'agrafe les silent-bloc sous l'auto et je place les extrémités du pot en vis-à-vis :
Une fois remontée, sur cette photo, on voit bien les silent-bloc en place sur le silencieux central :
Je remonte alors le siencieux arrière :
J'utilise un système de vis pour faire la jointure entre les deux pots, mais je n'ai pas eu le temps de photographier. J'ai joué sur les silent-bloc pour aligner parfaitement les deux silencieux. Au final, tout était bien rectiligne et j'ai serré :
Il suffit alors d'enlever les planchettes et de descendre de la rampe, la réparation est terminée.
* Clés de 13, 17.
- Kellogs
- Année : 2010
Re: [Tuto] Changer les silencieux Espace 3 2.2 dt
Changement du joint entre catalyseur et silencieux central :
- Philou 33
Ben! les photos pourtant récentes ont disparues
Normal, ces photos ne sont pas hébergées sur le site
- Philou 33
C' est il lié uniquement pour de site ?? Celles que je poste risquent elles de disparaitre ?? Pourtant elles y sont depuis plusieurs années sur mon autre forumPilou29 a écrit :Normal, ces photos ne sont pas hébergées sur le site
- moulino51
Le meilleur hébergement est toujours en interne au forum, déjà connu cela sur divers forums, une vraie misère sur les tutos qui ne veulent plus rien dire.
Les Webmestres de certain tout petit forums les hébergent en gratuit et ne peuvent donc héberger les fichiers sur ces forums gratuits, ici l'hébergement est payant ce qui permet du stockage et surtout la pérennité des fichiers.
Gé
Gé
- Philou 33
mais pas des imagesmoulino51 a écrit :Le meilleur hébergement est toujours en interne au forum, déjà connu cela sur divers forums, une vraie misère sur les tutos qui ne veulent plus rien dire.
Gé
J' utilise http://www.photorapide.com/images.php?m ... astup&nr=1
Imageshack lui disparait dans le temps
- moulino51
Mais si bien sur, il est possible d'héberger des images en interne dans ce forum, que tu trouve en bas de la fenêtre de message avec la fonction "Fichiers joints"
Que ce soit des fichiers Jpeg, bitmap, Excel, word, Pdf, ou autres, c'est exactement la même chose quand il sont hébergés en externe, impossible de les récupérer par la suite si tu n'as pas fais de sauvegarde sur ton PC.
Je sais bien que c'est très compliqué avec tes fichiers CPA, mais c'est pareil, le jour ou ton hébergeur met la clé sous la porte, c'est cuit.
Les modérateurs le répètent pourtant assez souvent, mais sans doutes pas assez encore.
Gé
Gé
Bonjour.
Personnellement, je copie systématiquement les photos qui m'intéressent sur mon PC, puisque la plupart des membres ne respectent pas les règles (dont une qui demande de laisser les modos s'occuper de ce problème).
Eh oui, Philou, tes photos vont disparaitre.
Harry. A+
Harry. A+
- Modèle : [En cours d'achat]
Non, Imageshack ne disparaît pas dans le temps. Imageshack hébergeait gratuitement des images ; un jour, Imageshack a décidé de changer de "business model", et informé tous ses utilisateurs gratuits qu'ils avaient le choix : passer au payant, ou voir leurs images disparaître... Ce qu'ils ont fait en quelques semaines
Sur le site de photorapide.com, on peut lire :
A bon entendeur...QUE FAUT IL ENTENDRE PAR STOCKAGE ILLIMITÉ ?
Vos photos seront conservées sur nos serveurs autant que cela nous sera possible.
Toutefois, nous préférons vous sensibiliser sur le fait que "www.photorapide.com" n´est à l´abris d´un incident (piratage, erreur humaine, catastrophe naturelle ...) et que malgrès des sauvegardes régulières, nous ne pouvons garantir un stockage illimité à 100%.
C´est pourquoi nous vous conseillons d´avoir une copie de vos photos sur "www.photorapide.com" et une seconde chez vous.
