[TUTO] Rénovation de tambour de frein tout rouillé
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 05 nov. 2017, 16:04
Pour terminer cette rénovation, j'ai passé deux couches de peinture antirouille :
Tuto terminé :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
jossmho
électrolyse du support de boîte à air
Message non lupar jossmho » 09 juin 2018, 22:20
Bonjour ;)
Petit message pour Thierry :
pontiac a écrit :Salut,
Pour l’électrolyse si elle est bien faite, juste un coup de brosse nylon suffit
Sinon poncer ou gratter derrière fera revenir la rouille aussi vite :!: :roll:
Ensuite il suffit de frotter avec une brosse nylon & rincer a l'eau clair aussitôt sortie du bain => vous verrez qu'elle séchera très vite ( chaleur emmagasinée par l'effet électrolyse )
Pour finir, sous couche antirouille + peinture et le tour est joué :wink:
En démontant la boîte à air, son support avait besoin d'un petit traitement électrolyse :
J'ai donc appliqué la méthode à Thierry, à savoir laisser la pièce tel quel, juste un coup de brosse à lessiver en sortie du dernier bain (il y en a eu deux, et en tout : 24 heures max d'électrolyse), puis rinçage à l'eau claire.
J'ai quand même passé un coup de brosse à poils souples en laiton à la sortie du premier bain :lol:
Résultat qui me convient :
Merci Thierry :)
Mon Espace et moi
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
