[Tuto] Calage au PMH (POINT MORT HAUT) sur G8t 716 et 760
yosanta
Message non lu par yosanta »
Je cherche donc a tout caler au PMH.
Je refait ce message car j'ai eu du mal a trouver des tutos. Et les reperes sont de l'ordre du trouve moi si tu peux :shock: , fascinant la mecanique par ernault, y a de quoi leur en vouloir... :evil:
Donc les photos des points d'alignement :
_Vilebrequin : sur mon moteur le repère était sous une mince couche de gras ou caoutchouc fondu, donc je ne le trouvais pas. Ce repère doit etre en bas. On peut voir qu'il est opposer a la grosse rainure. Desole pour les photos un peu floues
repere vilebrequin.jpg (25.78 Kio) Consulté 1565 fois
_ Arbre a came :Il y a deux reperes sur la poulie d'arbre a came
Le repere est au dessus du point blanc, c'est comme un point fait avec un gros pointeau.
Premier repere abre a came.JPG (27.25 Kio) Consulté 1565 fois
deuxieme repere poullie arbre a came.JPG (25.45 Kio) Consulté 1565 fois
_ Pompe injection : le repere de pompe a injection est sur le carter plastique de protection de la poulie.
repere pi.JPG (26.69 Kio) Consulté 1565 fois
repere sur poulie PI (point repere au dessus du point blanc, dur a voir car photo un peu flou) :
Une fois tous aligné on peut piger son vilebrequin. Il faut deviser une vis torx mâle entre le filtre a huile et le tachymètre.
pige vilibrequin.JPG (35.62 Kio) Consulté 1565 fois
Grand Espace 3 2.2td rte
harry
finition : [Aucun]
Re: [Tuto] Calage au PMH (POINT MORT HAUT) sur G8t 716 et 760
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Quelle est la différence avec celui-ci https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30784 ?
Harry. A+
