[Tuto] changement coque de rétroviseur
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'avais un soucis de sonde de température avec mon dci blanc.
Il m'affichait -30° à chaque démarrage.
Je démonte et la je remarque que je n'ai pas de sonde dans le rétro et que j'ai que 3 fils.... J'en mets un autre et tout fonctionne.
Côte esthétique c'est pas le top. Donc je décide de changer les coques du rétro.
J'ai un donneur abîmé.
1) on retire la glace
2)on dévisse les petites vis Sans oublier celles sous la mousse 3)la on retire la jonction noire elle juste clipsée sur la droite. 4) dévisser la petite vis dans le fond c'est elle qui maintient la coque. Les coques sont maintenant déposées. A+
Dernière modification par chtimi73 le 12 mars 2017, 20:06, modifié 1 fois.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Changement coque de rétroviseur
Pour finir,
On sort le mécanisme en faisant un peu de torsion
On fait l'opération inverse pour mettre le mécanisme dans la nouvelle coque.
Et on remonte le tout.
Résultat Voilà voilà
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai oublié le résultat
- p23
...C'est renversant !!
Merci pour ce partage en image, clair et imagé, je bascule en Tuto
+1p23 a écrit :...C'est renversant !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je sais pas pourquoi il ne l'a mets à l'envers
Il me reste donc la coque du donneur.
Si cela intéresse quelqu'un. .
Merci Yannpub2n a écrit :Bonsoir+1p23 a écrit :...C'est renversant !!
Re: [Tuto] changement coque de rétroviseur
Super !
J'ai commencé la même chose sur le V6, mais j'ai calé en cours ...
- Année : 1997
- finition : Base
Bon boulot
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Pour ceux que cela pourrait intéresser, j'ai encore les armatures motorisées des 2 rétros
- maxderoswell
- finition : RT
Mathieu
Mathieu
Vu le prix, il y a moyen d'amortir les pièces détachéesmaxderoswell a écrit :On en profite pour se faire une lampe du bureau.
http://www.ebay.fr/itm/231279965349
Math
