Cet après-midi, j'ai déposé et reposé le calculateur d'Airbag, en vu d'un échange.
Je cherche toujours son remplaçant
J'en ai profité pour mitrailler avec mon Smartphone et voici donc le tuto que je propose.
En espérant qu'il serve à des novices
C'est parti :
Suivre le tuto de dépose de la console et arrêter lorsque le calculateur d'Airbag est accessible.
Tuto dépose console : https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p417033
Ne surtout pas oublier de débrancher les deux cosses de la batterie et attendre (moi j'attends 1 heure) avant de toucher aux différents systèmes d'Airbag.
- Déposer le cache en caoutchouc, à la base du levier de vitesse, et déconnecter le connecteur d'alimentation des allume-cigares.
- Je ne sais plus dans quel ordre, mais à faire :
-> Déconnecter par action sur sa glissière, le connecteur orange du calculateur
-> Déposer les 4 écrous (13mm) de la plaque qui passe autour de la base du levier de vitesse et qui bloque le calculateur.
-> Décliper les 2 systèmes de maintien des 2 ensembles latéraux de câbles
- Déposer la plaque
- Déposer le calculateur d'Airbag, en enlevant ses 3 vis de maintien (10mm)
[Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag - 2.2 DT JEOP
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Dernière modification par jossmho le 08 mai 2020, 16:48, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag
Un grand merci pour ce superbe tuto, précis et très belle réalisation
du montage photo avec les légendes
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
