[Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
maxime
Re: [Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
Message non lu par maxime »
pub2n a écrit :Et de partager les M... à la place surtout :evil:
Pour info j'y suis depuis ce matin , et j'aurai TRES LARGEMENT fait autre chose (mon espace par exemple ) que de réparer mon PC à cause de .............RAh ca minErve :x
Bref , pourvu que les photos reviennent dans les bases de données du site alors.
Pour info tu me demandais de mettre aussi ma contribution Pub2n pour les photos j'essaierai dans l'avenir , je précise , mon tel étant désormais HS ...Désolé. :oops:
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué :-( [Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
maxime
Re !
Personne n'a conservéé les photos sur son ordi ? :roll:
Le TdB étant démonté, ce serait bien l'occasion de nettoyer tout ça ...
Merci d'avance si quelqu'un les retrouve .
Duddits
Message non lu par Duddits »
Ayant un soucis d'eau à l'avant, j'ai démonté ce dimanche en suivant les explications et fait quelques photos. Je m'excuse d'avance pour la qualité, il faut vraiment que je change l'appareil....
Grand Espace 3 2.2DT RXE 1999 201 000kms 3°main (achat avril 2012)
Moteur changé à 190 000kms par un occasion de 210 000kms (Garage Renault)
Turbo changé (échange standard) à 195 000kms
Et les surprises continuent..... Image
Opel Rekord D coupé 1.9SH de 1972 / Opel Kadett City 1.0S de 1976 / Opel Kadett "Soleil" 1.1 de 1972 (86000kms)
Honda 600 Hornet de 2003 (16000kms) Image
neototem
Message non lu par neototem »
bar a écrit :bonjour,
garce aux differents post, j'ai resolu ce pb sur une espace V de 98, de maniére simple !!
les signes : eau sortant des bouches d'aeration !!
le traitement :
demontage ( quelques vis) du couvercle de la Boite a gant
declipsage du bandeau tisse devant le tableau de bord : tournevis, on souleve
devisser la vis centrale
soulever les bords lateraux 2 clips puis un dernier clips central et on accede a l'evaporateur
test : remplir cette boite d'eau pour verifier si cela coule ( derriere la roue avant G, tuyau invisible !!)
a l'aide d'un tuyanu semi souple de 3 a 5 mm, coudé, descendre au milieu du radiateur et aller se mettre a l'aveugle dans l'orifice
glisser dans ce tube un fil souple et rigide ( type guide terumo de catherterisme medical)
on decsend un petit metre et on entend un glouglou !!!! c'est gagné , un petit coup de souflette pour assurer
remontage
ne pas chercher le tuyau par en dessous : j'ai poussé mon guide et je n'ai jamais vu l'extremité !!!
OB
ps : je mets ds photos rapidement
je me suis lancé aussi, mais n'ai pas encore réussi à localiser le tube à déboucher,
j'ai déjà pu siphonner le contenu du bac, après avoir vidé les latéraux en dé-serrant les trois vis de chaque côté
je pourrai poster les photos ce weekend, là je vais chercher du tube un peu plus fin que celui que j'ai utilisé
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à  204 000)
neototem
pour vider les ventilateurs latéraux, il faut dé-serrer les vis cruciformes , peu accessibles sans déposer les caches latéraux
on en voit 2 sur la photo, la 3e est sur l'arrière
pour déposer la grille centrale, il faut déclipser la bande recouverte de tissus devant le compteur
on lève avec précautions vers le milieu :
on recommence en s'écartant vers les bords, sans insister : une fois bien dégagée, on peut atteindre la vis du haut
le bas de la grille peut bouger un peu :
mais il y a deux clips en métal en haut qui empêchent encore de tirer les grilles (un de chaque côté, vers l'extrémité)
on peut les pousser au tournevis, la grille est alors libre, et on a accès au bac et au radiateur :
pour ma part, il y avait 2 ou 3 cm d'eau, en plus de celle que j'avais évacué des latéraux
j'ai siphonné cette eau, et il ne reste plus qu'à trouver le tube qui va bien, sinon dépose de la boite à gants
stephane14
Message non lu par stephane14 »
Je suis nouveau et j'ai aussi un problème sur la clim. Le tuyaux est bouchė.
J'ai lu que "pins" donne une explication simple.
As tu la possibilité de m'envoyer des photos car :o je sais vraiment pas ou faut faire un trou !
Merci d'avance
Cordialement
stephane14
Énorme fait, je suis nouveau sur ce forum et en fait j'ai analisé que il y a 2 problèmes sur l'Espace.
Un une fuite dans l'habitacle du à une fuite au niveau du rail du porte galerie et l'autre un bouchage du tuyaux de la condensation avec l"utilisation de la climatisation.
Ce fameux tuyaux est vraiment inaccessible de l'extérieur !
Et c'est compliqué car il faut démonter.
Je vais vous donner des nouvelles quand je vais démonter.
Cordialement
neototem
bon j'ai fini par tout démonter, car pas moyen de localiser le trou de vidage par le haut.
J'ajouterai mes photos pour compléter, j'ai pu mettre un coup de soufflette au bon endroit, et depuis ça coule normalement 8)
pas trop de souci pour le démontage / remontage, sauf pour le cache inférieur de direction : je n'ai jamais réussi à le déposer , ni à le remettre correctement.
Je referai un essai un peu plus tard, pour l'instant j'ai tout remonté car j'ai besoin de rouler
neototem
le fameux coude a du se reboucher, car je n'ai pas de coulée d'eau sous la voiture, et ai eu des traces de buée lors du dernier trajet
donc je vais m'y remettre, en profitant du lien donné dans l'autre tuto
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=28750
qui devrait permettre de localiser le coude et le déboucher
moufle.vivant
finition : GTS
neototem a écrit :le fameux coude a du se reboucher, car je n'ai pas de coulée d'eau sous la voiture, et ai eu des traces de buée lors du dernier trajet
Bonjour à tous.
Tu l'as fait?
Il faut que je regarde aussi, après deux gros trajets avec la clim (en chaussures), je reprend la voiture en sandales, et là... c'est la douche. Froide, ce qui me laisse penser que ce n'est pas les aerothermes, et ça ne semble pas être du ldr (ouf). De plus, ca fuit des deux cotés alors qu'il n'y avait pas de fuite jusqu'à présent.
Dans mon cas il y a deux choses qui m'interpellent:
- La semaine dernière, il y avait bien une petite flaque sous la voiture, mais pas grand chose, ce n'est peut être que bouché partiellement?
- Il y a 3 semaines, lors d'un gros trajet sous la pluie, j'ai nettement entendu un écoulement d'eau sur le coté droit, comme si de l'eau s'ecoulait derrière la grille d''aeration droite (je conduisait donc difficile de localiser l'emplacement exact). Depuis la fin de ce trajet plus de bruit.
En lisant ce topic, j'ai vu qu'en plus du coude bouché, ce bain de pieds pouvait venir des filtres d'habitacle ou des ouies de rétroviseur. Des idées?
neototem
au final, je n'ai pas recherché : j'ai eu besoin de sortir l'Espace, et au retour lors des manoeuvres j'avais de nouveau les gouttelettes qui vont bien
avant ça, j'avais essayé de localiser l'emplacement du coude, mais c'est inaccessible sans déposer la boite à gants, donc une bonne partie du tableau de bord
moufle.vivant
finition : GTS
Bon, a priori pour moi c'est bien ça:
Pas de goutes quand je ne met pas la clim, par contre, si clim en route, pas d'eau sous la voiture.
Reste plus qu'à démonter!
moufle.vivant
finition : GTS
Bon, je m'y suis mis ce week end, j'ai fait le tour de la question:
Symptômes: Eau sur les pieds qui coule des boitiers de chauffage, surtout clim en marche, bruit d'écoulement d'eau à l'avant droite quand il pleut fort.
J'avais aussi mes tuyaux de lave glace cuits, et j'avais vu que la gouttière sous le pare-brise était très sale.
Donc dans l'ordre:
- Démontage des retros (galère sur le droit à cause de la cage de l'écrou complétement flinguée...
- Soulevage du plastique sous le pare brise
- Remplacement des tuyaux de lave glace
- Nettoyage de la gouttière, sous les rétros. C'était plein de saloperies, donc normal que l'eau ne suivait pas son chemin habituel!
- Nettoyage des compartiments de filtres d'habitacle
- Démontage de tout le tableau de bord pour sortir la boite à gants grâce à ce tuto https://www.passion-espace-club.com/view ... erothermes
- Démontage et nettoyage du coude grâce à cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=tEaL-Ftvpmg
- Au passage, localisation de la fiche jaune pour compte tour, si un jour j'en trouve un pas trop cher...
- Vérification du bon écoulement de l'eau
- Remontage...
Je suis paré si un jour il faut changer les aérothermes!
Le plus tard possible j'espère...
neototem a écrit :pour vider les ventilateurs latéraux, il faut dé-serrer les vis cruciformes , peu accessibles sans déposer les caches latéraux
Ne peut on percer un petit trou de 2 mm dans le bas pour vidanger l' eau, et ensuite mettre une vis type Parker inox avec petit joint torique pour étancher ???
Philou
neototem
Philou 33 a écrit : Ne peut on percer un petit trou de 2 mm dans le bas pour vidanger l' eau, et ensuite mettre une vis type Parker inox avec petit joint torique pour étancher ??? Philou
tu peux probablement essayer, mais fais attention à ce qu'il y a derrière
éventuellement, je reboucherais plutôt avec une goutte de silicone
Oui! mais faut juste régler la profondeur de perçage, ensuite pour reboucher si c' est humide le silicone va être dur à prendre,
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
Salut à tous,
un petit déterrage de sujet de temps à autre ça fait du bien.
Comme plusieurs l'ont demandé voici l'endroit où scier pour accéder à ce tuyau d’évacuation des condensats sans avoir à tout démonter :
Le plastique est plutot tendre, ce genre d'outil va bien, pour les lignes droites.
Ensuite comme promis, on ecarte un peu la moquette et voila la bête !
J'espère que ça pourra servir à quelqu'un.
Pour moi la fuite d'eau ne venait pas de là...
Fred
:idea: .... notre admin du far west est demandé pour un avis d'expert sur ce sujet :?:
