[Tuto] panne des feux antibrouillard avant
Re: [Tuto] panne des feux antibrouillard avant
Ok, je reprend
Dans un des menus de la valise (clip), il y a un menu "actuateurs" qui sert à activer tout et n'importe quoi dans la voiture qui peut se commander à distance. Dans le lot, il y a les anti brouillard avant .
Si tu les actives et que rien ne se passe, y compris le voyant au tableau de bord, le b2i a un problème.
Si tout fonctionne, c'est un problème de comodo ou de faisceau en amont.
Si seul le voyant s'allume, problème de faisceau en plus entre le b2i et les anti brouillards
- maxime
Ok merci pour la clarification !
J'essaierai de voir ça demain si j'ai le temps .
Bonne soirée.
[EDIT]
En relisant mon post , je sais pas si tu as compris que j'ai effectué les soudures au niveau du commodo ... LE fil blanc pété donc , et le vert à qui il restait un brin ! Tout a donc été remis en état . Mais toujours pas d'anti brouillard a ma grande déception ...
Donc je suis passé chez Renault mais pas de réponses probantes ...ni chez un autre garage "lambda".
Chez Renault , ils m'ont annoncé un coût mini de 30€ sans être sûr que ça marche ET ..juste pour l'airbag que je viens de ressouder . Donc pour en plus aller enlever le défauts aux antibrouillards via le menu "actuateurs", j'en aurait au mini pour 60€ et vu que c'est pas la saison des sioux ...je crois que je vais attendre.
Par contre , j'ai demandé si Renault pouvait prendre en charge en partie/totalité la "mise à jour d'un défaut bien connu sur les espace 3", et qui concerne des éléments de sécurité de "base" comme l'est l'airbag . Ils m'ont répondu un peu en me dissuadant en fait . Il faudrait que j'ai toutes les factures "Renault" , faites en temps et en heure , et encore sans en être vraiment sûr ...encore ... Beaucoup d'incertitude en gros.
Si quelqu'un a une sorte de combine pour faire prendre ça en charge .... ça m'aiderai bien .
En sortant , j'ai regardé mon pote qui venait pour son scénic en lui disant ....
- " Tu vois , j'avais pas envie de faire le chieur ( passez-moi l'expression ...) , mais si je l'avait été , en demandant un responsable et/ou en poussant un bon coup de gueule , ils m'auraient moins pris pour un con , ou plus pris au sérieux , et je suis SUR qu'ils l'auraient fait gratuitement " !
Moi en avoir marre d'etre trop gentil et pas faire chier les gens .
Mode vulgaire OFF...
Je me demande si je vais pas y retourner en leur disant que si j'ai un accident et que l'airbag ne se déclenche pas , je penserait à me retourner contre eux qui n'ont pas accepter de prendre en charge un défaut bien connu et lié à une cosse qui coute 20 cents d'€ !
Enfin bon .... voilà pour l'histoire .
@+ et merci .
Bonne soirée.
[EDIT]
@+ et merci .
- espace-tuning
Salut nickel pour l'info sur la partie commodo, encore et toujours se fichu fils blanc qui était coupé
Pour ma part sa fait une petite bêtise de réparé sur mon III
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
- Nickou91
j'aimerai avoir de l'aide concernant mon problème d'antibrouillard.
Les 2 s'allument correctement mais quand je mets mon clignotant droit, les antibrouillards s'éteignent et se rallument dès que ce foutu clignotant se remette en place.
Cordialement.
Nickou
Cordialement.
Nickou
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- Nickou91
Svp, quelqu'un a-t-il une idée ou un début de réponse pour mon problème d'antibroillard ???
Merci d'avance.
Cordialement
Merci d'avance.
Cordialement
Salut !Nickou91 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
Cordialement
comodo en court-jus...
- Nickou91
Merci Eric
mais dis-moi, comment je dois proceder pour remedier à cela ?
En même temps je t envoie un mp
Le changer !Nickou91 a écrit :Merci Eric
- Nickou91
Ok ! j'ai compris.
Je verrai celà rapidement.
en tout cas, merci beaucoup .
je vais dormir mon bête cette nuit.
- Nickou91
Re: [Tuto] panne des feux antibrouillard avant [ RESOLU ]
Bonsoir,EAime a écrit :Le changer !Nickou91 a écrit :Merci Eric
j'ai changé mon commodo et tout est nickel.
Cordialement à tous.
Merci du retour
- Nickou91
C'est à cela que sert le forum.pub2n a écrit :Merci du retour
Le retour est une aide pour les autres.
je remonte ce post car mes ab ne fonctionnent plus .
J'ai trouvé ce tuto fort intéressant, je me suis donc attelé hier au démontage de mon commodo et là problème, je n'arrive pas à démonter les coques supérieur et inférieur . J'ai pourtant retiré toutes les vis en dessous du volant mais rien y fait .
Je précise que j'ai la commande de la radio au volant et c'est justement à cet endroit que ça bloque .
Si quelqu'un peut m'aidre ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
- Nickou91
Bonjour.
Sur cette commande au volant il y a une petite cache au bout à declipsser et en dessous de cette cache se trouve la fixation.
Ça devrait se faire.
Cdlt
Cdlt
sur quelle partie de la commande se trouve cette cache ??
- Nickou91
Au bout en haut côté volant.
faut quand même pas enlever le volant ??
- Nickou91
Pour démonter la commande au volant Non.
Mais pour remplacer le commodo je pense que si.
c'est bon !!! C'est moi qui me démerdais comme un manche à c.....
Le commodo est démonté, plus qu à sortir le fer à souder .
Bonjour à tous, et merci pour ce tuto!
J'avais le problème complet, anti-brouillard AV et AR hs. Après avoir vérifié les ampoules et les fusibles (heu non, dans l'ordre inverse) je ne savais plus trop ou chercher, quand je suis tombée sur ce post.
Je me suis donc attelé au démontage du comodo et bingo le blanc et le vert était cassé.
Comme je l'ai expliqué dans ma prez, je me suis empressé de démonter celui de mon donneur d'organes, et hop, histoire réglé.
Merci encore pour la mine d'information qu'est ce forum.
(Au passage si quelqu'un sait ou je peut trouver un tuto pour changer un flexible de frein av droit sur mon mazout, j'suis preneur car j'arrive pas à trouver, MERCI!!!) Plus d'actu, j'ai trouver, merci Kellogs.
Espace 3 2.2dt de 1999 avec 215 000 km.
Moteur G8T 716 + boite PK1.
multiplexé .
multiplexé .
- moulino51
Merci Pub,
Ton tuto avec photos m'as bien aidé
Gé
Gé
Re:
Un grand merci Pub j'ai pu réparer grâce a ce tuto.pub2n a écrit :Salut à tous
Eh hop, une remontée topic du fin fond de la cave (Il a juste un an ce sujet, il fallait arroser son anniversaire )
Pendant ces grands froids, j'ai fini de me battre avec mon aérotherme coté chauffeur (non sans mal d'ailleurs ).
Lors du remontage du TDB, dans le grand froid (-4°C dehors et dans la voiture ...) j'ai vu que ce fil sur le mien battait de l'aile... il faut dire qu'il avait parfois un faux contact au niveau de l'allumage des AB avant lors mon passage en feux de route.
Et comme je n'ai pas envie de laisser 100€ chez Renault, je l'ai démonté et réparé.
Il se retire facilement du bloc de direction après avoir dévissé deux vis torx de 8.
2697
Il faut débrancher ensuite les deux fils de l'avertisseur sonore allant vers le contact tournant du volant ( le rouge et le noir seuls) et débrancher la prise du commodo (déja retirée sur la photo)
J'ai ensuite coupé le fil entre le corps du commodo et le manche. J'ai dénudé le fil coté manche :
2698
J'ai découpé un bout fil electrique auto de la longueur manquante, l'ai ressoudé au bout dénudé puis j'ai mis de la gaine thermo rétractable dessus.
En parallèle, j'ai déssoudé sur le corps de commodo, le reste de fil cassé.
2699
Il ne me reste plus qu'a ressouder le tout sur le corps du commodo et hop voila, c'est fait en 2 à 3 minutes une fois le cache de colonne de direction déposé (1/4 d'heure pose et dépose comprises):
2700
Cela a couté moins d'un €... vous me direz, je n'ai pas de fer à souder... et ben pour bien moins de 100 € vous pourrez acheter tout ce qu'il faut, cela pourra re-servir et vous vous serez initiés à la soudure électrique
Bonne bricole à tous
Y're welcome
et un de plus
Merci du retour
et un de plus
Merci du retour
- moufle.vivant
- finition : GTS
Faut que je me motive à faire de même!
Merci pour le tuto et le déterrage!
