[Tuto] Changement de sonde de température extérieure
Ce sera fait lundi, j'ai reçu ce matin la sonde commandée en.... Pologne, pour 41€, et une boite de gaine thermorétractable (pour le même prix, j'avais le choix entre 1m de gaine, diamètre unique, chez Nortoto, et une boite d'assortiment sur Amazon... -d'ailleurs, si vous avez besoin de gaine, faites-moi signe, ce sera cadeau, je ne vais jamais utiliser les 240 pièces ! )
Pour rappel, je ne sais plus où j'ai posté ma mésaventure d'il y a 3 semaines, je me suis fait accrocher par un abruti de cycliste qui ne connait que 2 positions à son port de tête : la tête dans le guidon, et la tête dans le guidon.
Bref, en remontant une file de voiture, il m'a accroché le rétro droit qui a eu la bonne idée de se replier vers l'extérieur, sans casse, pendant que mon c** allait fracasser le rétro gauche d'une SEAT dans un magistral soleil !
Seul bémol, la sonde a du en prendre un coup, car elle ne fonctionne plus et fiche un sacré bazar dans la gestion de la clim auto..
Du coup, on change !
Re: [Tuto] Changement de sonde de température extérieure
quand on est en voiture, les vélos sont des abrutis, et quand on est en vélo, les voitures sont des abrutis..
Quand tu remontes 1.5km d'embouteillages porte de la Villette, tu regardes quand même ce qui se passe autour de toi !!
Mais là, à 2, il n'y avait qu'eux.... Et Boum !!!!
Moi, ça me coûte 40€ (pas eu le temps de faire le constat), sur la SEAT, ça a dû chiffrer !!!
Entre 2 averses
Température extérieure relevée à 11°, j'avais ça dans la voiture : Pour retirer la sonde :
Régler le rétro au maxi vers la droite, et replier celui-ci vers l'extérieur (pas de soucis, c'est prévu pour ! ) Faire levier délicatement avec une spatule entourée d'un chiffon pour dégrafer le miroir Débrancher les fils du système de dégivrage Retirer le moteur de réglage (3 vis) Voici la sonde, la retirer également Une fois libérée : La nouvelle sonde, et sa référence O.R. Découpe des fils, épissure, gaine thermorétractable La machine idéale pour chauffer les gaines (le décapeur thermique) : Les gaines en place : Remise en place, en refaisant l'opération inverse du démontage : Ca marche ! Voiture à l'ombre, et température plus en adéquation : Compter 20mn de boulot (ne pas tenir compte de l'heure affichée au début et à la fin, j'étais aussi sur le "2" )
C'est tout bon !
La clim a retrouvé ses esprits, c'est le principal !
