embrayage et électricité, quel rapport ?
Re: embrayage et électricité, quel rapport ?
Alors en 1°
- Il n'y JAMAIS eu d'antidemarrage au niveau de la pédale ( frein ou embrayage ) sur les Espace :!: ( donc inutile de perdre du temps par là )
En 2
- j'incriminerais le neiman en priorité ( voir a shunté en direct au niveau de la prise du neiman... si le tableau de bord s'allume => c'est lui ! )
En 3
- Commencer par débrancher & sortir la platine fusible ( vérification de TOUTES les pistes / connections )
En 4
- Vérifier si le point de regroupement de l'alimentation ( au fond derrière la platine de mémoire )
En 5
- ... on avisera après tout ces contrôles...
l'espace
Message non lu par l'espace »
pontiac, je crois q'il faut expliquer comment shunter et entre quells fils, pour n'avoir plus degats a un cablage qui a dejà une certe agé
Faut pas être sorcier en mécanique pour faire un shunt a ce niveau sans rien endommagé :!:
Suffit d'un bout de câble électrique ( au moins du 2.5mm² ) en forme de U et le mettre au bout du connecteur où vient se brancher le neiman
ATTENTION !! cela va entrainer le démarreur donc NE PAS insister et vitesse au point mort :!: :!:
bellelurette
2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par bellelurette »
Bin merci,
je suis vraiment pas sorcière...
Et pour le point mort, je n'ai plus de câble d'embrayage, alors.... (voir titre...)
Je vais voir tout ça. Vous tiens au jus A+
BL
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
l'espace
pour ne se tromper pas, je crois que sur la prise du cablage vers le contact "neiman" ils sont plus de 2 fils
Point mort ne veut pas dire débrayée ;) , il faut être sur qu'aucune vitesse ne soit passée ;)
bellelurette
pub2n a écrit :Point mort ne veut pas dire débrayée ;) , il faut être sur qu'aucune vitesse ne soit passée ;)
C'est très juste... M'enfin, je voulais dire que je ne vais pas essayer de passer de vitesse... De toute façon je suis comme la voiture : Au point mort...
J'ai passé des heures carrées sous la voiture à scruter le moindre fil, jusqu'à ce que je prenne une grosse goulée grasse, amère, noire et visqueuse dans la bouche ! :shock: J'ai décidé de tout nettoyer : bien m'en a pris car j'ai pu voir une grosse tresse qui est presque décrochée : J'ai essayé de faire des photos que voici :
La première : la tresse (sous la voiture à côté d'une sorte de "cloche")
La deuxième : La tresse dans son contexte
Le troisième : un boulon qui ne semble servir à rien et qui tourne dans le vide (Devrait-il y avoir un câblage électrique quelconque dessus ???)
Ca pourrait être ça, ma panne ? Et si c'est ça, comment raccrocher efficacement ce bout de tresse (y'a pas du tout de "mou" quand je tire un peu dessus, et avec quoi la raccorder ? (C'est gras et je n'ai rien pour souder...)
Merci de l'intérêt que vous portez à me secourir...
l'espace
comme deja dit plusieurs fois; un compartiment moteur propre = pas des ennuis
enfin
vous avez a BIEN regarder l'etat des supports du moteur et boite, je crois q'ils sont en fin de vie, sinon deja...
au choc du cable casée, le groupe motopropulseur a bouge plus que prevu et a cassée la masse sur le moteur
donc, apres un bon netoyage au karcher en eau bouillante, la masse sur le moteur a refaire
mais, ça c'est valide seulement pour le demarreur qui se lance pas
pour les autres consumateurs ??? difficile a dire sans voir " de visu" ... :wink:
je vous reccomande de faire des photos plus larges, si possible, peut etre q'on voit des autres choses a vous signaler
si vous pensez que c'est d'utilité, j'attends toujours les photos demandees...
et, biensur on est arrivees de nouveau au conclusion q'on a une trentaine de messages pour rien, un bon aprofodiment en lecture du RTP et le conseil du troisieme message ici et c'etait deja fait ... :mrgreen:
heureusement que pontiac a raison, on paye plus au mot ... :wink: :lol:
pour la tresse de masse moteur, a defaut de la souder, il est possible de la rallonger en rajoutant un morceau recuperé en casse :
degraisser avec de l'acetone ou de l'essence les 2 morceaux et les attacher avec un bon serre cable;
pour le boulon qui tourne fou, pas grave , il ne servait qu'a tenir une protection plastique.
mais ce ne sont pas la les causes du souci electrique !
quand tu as ouvert le capot, ou etait le cable d'embrayage?
_ a sa place ,mais cassé?
_en travers du moteur un peu en vrac?
_vers la batterie?
je pense qu'il est possible qu'il soit responsable d'un court circuit et qu'il ai flingué un fusible
a proximité de la batterie, il y a un bornier fixé a la caisse sur lequel viennent des gros fils rouge dont un qui vient en direct de la batterie;
dans ce bornier il y a un gros fusible : a verifier...
je vous laisse car je vais aider le mecano qui essaye de depanner mon camion blanc :x
je vais encore avoir les mains pourries :!: :lol:
Daniel
l'espace
camion rouge = pour les mains pouries type mecano diesel, trouves toi un seau large (20litres) en plastique et mets dedans du huile de palme de recup, 3-5 kg, garder au ombre/au fraîche
il te faut aussi du sciure de bois, plus fine possible et plus seche, pas pb, on met au plein soleil, preferable avoir 2 seaux (20litres)
dans le premier seau, tu mets un volume de 2-3 litres de sciure seche, laiser au soleil q'elle est plus chaude possible
dans ce premier seau tu massage les mains pour transferer le huile noir/saleté que tu as sur les mains
apres ça un bon massage des mains dans le seau no.2, quell du huile de palme, tu va sortir de la avec les mains blanches garranti :idea: tu recup le maximum du huile de palme dans son seau
passage au seau no.3 pour enlever les traces de huile de palme
au fin tu va avoir les mains propres comme un boulanger, sans avoir la peau endomagee ar des produits chimiques ou derivees du petrole ;
je crois que c'est evident que toutes les residuus de sciure on peut les garder et les bruller en hiver dans la chaudiere
dis moi comme te semble le resultat ?
l'espace
pour le cable tu est pensee au mme chose que moi, mais vue la pauvreté des retours ...je peux pas dire rien en plus
Sinon mise à part des recettes de cusine
Chez Lidl en ce moment... :arrow: pot de pâte nettoyante a 1.79€ et qui nettoie parfaitement bien ( presque magique !! )
Perso étant fréquemment les mains dans le cambouis... j'ai les mains blanches ( et surtout les doigts !! )
Quand je vais chercher des pots... c'est la razzia :!: :lol:
l'espace
ma recette est plus ecologique et coute rien
pour finir le cycle de nettoyage, on peut avoir le quatrieme seau avec des écorces d'orange hachés finement avec un robot de cuisine
qui va avoir la curiosite de tester, j'espere que va avoir mme des retours ici pour nous faire savoir sa opinion franche !!!
pour moi, 20 ans de test, 0 complains !!!
bellelurette
Toujours vachement simples les astuces de l'espace.... lol !
Euh coute rien et plus écologique : il y a quand même de l'huile de palme à acheter ,'et c'est vraiment pas écologique pour la planète ce truc :( On fait assez d'étude d'impact écologique dans la boite pour le savoir, pauvre planète ...
Creuse un peu le bilan carbone de ce truc et regarde le bilan écologique local de la production de cette abération écologique et sanitaire, tu vas être déçu :(
Il faut avoir aussi de la sciure, ce n'est pas le cas de tout le monde :(
Ta recette a le merite d'exister au moins.
Pour revenir au sujet, ton souci electrique vient surement de cette tresse, à chbger en ayant aussi changé ou vérifié les supports moteur et ou le limiteur de mouvement devant le moteur, sinon cela va recommencer :(
Vérifie aussi que la petite tige entre le cable et le levier d'embrayage est toujours là (derrière la culasse) car si le système anti chute est fatigué (fort probable :( ) , elle aura disparu lors de la casse du système de rattrapage et de la détente du cable ....
Bon courage ;)
bellelurette
Bonjour l'espace,
bien sûr, je voudrais bien refaire la tresse... Mais en tenant compte du fait que je ne suis pas un garage, que je n'ai aucune aide, il faudrait au moins que je puisse faire une réparation provisoire pour pouvoir avancer chez le mécano qui ne se déplacera pas à mon domicile. Je n'ai qu'un karcher mais il fonctionne à l'eau froide... Karcher à l'eau bouillante, c'est peut-être un peu beaucoup pour mes petits moyens. Je n'ai rien pour souder.
Des photos plus larges ? Imaginez que je me suis glissée sous la voiture pour prendre celles-ci : Je n'ai pas de recul, il y a 30 cm entre le chassis et le sol...
Il faudrait mettre la voiture sur un pont et je n'en ai pas... Et si elle était sur un pont, plus besoin de photos : Ca voudrait dire qu'elle serait chez un garagiste qui réglerait tous mes problèmes.
1/ Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette tresse ? Il faut que j'en trouve une autre pour la porter au mécano dès que j'aurais réussit à démarrer...
2/ Qu'est-ce que c'est "consumateurs" ?
Enfin, 30 messages, pas pour rien... J'en tiens compte, je m'y réfère, j'essaye... Mais souvent, les conseils sont trop durs à appliquer pour moi toute seule, les éléments inaccessibles... J'ai bien identifié le démarreur, l'alternateur mais ils sont trop enfouis sous des tas de trucs, je ne peux pas les atteindre.
Et puis en 30 messages, on fait connaissance, on communique, ça fait du bien :P
Bon, voilà ce que j'ai essayé :
1/ mise en charge de la batterie toute une nuit en vitesse lente
2/ Le lendemain, test ok de la batterie (12,6 V)
- Démarre pas
3/branchement avec des câbles sur une autre voiture moteur tournant : Mon tableau de bord se rallume. Je tourne la clé de contact, on entend le démarreur qui essaye de ce lancer.
- Pas de démarrage. J'arrête parce que ça chauffe.
4/Ensuite je nettoie ce que je peux atteindre : Je regarde partout si je détecte une anomalie.
- Je trouve la tresse déchirée.
J'en suis là ... (Que là) :oops:
Entre temps, je vaque à mes occupations habituelles et je passe du temps à poster
ha oui, avec tout ça, je réalise que j'ai oublié d'inspecter la platine des fusibles...
Que disait donc ce troisième message ? :mrgreen:
Voici enfin des photos du moteur ...
l'espace
si on peut faire simple, pourquoi faire complique ?
seulement en faisant une comparasion entre la durabilite, la fiabilite, et la dépréciation du valeur de marché entre l'espace II et le IV? deja c'est hilaire
si on pense au impact ecologique et energetique, et economique pour l'acheteur, c'est plutot de pleurer ... :mrgreen:
vu que vous etez adepte de la médecine naturelle, l'histoire de netoyage des mains, je crois que vous avez compris le mechanisme ... :wink:
EDIT; nous etions 3 a ecrire simultanément, pas de pb
donc:
1 = si vous voulez m'indiquer des liens pour apprendre sur l'impact eco du huile de palme, je vous remercie d'avance, c'est bon a savoir en plus toujours
j'ai ecrit " huile de palme de recup" ... :wink: vu votre retour, etant du recup, on reutilise la 2-nde fois un produit, donc pas besoin d'utiliser un autre, au fin du ce cycle d'utilisation, l'on melange au sciure et l'on mets a bruller .
2 = c'est pour ça que je vous ai demande de nous expliquer en clair et detaille votres dispo d'outilage , place et connaisances, pour savoir comment vous conseiller ; comme exemple, un cric a rouleaux vous avez ?
3 = pour la tresse, soit vous avez acces a une cassée pres de chez vous, a un ferailleur, a un electricien ou magasin des furnitures electricite; selon votre reponse on peut vous dire en plus
4 = je crois que c'est la troisieme fois que je vous ai demande les caracteristiques techniques de la votre batterie et son age, mme si vous avez fait le niveau d'electrolite
5 = comme je pensais deja, aucune boite avec un gros fussible sur l'aile interieure ... :wink:
6 = pour les photos il faut ajuster l'apn pour faire des photos plus larges (panoramique ou ?)
Dernière modification par l'espace le 26 juil. 2014, 10:38, modifié 1 fois.
Ta tresse s'appelle tresse de masse moteur ;)
Tu peux récupérer cela n'importe où a condition que cela soit au moins aussi grand et épais.
@ l'espace, lit bien ce qu j'ai marqué ... je n'ai pas dit que l'autre produit était plus écologique, j'ai juste rappelé que l'huile de palme est tout sauf écologique, et merci aussi de faire la distinction entre écologique et naturel ;) Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs pour illustrer, cela me rappelle une conférence avec un grand groupe de la pétrochimie, qui disait que tous ses produits étaient naturels car toutes ses matières premières venaient de dame nature et de la terre (pétrole, azote, métaux lourds ...).
pub2n a écrit :Ta tresse s'appelle tresse de masse moteur ;)
C'est bien là le gros probleme... énormément font l'amalgame entre Écologique et Naturel
Chacun choisi ce qui l'arrange... :roll:
Fin de HS !
bellelurette
Bonjour camion rouge,
le câble était à sa place mais cassé. C'est moi qui l'ait mis dans cette position pour la photo...
Je vais de ce pas à la chasse au gros bornier...
Je reviens de suite...
Voilà j'ai trouvé des trucs : une grosse boite fixée au chassis avec un gros fils rouge : C'est marqué dessus temporisateur de préchauffage... Est-ce que c'est ça ?
- Si oui, je débranche la batterie, j'ouvre ce boitier et .... ?
- Si non, il serait où ce gros fusible ?
Ou bien mais je suis presque sûre que ce n'est pas ça, il y a bien cette platine avec ses relais et un (petit) fil rouge muni d'un fusible...
A part ça, auriez-vous une astuce simple pour raccorder efficacement la tresse déchirée sans souder (j'ai rien pour souder) même provisoirement pour pouvoir démarrer et cahoter jusque chez le mécano ? Une idée de bidouillage ?
l'espace
voir mon msg en haut
:!: pour moi, le trajet du fil du negatif est a changer, pas en proximite du borne positif ( si au cause des vibrations le PVC va s'usser/froter/couper, bonjour le feu d'artifices et je crois pas que vous avez un extincteur toujours dans la voiture), et de refaire les conections entre le cable et fiche :!:
bellelurette
pub2n a écrit :Euh coute rien et plus écologique : il y a quand même de l'huile de palme à acheter ,'et c'est vraiment pas écologique pour la planète ce truc :( On fait assez d'étude d'impact écologique dans la boite pour le savoir, pauvre planète ...
Bon courage ;)
En fait au moment de la casse, (en route, heure de pointe, rond point..) J'ai pensé spontanément qu'il s'agissait de la casse du rattrapage...
Ensuite rentrée à la maison, j'ai trouvé le câble d'embrayage cisaillé... Donc si le rattrapage est intact, (ce qui n'est pas encore avéré) la biellette (petit axe, petite tige) est normalement toujours en place. J'ai noté également qu'il conviendrait de la graisser au graphite... Mais tout ça, je demanderais au mécano qui lui, est équipé. Mon soucis immédiat, c'est de démarrer avec mes maigres moyens et de conduire le petit malade jusqu'à l'hôpital...
Donc je me concentre sur cette histoire de tresse en premier...
Ensuite je ferais une compil de tous les conseils, et je demanderais au docteur auto de la soigner.... Elle craque de partout ma cocotte, il faudrait bien que je la remplace, mais j'ai pas le coeur...
l'espace
vous avez pas besoign de payer pour toutes cetes petites interventions a un mecano
c'est mieux de les faire soi mme pour comprendre mieux sa voiture
si vous avez cet type de commande boite, c'est pas la petite tige qui doive etre graisse, il faut graisser le vis, les rondelles qui sont dans le trou du levier de renvoi
si pas demonte de beaucoup de temps, en premier coup seulement metre des goutes d'huile pour graisser et aider l'huile a couler en bas, pour decoincer le filetage dans le corps du boite
vu que nous sommes au boite, de combien date votre dernier controle du niveau huile de boite ???
pour la tresse, j'attends votre reponse :wink:
@ bellelurette
Oui, c'est bien celle là ;)
bonjour,
pour ce qui est de la tresse , il suffit de degraisser /nettoyer avec de l'acetone ou de l'essence et de raccorder une nouvelle tresse ou un morceau de tresse avec un serre cable bien serré et , ensuite, raccorder la nouvelle extremité au chassis;
il est evident que cette reparation est temporaire et il faudra remplacer cette piece :!:
pour le reste, je cherche encore... :lol:
