Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Sauf que toi c'est plus petit
- p23
Aussicamion rouge a écrit :Sauf que toi c'est plus petit
Trouvé aujourd'hui : une ligne d'echappement pour 20€! Des feux arriere pour 15€ la paire et un alterno pour 10€ !!!
C'est bibi qu'est content !
D'autant plus que j'ai fait la connaissance de la vendeuse, une dame retraitée, qui a toujours entretenu sa voiture elle meme !
De la simple vidange au changement d'embrayage !!!
Elle roule dans un 1 ph2 turbo DX presque nickel !!!
- Georgesetcie
Coucou,camion rouge a écrit :Salut
Enorme. J'imagine que tu lui a parlé du PEC?
Ouaip !
Mais elle ne maitrise pas trop l'internet...
Ça y est ! Elle est a la maison !!!
Elle a fait la route Bourg st Maurice/Ganges sans problemes a 110/120 sur l'autoroute !
J'ai pu la tester en "vrai" sur 40 km : yadutaf !!!
Freinage : inexistant !
Direction : un Panzer !!!
Le volant pas d'origine : trop proche des comodos !
Pas d'essuies glaces : surement la commande !
Vite fait : Plus d'infos demain !
.... tu vas pouvoir nous faire un essai comparatif : Espace I phase 2 vs Espace II
SalutTheStone a écrit : .... tu vas pouvoir nous faire un essai comparatif : Espace I phase 2 vs Espace II
En prenant quels criteres en compte ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
c'est une bonne chose je vais prévenir l'ancien proprio car il attends des news.
ps: toujours rien reçu
La tres bonne surprise : le ciel de toit en tres bon etat ( compte tenu de son age !)
PS : ok ! je renvois !
.... tous bien sûr (habitabilité/modularité, confort, agrément de conduite, performances routières, etc....)camion rouge a écrit :SalutTheStone a écrit : .... tu vas pouvoir nous faire un essai comparatif : Espace I phase 2 vs Espace II
Ok !
J'attends d'en avoir un bon sous la main et je m'y colle !
Question aux "pros"du 1 td :
Sur le 2 td, l'aiguille du "voyant" d'huile indique un niveau a la mise du contact puis retombe immediatement apres le demarrage
Sur le 1 ph2, ça a l'air legerement different : : niveau a la mise du contact, puis après demarrage, indication de la pression ?
Le copain qui m'a convoyé "l'epave" ( meilleure definition trouvée a ce jours :megreen: ) m'a dit que cette aiguille bougeait un peu en roulant ...
Oui, le 1 td a la pression d'huile en roulant, le mano est différent de ton II, il est gradué
J'ai vu ! De 0 a 6 !
..... ce mano de pression d'huile sur le I est en effet un gros + par rapport au II pour surveiller ce bon vieux J8S, pression de 4/5 sur autoroute à la vitesse autorisée, c'est tout bon
.... si l'aiguille fait le yoyo, il faut rapidement rechercher pourquoi, sonde, connectique, mano ..... et plus grave l'axe de la pompe à huile qui se serait ovalisé .... et donc axe à changer
Merci JP !
Je vais regarder ça quand j'aurai un moment ( et ouvert le capot !!!!)
Merci JP !
Antoine ( Jeune Jedi ) a enfin vu son 1 !
Il est ravi !
Il a hate de s'y mettre !
Il est ravi !
Inscription au permis : Fait !!!
Maintenant, faut bosser !!!
yapluka ...
Renseignement pris aupres de l'ancien proprio, il semblerait que la distrib' date de ........2001 !
Youpi ! Je vais me faire ma 1ere distrib' !!!
le circuit arriere de freins est refusé au CT, est ce que ce kit est valable pour le refaire ?
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-Espace-I ... SwhvFZC4G7
tu fais comment les nipes ??
3/16 " ca correspond a 4.76mm donc c'est bon.
Il y a des raccords en m10, suivant l'endroit que tu refais il te faudra aussi du m12.
Il manque l'outil pour faire le bout des tuyaux, et la cintreuse.
Si je choppe ces outils, ça se fait bien ?Baccaronze a écrit :3/16 " ca correspond a 4.76mm donc c'est bon.
