Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
C'est l'ex Quadra de Marcus que j'ai récupéré au mois de mai , j'ai enfin décidé de m'y mettre :roll:
Livraison par JMT Transport
Parmi les bricoles à faire :problème de joint de culasse et 5eme HS ,j'ai donc décidé d'utiliser l'épave de quadra récupérer l'an dernier comme donneur d'organes.
Le moteur de ce dernier n'a que 116000Km tourne bien et la boite est bonne.
Premier chantier retirer GMP , c'est presque une première pour moi après le démontage de l'Espace chez Vincent :mrgreen:
Voici les 2 "Quadra"
après démontage ça donne cela;
Prêt à sortir
Prêt à sortir
Grue en place
Grue en place
GMP sorti ...ouf
GMP sorti ...ouf
Ça fait de la place pour le nettoyage
A première vue la crémaillère de DA à des fuites
A suivre
Re: Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
Bon courage :)
troublouse
finition : Connoly
Merci Michel
Grizzly Sauvage
il à l'air propre se quadra bleu, ça vaut le coup de le remettre en état! :wink:
Par contre pour la DA c'est possible qu'il y ai une fuite, tout comme c'est peu être une fuite du moteur qui à coulé dessus? .... :roll:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
troublouse
finition : Connoly
je vais voir cela au cours du nettoyage
Bon courage pour la suite !
Ça fait plaisir de savoir ce catalogue Renault sur roues reprendre vie !
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Pour avoir changer un moteur récemment , bon courage
(Donneur d'organes )
troublouse
finition : Connoly
Merci pour les encouragements
Après nettoyage la valve de la DA fuit et un support moteur HS.
Yves
troublouse a écrit :Salut,
Yves
ou est elle ? (la valve!)
troublouse
finition : Connoly
Yves
C'est la partie ou sont raccordé les durites et la colonne de direction
Merci Yves !
Supposition :
Si c'est une partie ou se raccordent des durits, il doit y avoir des joints ?
Ces joints devraient pouvoir se changer ?
troublouse
finition : Connoly
camion rouge a écrit :Merci Yves !
Supposition :
Je vais démonter la crémaillère ( c'est facile sans le GMP ) et regarder cela sur l'établi.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Salut Yves
Si il y a bien un poste que je vais suivre , c'est bien celui là . Et je suis de tout cœur avec toi .
Je te le redis , une question , une info sur les actions menées sur ce Quadra , tu sonnes .
Profites cette semaine , car je suis 100 % dispo , même en instantané .
Pour info entre autre , ne fait plus confiance au radiateur de chauffage , il est bon à changer . ( encrassé interne et externe et en plus cassé au passage de cloison )
Le bocal est un origine Renault .
Bon j'arrête sinon j'en ai pour la nuit .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
troublouse en profitera pour effacer le défaut injection et clôturer ce sujet : https://www.passion-espace-club.com/view ... 58#p306344 , j’espère :D .
Harry. A+
troublouse
finition : Connoly
Après le passage au CT des 2 Connolly de la TSE et de l'avantime ....reprise des travaux sur le quadra .
Nettoyage du compartiment moteur.
Changement de la crémaillère de DA ( j'ai 2 crémaillères de DA d'Espace 2 si quelqu’un est intéressé )
Démontage du GMP du donneur d'organe.
les 2 supports moteur sont à changer
Maintenant nettoyage
:shock: :shock: :shock: :shock:
Nom de D****,
Il est où, ce garage ?
Exactement ce que je cherche par chez moi !! :? :? :roll: :roll:
moufle.vivant
finition : GTS
On dirait un garage de résidence. Si c'est ça, les habitants doivent se marrer en passant dans leur parking!
troublouse
finition : Connoly
EAime a écrit ::shock: :shock: :shock: :shock:
Nom de D****,
Salut Eric ,
il est au bout du boulevard Heurteloup dans un immeuble au 2eme sous sol .
Le problème c'est que je n'ai pas de 220v donc j'ai dse batterie avec des leds pour l'éclairage et tout mon outillage électrique sur batterie.
La température est presque constante donc je peux bosser toute l'année. :mrgreen:
Nom de D****,
Salut Eric ,
Ah oui, quand même.... :? :?
Pas de possibilité de pouvoir "court-circuiter" le système de ventilation et t'adjoindre un groupe électrogène ?
Salut Yves !
Ça sent le LPI !!!
Tu lui fait quoi au greffon?
Tu le remontes tel quel ou tu lui fais la totale? (Distri, spi)
troublouse
finition : Connoly
camion rouge a écrit :Salut Yves !
Ça sent le LPI !!!
Salut Dan ,
En effet le LPI approche...
J'avais changé la distri pompe à eau et autre avant de la remonter des Pyrénées en juillet 2016...donc nettoyage et remontage pour cette fois.
Donc, travail rapide et efficace !
Deja decidé sur lequel va venir a Dreux?
troublouse
finition : Connoly
Le Quadra normalement :mrgreen: :mrgreen:
Bof...
Deja vu chez Thierry !
:lol: :lol:
Super exemplaire de Renault boutique !
troublouse
finition : Connoly
Je vais lui ajouter le Kit Week-End ,pour faire encore plus Renault Boutique ...
