références des consommables
je propose qu'on liste les références des consommables, filtres et autres, chez ceux qui les vendent encore.
Mes essuies glace ne passeront pas le contrôle technique qui approche. Je ne m'affole pas, je les prendrais à l'adresse habituelle (pas le concessionnaire hors de prix). Pas de pot, ils n'en vendent plus. Filtre à huile, non plus. Panique.
Obligé d'aller chez les géants de la grande distribution, mais pas la porte à côté. Ouf, ils ont des rayons bien fournis, essuies glace, filtres, et même un écran pour trouver la référence. Et c'est là que ça coince : le modèle d'essuie glace préconisé ne fait pas du tout la bonne dimension que j'avais mesurée 55 cm. J'ai donc pris en fonction de la longueur, faisant fi de la référence. Et c'est bon
essuie glace 55 cm : ref Carrefour B14 = 8.95 € x 2
filtre huile M20x1,5 : ref carrefour H 18 = 5,30 €
par contre, ils n'avaient plus de bougies, ni pour espace, ni R25. J'ignore si c'est rupture de stock ou pire
Re: références des consommables
Pas de panique, on trouve encore à peu près tout faut juste des fois varier les fournisseurs
- supev-77
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Bonjour.
Harry. A+
Mais il n'y a pas d'espace avant 1996 .supev-77 a écrit :Bonjour,
Pour les essuie-glace, je prends les lames seul ici : http://www.balais-essuie-glace.com/
Harry. A+
on s'en tape !
Ce n'est pas des balais qui sont vendus, mais des lames de caoutchouc, à recouper à la bonne dimension, il suffit juste de garder la ferraille du balais et hop on remonte un balais tout neuf !
Bonsoir.
Voici toutes les références citées dans la section espace I.
Tout n'est pas encore finalisé et j'épurerai le document ultérieurement.
C'est parti :
arroseur de vitre AR => 60 25 002 441 son joint => 60 25 002 442
arroseur avant => 77 04 000 014 ou 60 25 006 802 son joint => 60 25 001 871
Barres de toit transversales : 60 25 070 461
boudin pneumatique amortisseur PIRELLI 1GC-120-18. 60 25 007 836.60 25 111 152 est connue pour Espace I et Espace II
serrures coffre AR , les références 60 25 002 369 => verrou gauche et 60 25 002 370 => verrou droit sont données pour Espace J112 de N° => T00009882 pour Espace J115 de N°=> T00002916
Le distributeur (ou tête de delco) a une référence VALEO: 243151 ou Renault: 7701 202 755.
le module d'allumage a la référence Renault 7700 722 070, référence BENDIX: S 100 62 001 E.
la bobine d'allumage a la référence Renault 7701 031 135
bobine d'allumage de la marque BENDIX référence :F100620001E.
lève vitre électrique avant droit 6025 001 062
sonde de pression l'huile J8S: 77 00 771 828 modèle "Vernet" (made in France) sous la référence : OS3515
les références des triangles supérieurs sont les mêmes (gauche/droite) pour R18/Fuego/Espace 1ph1 : 77 00 649 110
joint torique du pied d'allumeur :7700853266 ou 7703065082
kit rondelles et clip jonc barre stabilisatrice :
Capuchon => 6025000677
Jonc ( frein d'axe ) => 6025000678
Le moteur de ventilateur refroidissement moteur : 7700828623
77 00 855 547 ÉLECTROVANNE pompe gasoil J8S
cable de frein
=> Gauche => Ref: 6025002628
=> Droit => Ref: 6025002627
=> Kit jeu de câbles => Ref: 6025171471
Pour QUADRA câbles frein à main
Câble Gauche => ref 60 25 006 423
Câble Droit => ref 60 25 006 424
câble embrayage 60 25 002 832
vase d'expansion
Matra 6025170858 ( pour les Espace )
Renault 7701203221 ( pour les "autres" Renault )
Cherokee 7700758977 ( pour les Jeep )
Ref: bouchon ( repère marron )
Renault 7700805031
contacteur feuillure de porte
Ref 60 25 008 857
Ref 60 25 008 880
Ref 77 00 772 596
Tige renvoi d'angle vers fourchette 79 10 003 598 ou 77 00 674 167 ?
pare-choc arrière 6025 004 685
pattes de fixation pare-choc arrière AR gauche et droit 6025 004 738
meuble camping-car 60.25.105.927
répartiteur de frein
maitre cylindre bosch (pour système ATE) : 44€75 (ref. F 026 003 243 / ref Renault : 60 25 004 479,
77 01 204 605 et 918, 77 01 349 871)
cylindres de roue Bosch F 026 002 080 / ref Renault : 77 00 650 845 - 77 01 365 519
durite inférieur allant au radiateur habitacle 60 25 000 801
durite supérieur allant au radiateur habitacle 60 25 000 802
durite "y" pour celle à trois branches: Sasic SWH4179 Origine 6025006501
60 25 007 311 durite supérieure sur J116 ( 2.0i ) avec clim
radiateur chauffage : 7701027078
Côté d'assemblage : avant
Hauteur [mm] : 212
Largeur [mm] : 156
Matériel : Aluminium
Poids [kg] : 1,112
roulements à aiguilles de colonne de direction : 77 03 090 293
palier de colonne de direction :
silentbloc gauche 6025071262
silentbloc droite 7700778304
Voici la REF du palier gauche (conducteur) :
77 00 786 554
La REF du palier droit (passager) :
77 00 786 555
4001457 référence sasic pour l'ensemble
tirant de chasse:sasic 4003347
Maitre cylindre.60 25 004 479
référence barre stab. (1) 6025004757
amortisseur 60 25 006 536
hayon espace 1 phase 1
non teinté : 60 25 002 451 (ex 60 25 000 385)
teinté : 60 25 002 452 (ex 60 25 000 386)
espace 1 phase 2
non teinté : 60 25 004 627
teinté : 60 25 004 628
l'alternateur du II essence (J7R ou J7T) avec clim (donc 105 A ) a pour ref Renault : 77 00 796 914
la référence Bosch est 0 986 040 031
poulie damper 77 00 853 469
Si l'Espace serie 1 et serie 1 phase 2,possèdent le même câble alors la référence est:6025002522 ou 6025002832
ventilo habitacle :moteur valéo 698053
cardan 7701352024
Cardan phase 1: 680 mm
Cardan phase 2: 700 mm
1 Triscan A/S/Câble de frein à main - 8140 25143 : 13,41 €
1 Triscan A/S/Câble de frein à main - 8140 25144 : 13,41 €
fourchette :
la pastille en caoutchouc (à changer) est souvent cassée.
référence : 79 10 009 516
deux diodes pour la platine de servitude : réf renault 77 00 614 940
silencieux avant neuf pour mon J11205 (7700690235)
goujon de collecteur : 77 03 027 191
kit visserie turbo avec le joint : 77 01 462 991
77 00 730 022 pour la sonde de température d'eau,
77 00 731 057 pour la sonde de température d'air
7701201666 chez Renault et pour info : kit pour 2 étriers entre 25 et 30 €
référence TRW SP7241
Injecteurs Bosch ( J7R & J7T ) => 2,4 Ohms Bosch 0280150126
Câble compteur 77 01 349 411
capteur PMH 7700739788
la pièce -cache rotule, en 2 partie, est remplacée par 1 pièce en 1 morceau, réf 7700692252
Tête et doigt d'allumeur DVK039 pour J7R
Tête et doigt d'allumeur DVK040 pour J6R
Harry. A+
C'est parti :
cable de frein
vase d'expansion
Renault 7700805031
Ref 60 25 008 857
Ref 60 25 008 880
Ref 77 00 772 596
Hauteur [mm] : 212
Largeur [mm] : 156
Poids [kg] : 1,112
77 00 786 554
77 00 786 555
espace 1 phase 2
cardan 7701352024
fourchette :
Harry. A+
Dernière modification par harry le 01 nov. 2017, 14:59, modifié 18 fois.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Harry,harry a écrit :Bonsoir.
C'est parti :
cable de frein
cable embrayage 60 25 002 832
vase d'expansion
Renault 7700805031
Ref 60 25 008 857
Ref 60 25 008 880
Ref 77 00 772 596
maitre cylindre bosch (pour systeme ATE) : 44€75 (ref. F 026 003 243 / ref Renault : 60 25 004 479,
cylindres de roue BoschF 026 002 080 / ref Renault : 77 00 650 845 - 77 01 365 519
? Côté d'assemblage : avant
? Hauteur [mm] : 212
? Largeur [mm] : 156
? Matériel : Aluminium
? Poids [kg] : 1,112
77 00 786 554
77 00 786 555
espace 1 phase 2
fourchette :
Harry. A+
Il y a beaucoup de chose à préciser sur cette liste en fonction des différentes versions ..avec ABS ou sans ABS ,ph 1 ou ph2 ....etc .le mieux est de chercher sur Dialogys et de ne pas faire une confiance aveugle aux vendeurs de pièces genre osca ou yaka .Pour seul exemple les silent bloc de barre stab ; aucun des vendeurs cités ne propose le bon modèle.
Yves
Bonsoir.
Je n'ai fait que reporter TOUTES les références citées dans les 1650 sujets de la section espace I. Rien d'autre.
Je ne dis pas qu'elles sont sures (d'ailleurs, je ne dis rien).
Je complète simplement le sujet de départ.
Ces références sont soit d'origines, soit des références de remplacement.
C'est juste un résumé de toutes les références citées sur la section espace I, rien de plus, rien de moins.
Comme je l'ai annoncé dés ma première phrase.
Un autre avantage de ses références citées : en faisant une recherche avec la référence, on retrouve le sujet qui l'évoque.
Harry. A+
Harry. A+
