ct refusé pour taille de pneu
bonsoir a tous serai t'il possible d'avoir un petit renseignement ,voici ma question je me suis rendu au ct avec mon espace de 1990 je l'avais tout preparer tout verifier et meme changer 2 pneu qui etait usée ,le soucie c est que j ai pris exactement les meme qui etait monté dessus "faisant confiance a celui qui l avait avant".
enfin bref la taille qui ai actuellement dessus c est du 185/60r14.et le controleur me dit que je doit y mettre du 185/65/14 qu"en pensez vous?.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: ct refusé pour taille de pneu
voici les types de pneu suivant l'année et le type de véhicule: l'Espace 1 phase 2 comme la tienne : 195/65/14
Yves
Yves
Plus exactement
185/65 14 en jante tôle
195/65 14 en jante alu
Plus exactement
sur les "essence injection" en 195, autres 185/65/14, le gars du CT a raison
+1orval56 a écrit :sur les "essence injection" en 195, autres 185/65/14, le gars du CT a raison
Encore un qui prenait la taille non conforme par soucis d’économie ( et sont nombreux ainsi )
bah moi j'ai des jante de 13, c'est aussi cher que si j'avais une Porschepontiac a écrit : Encore un qui prenait la taille non conforme par soucis d’économie
ben, mets des 14 poucesBasile a écrit : bah moi j'ai des jante de 13, c'est aussi cher que si j'avais une Porsche
- cactus69
- Finition : GTS
Normal, les pneus en13" ne sont quasiment plus utilisés et, même à l' époque, c était une taille peu courante, peut-être même spécifique aux espaces: ça coûtait cher à mon père qui en avait un en 13".Basile a écrit :bah moi j'ai des jante de 13, c'est aussi cher que si j'avais une Porschepontiac a écrit : Encore un qui prenait la taille non conforme par soucis d’économie
Ceux en 185/65/14 se montent aussi sur mégane et ZX, donc courants, donc pas chers.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Une taille peu courantes a l'époque? J'espère que tu blagues, les 3/4 des citadines et compactes des années 80 et 90 étaient en 13"
C'est seulement au debut des années 2000, que le 14 voire le 15 le côtoie beacoup + , et finissent par le remplacer.
+1Baccaronze a écrit :Une taille peu courantes a l'époque? J'espère que tu blagues, les 3/4 des citadines et compactes des années 80 et 90 étaient en 13"
le comble du mauvais goût. On se croirait revenus avant 1887 avec des bandages à la place des pneus, et une roue de charrette à la place de jante.
+1000 !Basile a écrit :le comble du mauvais goût. On se croirait revenus avant 1887 avec des bandages à la place des pneus, et une roue de charrette à la place de jante.
Ouf ! Je ne suis pas le seul a penser ça !!!
Sans compter ni le prix ni l'amortissement conferé par des pneus d'une dizaine de cm de haut !
C'est clairBasile a écrit :le comble du mauvais goût. On se croirait revenus avant 1887 avec des bandages à la place des pneus, et une roue de charrette à la place de jante.
et en général, les gus ont une étoile à 3 branches énorme, mais énorme, sur la calandre
Basile a écrit :et en général, les gus ont une étoile à 3 branches énorme, mais énorme, sur la calandre
- Modèle : [En cours d'achat]
... sans oublier la tronche de la jante, après être passé un peu vite sur une bosse, une bordure, un nid de poule, ...
.... ça permet aussi de refaire plus souvent le train AV
- cactus69
- Finition : GTS
Avant de critiquez, lisez bien: je parle uniquement du 185/70/13, pas des autres pneus couramment utilisés à l' époque!Baccaronze a écrit :Une taille peu courantes a l'époque? J'espère que tu blagues, les 3/4 des citadines et compactes des années 80 et 90 étaient en 13"
C'est seulement au début des années 2000, que le 14 voire le 15 le côtoie beaucoup + , et finissent par le remplacer.
Je n' ai pas le problème avec mon titinou qui est en 14", mais avec ma Clio S qui est seule à chausser du 165/60/14 H ( il y a du165/60/14 T sur des Opel, mais l' indice ne convient pas.) et en plus, Michelin ne les fait plus!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Ta phrase écrite telle quelle portait a confusioncactus69 a écrit :Avant de critiquez, lisez bien: je parle uniquement du 185/70/13, pas des autres pneus couramment utilisés à l' époque!Baccaronze a écrit :Une taille peu courantes a l'époque? J'espère que tu blagues, les 3/4 des citadines et compactes des années 80 et 90 étaient en 13"
Je ressors le sujet des pneus pour mon espace 1 phase 2 TD de 1990.
J'ai actuellement des 185/65/14 86 H, des pneux conformes à ce qui est écrit dans la RT.
J'ai fait une recherche internet par type de voiture et sur plusieurs sites (dont Michelin mais pas que), on me propose du 195/65/14 86 H.
Je ne comprends pas trop: peut être qu'en 185 la production ne se fait plus, ou alors il n'y en a pas en stock et donc l'automate propose autre chose.
C'est possible de monter du 195 au lieu du 185?
Est ce que certains ont déjà testé? ça passe au CT?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
SAlut Marco !
Si le controleur n'est pas trop pointilleux, ça peu passer...
J'ai presenté mon 2 avec des 195/65/15 au lieu de 14 et c'est passé...
Bonjour Camion Rouge,
Apparemment sur des jantes 6 pouces (cas des espaces 1 phase 2 sauf erreur de ma part?) on peut mettre un pneu allant de 175 à à 205, avec en idéal 185 ou 195. J'ai trouvé cela sur le lien ci dessous
http://blog.quartierdesjantes.com/chang ... re-jantes/
Reste que, comme c'est expliqué sur le site, c'est lié à une homologation du constructeur or à l'époque de l'espace 1 ce n'était pas la même homologation.
En plus à l'époque l'indice de vitesse retenu pour la version diésel c'est H ce qui est "prudent" pour une voiture qui ne dépassait pas le 160 km/h.
Je pense donc qu'en terme de tenue de route, de sécurité, cela ne pose pas problème, mais pour le CT ça se plaide mais cela dépend de l'interlocuteur.
Pour passer du 14 au 15 de diamètre comme tu l'as fait je pense que c'est le même principe. La seule chose c'est que le compteur est un peu faussé mais de pas grand chose.
marco28 a écrit : Apparemment sur des jantes 6 pouces (cas des espaces 1 phase 2 sauf erreur de ma part?) on peut mettre un pneu allant de 175 à à 205, avec en idéal 185 ou 195.
.... pourtant mon Turbo D l'a souvent dépassémarco28 a écrit : En plus à l'époque l'indice de vitesse retenu pour la version diésel c'est H ce qui est "prudent" pour une voiture qui ne dépassait pas le 160 km/h.
Bonjour.
Du coup pas de réponse explicite ?
Harry. A+
Harry. A+
Ben non, pas de réponse explicite pour ce que j'ai compris: en terme de sécurité, tenue de route etc, je pense qu'on peut monter des pneus en 195, mais en terme réglementaire c'est incertain pour une voiture de cette génération car les homologations ont changé.
C'est ce que je crois comprendre de mes recherches.
Du coup au CT cela peut être variable selon l'appréciation du contrôleur: soit il connait techniquement le sujet et ça passe, soit c'est règlement règlement et ça ne passe pas.
En conclusion autant en rester à la monte d'origine.
