pression huile
Re: pression huile
Message non lupar TheStone » 11 avr. 2010, 19:50
:idea: ... mais tu étais un précurseur avec ton moteur à eau :oops: , pourquoi vouloir modifier ce fonctionnement :?:
ImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
mister_under
Re: pression huile
Message non lupar mister_under » 12 avr. 2010, 17:17
salut les gars, quel marque ta 10w40 stone ? parait que ca peut y faire aussi pour la préssion ...
espace 2 1995 / 2.1 td / 360 000 kms d'origine
Re: pression huile
Message non lupar TheStone » 12 avr. 2010, 17:22
.... je ne pense pas que la marque y soit pour quelque chose :?:
.... en dernier le garage m'a mis de la YACCO
.... sinon moi je mets de la CASTROL en 15w40 :wink:
mister_under
Re: pression huile
Message non lupar mister_under » 12 avr. 2010, 21:23
entre ta 15w40 et ta 10w40 ta préssion a changer ou bien c'est pareil ( a chaud ) :?:
Re: pression huile
Message non lupar TheStone » 12 avr. 2010, 22:05
... c'est pareil :wink:
harry
finition : [Aucun]
Re: pression huile
Message non lupar harry » 14 mai 2017, 17:34
Bonjour.
Quand on possède l'indicateur de pression d'huile sur un moteur qui fonctionne bizarrement, on commence par vérifier la pression REELLE avec un mano avant d'investiguer sur les sondes et le faisceau et le reste.
Du coup , après 2 pages de discutions, pas de réponse probante.
Harry. A+
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Re: pression huile
Message non lupar Pilou29 » 18 mai 2017, 14:36
Toujours avec l’excavatrice ;)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
harry
finition : [Aucun]
Re: pression huile
Message non lupar harry » 20 mai 2017, 20:19
Bonsoir.
Viii !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Des fois, c'est épuisant de lire 30 réponses sans avoir de vraies réponses, alors qu'il aurait suffit d'exposer correctement le problème pour qu'il soit résolu dans les 5 réponses suivantes.
Il y a déjà tellement d'exemples (Tsst!des joints en téflon! :lol: )
Mais je m'obstine... :D
Harry. A+
BK923FR
Re: pression huile
Message non lupar BK923FR » 09 avr. 2018, 09:18
Salut à vous,
Je reviens sur ce sujet pour voir si quelqu'un pourrait m'éclairer.
- Mon voyant d'huile reste allumé
- Pas de niveau d'huile au contact
- Pas de pression d'huile moteur tournant
Le tout, cosse du capteur branchée ou débranché.
Pression d'huile ok, le moteur est en grande forme.
En vous remerciant par avance.
Jérôme
cactus69
Finition : GTS
Re: pression huile
Message non lupar cactus69 » 11 avr. 2018, 10:13
il y a 2 capteurs différents:
1 pour la pression d' huile, qui fait allumer ou non le voyant.
1 pour le niveau d' huile, indiqué par l' aiguille.
si ni l' un ni l' autre ne marche, c' est plutôt un problème électrique. il faudrait commencer par contrôler les fusibles, puis les masses.
_Clio S de 93.
BK923FR
Re: pression huile
Message non lupar BK923FR » 13 avr. 2018, 06:27
cactus69 a écrit :il y a 2 capteurs différents:
Merci pour ta réponse cactus,
Tous les fusibles sont nickels, effectivement vérifier la masse c'est pas bête mais où sont placés ses capteurs ?
Je devrais en avoir 3 non ? :
- Pressostat
- Manocantact
- Jauge
C'est ça ?
BK923FR
Re: pression huile
Message non lupar BK923FR » 17 avr. 2018, 05:50
Echo Echo Eho Eho ho ho ho ............................
Je me sens seul ................. :/
cactus69
Finition : GTS
Re: pression huile
Message non lupar cactus69 » 23 avr. 2018, 22:34
il y a juste la sonde de niveau fixée sur le bord gauche du carter d' huile et le manocontact (ou pressostat) sur le bloc moteur, côté droit, il me semble.
_Clio S de 93.
Re: pression huile
Message non lupar orval56 » 24 avr. 2018, 22:08
cactus69 a écrit :il y a juste la sonde de niveau fixée sur le bord gauche du carter d' huile et le manocontact (ou pressostat) sur le bloc moteur, côté droit, il me semble.
ce sont les bons endroits
note : c'est pas Renault minute ici
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 371.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 80.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
Retourner vers « Espace I »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
