Problème alimentation gas oil
tautodil
Message non lu par tautodil »
Je tente de faire redémarrer mon 2e espace TD Ph2 qui n'a pas tourné depuis 4 ans .
1 - Contrôle bougies de préchauffage : bon
2- Purge effectuée
3- Il démarre au quart de tour. J'essaye d' accélérer, il ne répond pas et veux s'étouffer et quand je lâche l' accélérateur il continue à tourner avec quelques chaos puis au bout de 10 mn il s'arrête et ne redémarre pas sauf si j'actionne à nouveau la pompe d'amorçage plusieurs fois ; alors il redémarre au quart mais toujours avec les mêmes problèmes décrits plus haut et en s'arrêtant de nouveau au bout de 10 mn. Je vous signale qu'avant de le mettre au garage il y a 4 ans il tournait tout à fait correctement.
D'après vous où se trouve le problème? (non arrivée de fuel ? !) (filtre encrassé ?)
Vous remerciant d'avance, comptant sur vous je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de pentecôte
Cordialement
espace 1 de 1991 turbo diesel 350000km acheté il y a 4 ans :)
BONRL
Re: Problème alimentation gas oil
Message non lu par BONRL »
:idea: 4 ans sans tournée as-tu remis du nouveau gasoil, un peu , beaucoup... :?:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
p23
Message non lu par p23 »
change le filtre.
Tu peux aussi essayer de le faire tourner avec la durite d'arrivée de carburant plongée dans un bidon a part (bidon.....pompe directement) et voir ce que cela donne !
+1 avec les copains !
GO neuf +filtre neuf, normalement, ç'a marche !
Babar
Message non lu par Babar »
Sinon petite arrivée d'air au niveau de la pompe d'amorçage ... caoutchouc sec qui a fendu ... pas assez grosse pour ne pas pouvoir pomper mais suffisante pour ne pas tenir amorcé ...
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Babar a écrit :Bonjour,
pas assez grosse pour ne pas pouvoir pomper ...
Attention a ne pas sortir du contexte... :lol: :lol: :lol:
Ok ,je :arrow: :arrow: :arrow:
BONRL
Ohlalala :!: :!: :!: Attention aux maladies :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Sans titre.JPG (2.12 Kio) Consulté 3439 fois
Babar
Aïe !!! je n'avais pas vu ça sous cet angle là ! çà doit être subliminal !
Toutes mes excuses ...
:oops:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Tu vois , combien de fois la langue dans la bouche hein . :mrgreen:
Bon ils sont où les autres , j'arrive :arrow: :arrow: :arrow:
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Sans parler des nuits blanches, des biberons a 3h du matin etc etc ....! :lol: :lol: :lol:
Babar a écrit :Aïe !!! je n'avais pas vu ça sous cet angle là ! çà doit être subliminal !
:oops:
Ne t'excuses pas !
C'est nous qui sommes dejantés !
Si tu avais participé au LPI, tu te serais sauvé en courant !
Que des zinzins !!! :lol: :lol: :lol:
Babar
Je regrette déjà de ne pas vous avoir rejoint... J'ai donné la priorité à la distribution qui avait près d'un an de retard...
tautodil
bonjour les gars,
Merci à vous tous pour vos réponses .
Essai avec durite directement dans un récipient : OK tourne impec
Je vais changer mon filtre et inspecter la pompe d'amorçage . Est ce possible de changer la membrane et comment ?
A quoi servent les bornes d'alimentation sur cet organe en plastique noir sur la pompe d'amorçage et comment ça fonctionne.
Cldt
Babar
La membrane peut se changer mais je ne sais pas si elle se trouve encore. Sinon direction la casse tu dois pouvoir trouver un support de filtre pour 10 ou 20 euros.
Les deux fils se connectent sur un petit réchauffeur il me semble. la partie noire se demonte grâce à une clé Allen qui se met au centre de la vis qui accueille le filtre à gazole. Si tu as a la casse un support de filtre qui n'a pas ce réchauffeur, tu pourras aisément le compléter avec le tien.
