sieges 2000-1 vs turbo dx
j'aurai aimer savoir si je pouvai passer le velour (en bon état) des sièges avant de mon 2000-1 (mousse très fatigués) sur les sièges du turbo dx ou les mousse sont ferme mais le tissu fatigué.
merci à tous
merci à tous
Espace 1 ph 2 turbo dx de 1990 135 000 km :shock:
Espace 1 ph 2 2000-1 ess de 1989 pour piece 80 000 km compteur
opel vectra 1.8 16v cd break de 1998 175 000 km (pour madame)
citroen bx image ess de 1990 145 000 km (a vendre)
fiat fiorino ess de 1988 88 000 km :cry: (moteur hs wanted moteur)
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: sieges 2000-1 vs turbo dx
bonjour,oui c'est possible normalement ce son les meme sieges que ce soit diesel ou essence
apres il suffi de temp et de patience
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
[quote="miki-61";p="127758"]bonjour,oui c'est possible normalement ce son les meme sieges que ce soit diesel ou essence
apres il suffi de temp et de patience [/quote]
...... mais à condition que ce soit la même finition .... ce qui n'est pas le cas dans ce qui est envisagé par damientdx
.... la forme des mousses doit être différente
- miki-61
oui c vrai que c'est l'ideal quand on a la meme finition
mais on peut arriver a modeler le tissus dans 80% des cas je l'ais dejat fait 3 fois et ca c'est bien passé jusqu'à present
miki-61
et non ça ne passe pas.
pas la meme structure metalique qui tient les tissus donc pas possibilité de repasser les housses de l'un sur les mousses de l'autre.
... merci pour ton retour qui confirme ce que j'avais supposé précédemment dans ce fil
