Prix et marque du support moteur droit.
Bonsoir à tous. Je viens de passer quelques heures à surfer afin d'acheter le support moteur droit référence 7704000767.
Voici le résultat .
corteco:
yakarouler 35,06
oscaro 36,01
mister auto 37,18
piècesavenue 33,11
piècesauto 25,96
pièceauto 51,72
webdeal auto 32,88
piècesvoitures 38,21
pluspiecesauto 31,98
autopieces.pro 36,90
piecesetpneuscom35,83
mister-auto.com37,18
autopiecestore 37,34
cicerone.fr 28,96
piecesvoitures 38,21
sasic:
yakarouler 13,32
piècesavenue 14,76
one-piecesauto 10,51
cicerone.fr 15,36
piecesautomoene15,48
piecesautostock 17,06
piecesvoitures 13,08
gpalivron.fr 14,70
mapco:
oscaro 46,94
piecesauto.fr 15,95
one-piecesauto 22,68
piecesauto24 15,98
piecesdiscount2415,98
Hutchinson:
one-piecesauto 25,72
cicerone.fr 24,44
Du coup, je pensais prendre la marque CORTECO chez piècesauto.com à 25,96 euros. qu'en pensez-vous?
PS: bien sûr, je vais en profiter pour changer le gauche et ceux (ou celui ?) de la boîte.
Cordialement. Harry
Voici le résultat .
corteco:
yakarouler 35,06
oscaro 36,01
mister auto 37,18
piècesavenue 33,11
piècesauto 25,96
pièceauto 51,72
webdeal auto 32,88
cicerone.fr 28,96
sasic:
yakarouler 13,32
piècesavenue 14,76
cicerone.fr 15,36
gpalivron.fr 14,70
mapco:
oscaro 46,94
piecesauto.fr 15,95
piecesauto24 15,98
Hutchinson:
cicerone.fr 24,44
Cordialement. Harry
Re: Prix et marque du support moteur droit.
Belle recherche
La marque et le site sont réputés plutot fiable pour cette pièce.
Par contre, tu as comparé les frais de port et de préparation, il y a des surprises parfois
Pour les amortir, il faut parfois commander d'autres choses
Belle recherche
Pourquoi pas les Sasic ?
Moins cher et dispos aussi sur des sites sérieux.
+1 c'est se que j'ai monter il y a plus d'un ans c'est de bonne qualiter c'est renault eux meme qui m'on dit de prendre cette marquePilou29 a écrit :Pourquoi pas les Sasic ?
Bonjour et merci à tous.
En fait, j'avais plusieurs questions implicites au départ :
Le plus cher n'est-il pas de meilleure qualité ?
lequel est le meilleur ?
pourquoi la fourchette de prix est-elle si grande ?
cris59 ton tuto est dans mes favoris depuis longtemps .
Le support moteur s'est cisaillé suite à un cardan et à un roulement changés tardivement (ancienne propriétaire).
L'un a entrainé l'autre etc... Merci encore de votre accueil .
Harry.A+
Harry.A+
Négociation fournisseur et marge de bénéfice ...harry a écrit : pourquoi la fourchette de prix est-elle si grande ?
Attention sur l'image, ta tresse de masse est un peu (beaucoup) en tension ... elle ne va pas aimer
+1 pour Sasic !! ( jamais eu de soucis avec cette marque )
+1 pour la tresse... elle n'est pas a sa place ( chemin )... suite a un changement de moteur ou autre ??
- bédouin
- Année : 1997
Si tu as une casse a coté de chez toi, tu vois s'il y a un 1, tu le démonte toi même et tu le paierai moins cher (bien que... ).
Tu en as en très bon état.
pontiac a écrit :...
normal je l'avais detacheret coincer plus haut pour accéder au au silent bloc
harry a écrit :Bonjour et merci à tous.
Harry.A+
regarde aussi celuit entre le moteur et le radiateur il est fragile
pour le prix...ça ne vaut pas le coupbédouin a écrit :Salut,
par contre ton idée de prendre les deux, c'est très bien
avec la BV, c'est encore mieux
Bonjour à tous.
Le moteur est d'origine , pour la tresse de masse, vous m'apprenez une nouvelle!
Finalement, je vais me rabattre sur yakarouler, les prix sont corrects et la livraison est à 1 euro à partir de 29 euros de commande.
Je vais en profiter pour prendre les supports d'échappement et les vérins de tablettes, ça rentabilisera encore plus la livraison.
tout ceci afin de passer le CT. Suite à mon accident du dos, le véhicule ne roule plus depuis un an, sauf une fois par semaine afin de rester dans la légalité.
Si vous avez des photos du passage originel de la tresse, n'hésitez pas.
A moins que ce soit le singe Renault qui ce soit emberlificoté dans les fils de de 16 carrés que j'ai mis pour protéger les fusibles!!!
Pour se venger, il déplace la tresse de masse. (comme vous voyez, je suis encore les posts ).
Encore merci de votre aide.
Harry. A+
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour à tous.
Harry. A+
je te fait un photo de la tresse au moin qui en a une sur le forum
je pensser que tu l'avait déplacer pour accéder au au silent block j'avai fait la meme chose
Après avoir creusé la RTA du I et du II, page 99, on parle du support moteur du quadra, on voit bien l'implantation de cette tresse de masse sur le J7T
Merci beaucoup pub2n.
effectivement, après avoir vu sur la voiture , je me suis souvenu que c'est une tresse que j'avais fabriqué au travail,
l'autre était toute craquée et celle-ci est beaucoup plus épaisse (R=ROxL/S).
j'ai aussi changé le câble du démarreur et celui de l'alternateur par du 16 carré car une des cosses avait charbonné en sortie de batterie.
ça me créait des problèmes de charge et de démarrage, depuis tout va bien de ce coté.
j'ai passé ma commande à yaka
sinon j'avai vue il y a pas longtemp un site qui vender des tresse mais je m'en rapelle plus il y avait plusieur longeur de disponibleharry a écrit :Merci beaucoup pub2n.
sinon bon montage
Effectivement, aprés avoir vérifié sur la voiture, je me suis souvenu que 3 ans
auparavant, j'avais changé cette tresse contre une fabriquée au travail qui est
beaucoup plus épaisse (R=ROxL/S).j'avais en même temps changé les câbles de démarreur
et alternateur par des 16 carré suite à la cosse raccordée à la batterie qui avait charbonnée et qui me
créait des problèmes de charge et de non démarrage aléatoires. Depuis, plus de souci.
J'ai passé ma commande et j'en ai profité pour prendre les vérins de tablette à 9,54 euros,
ça mange pas de pain (ça mange quoi?). Encore merci à tous. Longue vie au site
Harry. A+
Harry. A+
désolé pour ce bug involontaire de double message.
Harry. A+
Harry. A+
- cactus69
- Finition : GTS
classement qualité: 1 Corteco est la monte d' origine.
2 Sasic est un peu moins bien mais pas mal.
3 Quinton Hazell un peu moins bien que le précédent.
Je ne sais pas ce que valent les autres marques citées.
Je conseille de prendre l' origine, parce que j' avais pris le troisième et j' ai eu des difficultés à les monter: les ajustement des fixations ne sons pas parfaites. A ce moment là, je ne connaissais pas les niveaux de ces 3.
A ce propos, quand j' ai acheté mon Espace, j' avais remarqué que les silentblocs étaient fatigué, mais je n' ai pas eu le temps de les changer avant de monter à Amiens, dans la famille de mon ex (qui n' était pas encore mon ex, vous suivez ? ): 1200Km aller-retour! En chemin, je démarre à un feu et j' entends un grand craquement à l' avant! J' ai tout de suis compris ce qui c' était passé, je vérifie pour être sûr: les 2 latéraux avaient lâché! Puisqu' on était loin du point de départ, il fallait bien continuer. Je démarrait très doucement, car je sentait le moteur bouger et j' ai fait fini le trajet aller comme ça, plus le retour! Heureusement que ce n' était pas un véhicule récent à moteur suspendu: J' aurais retrouvé le moteur par terre!
De plus, grâce au forum, je me suis rendu comte qu' il me manque celui de l' avant: J' avais bien remarqué une patte sur le moteur, mais il n' y avais rien de fixé dessus?! Je me demandais son utilité, maintenant, je suis fixé! Il va falloir que je trouve une fixation côté traverse AV.
Dernière modification par cactus69 le 10 nov. 2014, 17:59, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
j'ai des sasic depuit 1 ans et demi et sa ne bouge pascactus69 a écrit :question qualité: 1corteco est la monte d' origine.
Sasic est pas mal et
