[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
EAime a écrit :
orval56 a écrit :
TheStone a écrit :.... très beau travail :wink:
:idea: .... existe t-il un joint SPY derrière la poulie de pompe à huile :?:
oui, il existe mais c'est celui qui fuit le moins
Maintenant, je comprends mieux la présence de ce 3ème joint !!!! :lol: :lol: :lol:
.... pourquoi, il te reste 2 joints SPY :?:
Image :arrow: :arrow: :arrow:
didtherace
Mais tu voudrais bien ouin ouin ouin !!!!!
quand on se verra...c'est pas urgent :-)
Bonjour JP,
Je trouvais bizarre d'avoir 3 joints spi dans la pochette !!
Maintenant, j'ai compris !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:idea: .... à moins que ce soit celui pour l'arbre à cames :?:
TheStone a écrit ::idea: .... à moins que ce soit celui pour l'arbre à cames :?:
Bon, v´la maintenant des joints pour arbres a came...
Si les stup´ mettent leur nez dans ce forum, va y avoir des gardes a vue !!!
Ok je file : la came isole de force !!
Dan
Dan
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pas grand chose de fait ce soir !
Rentré à 16h30, juste changé les bougies sur le moteur du "1" et du "3"
Avant, je suis passé chez RENAULT à Villepinte, et beaucoup discuté avec Murielle et Thomas (voir en rubrique "Essai du V") !! :wink:
david58
Message non lu par david58 »
Ah lalalalalalala.
Je sens qu'Eric va passer commande.
david58 a écrit :Ah lalalalalalala.
Si j'avais les sous, OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais celui que je convoite coûte quand même pratiquement 50 000 € !!! :shock: :shock: :shock:
denis54
Message non lu par denis54 »
c'est bien beau tout cela.. ça va bientôt ronfler :mrgreen:
denis
"encore un peu de temps...
Compare avec un modèle germain à équipement équivalent, l'Espace V te paraitra beaucoup moins inaccessible !
Pilou29 a écrit :Compare avec un modèle germain à équipement équivalent, l'Espace V te paraitra beaucoup moins inaccessible !
Très vrai !!! :wink:
Grand jour aujourd'hui, on fait avec les contraintes indépendantes de ma volonté.... :twisted: :twisted:
Le moteur a repris sa place !
La boite, avec sa nouvelle butée,
On graisse les cannelures,
Il n'est pas beau, cet embrayage ??
la boite s'est renquillée du premier coup. Remise en place du capteur PMH.
Et Zou, on attelle le tout sur la chèvre, et on présente....
C'est chaud...
Ca coince sur la boite....
Avec l'aide d'un cric rouleur, qui supporte la boite.... Ca y est, c'est posé !! 8) 8)
L'AVG, avec le faisceau rebranché :
L'AVD, bien nu !!
2h30 de boulot pour faire cela, tranquillement !
Demain, serrage des supports moteur, renquillage des commandes de levier et câble d'embrayage et accélérateur, pose du faisceau électrique, etc, etc.....
En principe, vendredi, tour de clé !!! 8) 8) 8)
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, beau boulot c'est propre tout ça :wink:
Il va démarrer du premier coup.
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
p23
Message non lu par p23 »
Compartiment moteur propre,moteur propre,nickel tout ça !! :wink:
p23 a écrit :Compartiment moteur propre,moteur propre,nickel tout ça !! :wink:
Merci !!!
Je confirme, c'est plus agréable de travailler dans un environnement propre !!! :D :D
On va gagner du temps pour la remise en route, demain, tous les périphériques devraient avoir retrouvé leur place, il ne me manque que les goupilles des cardans que j'ai dû recommander, ayant flingué les autres, lors du démontage ! :lol: :lol: :lol:
EAime a écrit : Il n'est pas beau, cet embrayage ??
.... oui très beau, ça brille comme un turbo réacteur, ça va être une vraie fusée ce I reconditionné :wink:
denis54
vraiment bien cela... tu es seul pour ça?
en tous cas c'est un bien beau projet
denis
denis54 a écrit ::shock: :shock: :shock:
denis
Oui mon Loulou !!
Tout seul,au calme !!
Je ne peux rien faire lorsque tout le monde est à la Maison...... "Papa, tu peux l'aider........ :? :? Eric, tu peux venir voir pourquoi l'ordi rame....., Tu peux m'ouvrir ce bocal ???? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:"....................
Bref, l'assistanat domestique, CA SUFFIT !!! :twisted: :twisted: :twisted:
Donc, quand tout le monde bosse, comme aujourd'hui, et que moi, je suis de repos........... YOUPIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
maxderoswell
EAime a écrit : Image
On a frôlé le 10, je ne le mets pas, ce pauvre servo frein fait la tête.
:lol:
Mathieu
Mathieu
:lol:
Mathieu
Pas tout compris, là !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
maxderoswell
Tu avais la bombe de gris, il te manquait la noire pour le servo frein.
Math
Mathieu
Fin à 16h00, charge d'âme après ! 8)
Mais bon, bien avancé !!!
Boite raccordée au levier (il me faudra changer l'entretoise plastique, qui a souffert du démanchement un peu viril... :lol: :lol: )
Le câble est remis, le rattrapage automatique est enclenché, les vitesses passent... du moins de manière statique !!! :lol: :lol: :lol:
Il n'est pas beau, mon collecteur ??? :mrgreen: :mrgreen:
On commence à rhabiller, on guide les faisceaux, on rebranche au fur et à mesure... :shock:
Ca commence à avoir de la gueule !! 8)
Vue d'ensemble :
Pouet, Pouet, Pouet !!!!! Heureusement, j'en avais un de rab, provenant de la R21 !!! :D :D
C'est propre, durites reposées, faisceaux rebranchés, juste 2 colliers à acheter demain matin...
Y'a plus qu'à espérer qu'il redémarre demain !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Au fait, savez où se pose cette pièce là ??? Elle vient de la boite, mais je ne vois pas d'où... :?
Et ça, ça va prendre un repos en mérité !!!
Si quelqu'un a besoin, il vient chercher, c'est prêté (sous condition, quand même !! :wink: )
@ + !!! :wink:
