Bonjour Messieurs,
Je dois changer le joint de culasse sur mon J8S240 ( completement désagrégé)
Donc après dépose, je checke le joint et je vois 1 point, donc je suppose joint de 1,6mm. (j'ai regardé RTA/Haynes/Dialogys c'est bien indiqué)
Je comande donc le joint 1,6MM sur webdealaut0.
http://www.webdealauto.com/fr/joint-de- ... 48587.html
Gros doute ensuite car je suis tombé par hasard sur le lien suivant :
Sur mon ancien joint la languette avce le marquage est côté boite ( donc non visible de l'avant)
Sur le nouveau joint la languette est sur le côté.
Me suis-je trompé ? Car il semblerait que sur l'ancien joint 1trou =1,7mm et non 1,6mm..
Je m'avoue un peu perdu....
Pour info, le moteur est un échange standard datant du milieu des années 90 ( Je m'en rappelle très bien Dépanneuse et tout le toutim)
Merci pour votre aide
Thomas
[Résolu] Joint de culasse - Ancien/Nouveau - Différences de marquage ????
Espace 1 phase 2 TDX - 350000km
Re: [Résolu] Joint de culasse - Ancien/Nouveau - Différences de marquage ????
Bon au final en regardant l'ancien joint attentivement, il est marqué 1,7...
Donc il faut prendre un joint sans trou à la place de l'ancien joint avec 1 trou.
Merci RENAULT, ça aurait été trop facile de garder la même norme au niveau du marquage.....
Bon y a plus qu'a rendre le joint. Non déballé heureusement
merci du retour
