déposer la boite de vitesse
- Babar
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît
Je dois tomber la boite de mon 2.1 TD qui me sert de mule afin de récupérer la fourchette et ce que j’appelle le "petit bonhomme". En effet je dois changer l'embrayage de mon 2.1 TDX quotidien et je ne sais pas dans quel état ils sont.
Ces éléments de contexte posés voici ma question : comment fait on pour démonter cette #@!§#@ !!! de boite ???
J'avoue que je suis loin d'être un expert alors je me suis armé de deux revues techniques et du tuto de Hwh à l'origine fait pour un espace 2 mais avec la même boite.
Voici où j'en suis :
- échappement démonté
- transmissions déposées
- contacteur de MA débranché
- tresse de masse ... pas vue
- câble de conteur, câble du levier de vitesse démontés
- amortisseur moteur ... pas vu
- vis au cul de la boite + tringlerie enlevés
- 9 boulons fixant la boite au moteur enlevés (le démarreur est désolidarisé)
- pâtes de fixation de la boite démontées
J'ai essayé en soulageant la boite de la sortir mais elle ne veux rien savoir. Soit elle est très dure à sortir soit j'ai oublié un boulon quelque part ???
Je n'ai pas trouvé l'amortisseur moteur ... y en a t'il un sur ce modèle ? où se trouve t'il ?
Dans la notice technique il est mentionné une tôle de protection ... je ne vois pas où elle est ...
PS : je vais profiter de l'opération pour contrôler le renvoi d'angle mais comment se démonte t'il ?
J'espère que vous aurez un peu de temps pour lire mon post et m'apporter vos précieux éclairages ! Dans tous les cas MERCI à tous !
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
- p23
Re: déposer la boite de vitesse
bonsoir,
bin moi,lorsque j'ai fait l'embrayage de mon 1,j'ai sorti le moteur
coup classique, un boulon sous la lumière de la fourchette, me suis déjà fait avoir plusieurs fois.
parfois un cache en caoutchouc qui englobe la fourchette masque ce boulon ...
Bonjour !orval56 a écrit :coup classique, un boulon sous la lumière de la fourchette, me suis déjà fait avoir plusieurs fois.
+ 1 !
Me suis aussi fait avoir, moteur sorti !
Pareil... car 45kg de boite a bout de bras et prise de tête a remettre tout çà...NON mercip23 a écrit :bonsoir,
Et dans ce cas TOUTES les vis sont bien visibles et facilement accessibles...
Je me tape le V6 au printemps...pontiac a écrit :Pareil... car 45kg de boite a bout de bras et prise de tête a remettre tout çà...NON mercip23 a écrit :bonsoir,
J'ai une déperdition de Loockeed, et je crains une fuite sur l'emetteur ou récepteur.
Du coup, on refera l'embrayage !
- Babar
Bonjour et merci pour ces conseils.
Je vais regarder ce fameux boulon sous la lumière de la fourchette.
J'avais un peu de temps hier, j'ai donc démonté le renvoi d'angle et le support de câble d’embrayage (il me semblait qu'il pouvait gêner pour la dépose) et j'en ai profité pour prendre des photos.
Quel site conseillez vous pour l'hébergement de photos ?
Utilise celui du forum : "joindre des fichiers" !Babar a écrit :Bonjour et merci pour ces conseils.
Pas de risques de perte des photos, en cas de changement d'hébergeur !
Le forum même... il y a un tuto pour çà...Babar a écrit : Quel site conseillez vous pour l'hébergement de photos ?
Edit: arff.. doublé
Pour une fois !!pontiac a écrit :Le forum même... il y a un tuto pour çà...Babar a écrit : Quel site conseillez vous pour l'hébergement de photos ?
Edit: arff.. doublé
Au fait... BRAVOEAime a écrit :Pour une fois !!pontiac a écrit :Le forum même... il y a un tuto pour çà...Babar a écrit : Quel site conseillez vous pour l'hébergement de photos ?
Edit: arff.. doublé
Bienvenu dans le cercle très fermé du nombre de posts a 5 chiffres
Notre président te suit de pas loin...
Même pô vu !!!!pontiac a écrit :Au fait... BRAVOEAime a écrit :Pour une fois !!pontiac a écrit :
Edit: arff.. doublé
Bigre, ça fait drôle !!!
- Babar
Je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive : je n'ai pu me remettre sur la voiture que ce WE.
Vous aviez raison ! Il restait bien un boulon près de la lumière de la fourchette, caché par la protection en plastique.
Demain je change la fourchette, le pivot de fourchette, l'embrayage et peut être le levier de renvoi d'angle et sa biellette sur mon DX.
Merci !
Merci !
..... et on attend toujours avec impatience les photos que tu nous a promis
- Babar
Oui j'ai commencé à les annoter ...
classique ...Babar a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
- Babar
Désolé du délais ... je ne vous avais pas oublié.
L'opération s'est bien passée. j'ai démonté la boite de ma mule.
Depuis j'ai fait la même opération sur mon TDX de tous les jours. Un copain garagiste m'a prêté son pont et ses bras pour retirer et remettre la boite. En échange il m'a fourni le kit d'embrayage.
La butée d'embrayage était cassée et j'ai retrouvé un clé plate dans la cloche d'embrayage. Faut dire que le cache de plastique sur la fourchette n'était pas en place ... Le ressort qui permet de fixer la fourchette à la petite rotule était cassé.
Embrayage neuf + changement de la fourchette et de la petite rotule pris sur la mule.
Descendre la boite et la remettre à été un peu compliqué à cause du longeron. Nous avons du la tourner afin que la lumière de la fourchette soit alignée au longerons pour gagner quelques millimètres.
La boite ne voulait pas se placer ... après avoir commencé à la visser "elle va bien finir par rentrer ! " je me suis aperçu qu'une durite du reniflard était pincée !!! Bon pour la dévisser presque entièrement afin de dégager la durite ...
Après avoir remonté la boite je me suis rendu compte que je n'arrivait pas à bloquer le pivot du renvoi d'angle ... filetage hs, c'est vrai que je m’étais fais la remarque au démontage "il n'est pas serré celui là" trop tard pour envisager un insert ...pas la place à moins de redémonter la boite.
Nous avons supprimé une rondelle pour aller chercher les filets du fond puis frein filets et une nuit de séchage.
Après remontage la marche arrière était encore bruyante alors j'ai taillé dans une vis un axe un peu plus long que celui qui est entre le renvoi d'angle et la fourchette.
Maintenant tout est OK. Ouf !
Pour tout cela je me suis inspiré du tuto fait par HwH pour l'espace II. N'ayant pas internet sur place je l'ai imprimé et je me suis retrouvé avec un doc pas facilement exploitable ... et oui c'est pas fait pour ça ... alors j'ai fais un pdf tentant de synthétiser les échanges et je l'ai complété ... résultat i n'est pas plus court mais plus facilement imprimable. Je vous propose de le mettre à disposition mais j'aimerais bien avoir un regard critique de membres expérimentés. Je peux aussi donner la version word si l'un d'entre vous souhaite le modifier ...
Je joins le pdf à ce post
super tuto !!
- Babar
Merci, fort de ton expérience, as tu des modifications, des compléments ....
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Waouhhh super tuto !!!!
Bravo
Bravo
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Babar
Merci, je partage avec plaisir ce compliment avec @Hwh.
N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques pour l'améliorer.
