Aerateurs ne soufflent pas!
La ventilation de la Souris fonctionne bien, mais je ne parviens pas a avoir de l’air aux 4 sorties du tdb...
Le selecteur a l’air de fonctionner car je peux faire sortir l’air vers le pare brise ou vers les pieds
Pour les moqueurs: les ailettes des aerateurs sont ouvertes ! :mrgreen:
Merci pour vos idées!
Basile
Re: Aerateurs ne soufflent pas!
Message non lu par Basile »
et ton bouton vertical ? Sens-tu une résistance quand tu le manipule ? La commande est peut-être cassée
camion rouge a écrit :Salut
Tu as bien fait de le préciser !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Basile a écrit :et ton bouton vertical ? Sens-tu une résistance quand tu le manipule ? La commande est peut-être cassée
Oui , il y a des « crans » au niveau des symboles d’orientation de l’air!
C’est justement pour ça que je suis perplexe !
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
les tubulures sont peut-être démanchées quelque part dans le tableau de bord? D' autant plus que les joints sont faits avec de la mousse qui tombe en poussière avec l' âge (comme celle qui insonorise la séparation entre l' habitacle et le compartiment moteur).
_Clio S de 93.
Merci pour cette piste!
On entend bien un sifflement discret... ça pourrait correspondre!
ça souffle déjà pas dur au départ ... donc
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Dépose de la joue gauche console de chauffage et vérifier si les gaines des câbles de commande sont bien bloquées par le clips .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
