remplacement d' alternateur
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
Les roulements de mon alternateur font du bruit et comme le collecteur est pas mal usé, je me dis qu' il vaudrait mieux le changer.
Or, j' ai vu une annonce intéressante: Un alternateur échange standard non monté pas cher. Cependant, c' est un Bosch 70 A de ph 2, alors que le mien est un Paris-Rhône 60 A sur mon espace ph 1. Si électriquement, l' échange ne pose pas de problème, est-ce qu' il y en aurait un pour le montage: Fixation ou diamètre de poulie?
A priori non: d' après le PR, les fixations et la courroie sont les mêmes, mais je préfère poser la question, plutôt que de risquer de me retrouver avec un alternateur inutilisable sur les bras.
Donc, quelqu' un sait s' il n' y a pas de risque de rejet de la greffe?
_Clio S de 93.
Re: rempacement d' alternateur
S’il va sur un 2.1 td, il n’y a pas de raison que ça pose un probleme !
Sauf que le sien est un essence :!:
La poulie est peut être différente.
pub2n a écrit :Bonjour
Oooups !
Me rappelais plus !!!
Pis comme ya pô d’signature.....
cactus69
Finition : GTS
ben, c' est indiqué dans ma vignette à droite, pourquoi ajouter une signature pour redire la même chose?
D'après la ref. Bosch, cet alternateur est compatible, entre autres, avec la réf Renault 77 00 796 909. D' après le PR, ça correspond aux Espaces j 112,116,117 d' après septembre 88, donc les ph2 (sauf ceux de janvier à septembre 88), essence. Ph1 ou 2,
je pense donc que la réponse est là: Si les premiers Ph 2 ont le même alternateur que les Ph1, la fixation et la courroie étant les mêmes entre les deux, le transfert ne doit pas poser de soucis. Je vais donc l' acheter et tenter la greffe.
_Clio S de 93.
Voila ce que l’on voit sur smartphone :
Comme tu peux le voir, la vignette de droite ne s’affiche pas...
D’ou l’interet de la signature...
:idea: .... et puis corriger le titre du sujet, ça aidera le moteur de recherche dans le futur :wink:
Re: remplacement d' alternateur
La partie droite avec type de voiture, nombre de messages .... ne s'affiche pas sur un smartphone, donc vous avez raison tous les deux :D
j'ai corrigé le titre pour les recherches ultérieures. (d’où l’intérêt de se relire avant d'appuyer sur envoi :? )
TheStone a écrit ::idea: .... et puis corriger le titre du sujet, ça aidera le moteur de recherche dans le futur :wink:
Tu sais que tu as la "main" pour le faire ;)
+1 pour les profils depuis les smartphones :!:
..... je sais, mais quand il le peut, je laisse toujours le soin au créateur du sujet de le faire :wink:
cactus69
Finition : GTS
ah bon, j' avais fait une faute dans le titre?
je ne surfe pas sur smartphone: ce n' et pas confortable et c 'est encore pire pour regarder les vidéos et la télé, donc je n' étais pas au courant de ça. Je vais voir pour remédier à cela. . ce serait bien de l' expliquer dans la fiche d' inscription.
_Clio S de 93.
Mais cela est décrit dans les "us et coutumes" communiqués lors de l'inscription:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=13155
De toute façon j'ai déjà corrigé (que le premier message ) pour la recherche future :)
cactus69
Finition : GTS
pub2n a écrit :Mais cela est décrit dans les "us et coutumes" communiqués lors de l'inscription:
certes, mais il faudrait expliquer pourquoi.
bon, à part ça, j' ai acheté l' alternateur pour 80€ 140€ sur oscaro, ça valait le coup! reste à trouver le temps de faire l' échange.
petite question, et-ce que c' est un Bosch de série sur le PH2?
_Clio S de 93.
Mais c'est écrit :mrgreen: , je cite :
La signature permet d'identifier rapidement votre véhicule lors des questions :)
Ce mode d'emploi a été mis en place avant le renseignement dans l'avatar, il est vrai et avant l'arrivée massive des smartphones ...
Bonne affaire sinon :) c'est un de quel marque que tu as pris pour finir :?: Le Bosch :?:
cactus69
Finition : GTS
j' ai enfin eu le temps, dans les deux sens du terme, pour monter le nouvel alternateur; Opération réussie. Reste à tester en fonctionnement.
Lors du montage, je me suis rendu compte que l' alternateur était un Valeo rénové par Bosch qui a collé ses étiquette sur celles d' origine. En fait, il semble que ce soit le même que l' ancien:En soulevant l' étiquette Bosch, il y a écrit sur celle de Valeo comme sur l' ancien: A13N87! Bosh a apparemment indiqué une référence de Ph2 sur un Ph1!?
_Clio S de 93.
