Bouchon de vidange VRM
Bonjour tout le monde,
Un des garagistes qui s’est occupé de mon espace a mis ce type de bouchon de vidange.
J’aimerai faire la vidange ,mais avant de me lancer je voudrai savoir si je peux dévisser ce bouchon comme un bouchon normal et si oui faudra t’il y mettre un joint....
Merci pour votre aide.
Paul .
Paul .
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Re: Bouchon de vidange VRM
Jamais vu ce type de bouchon. Ça a pas l'air pratique a dévisser?!? Peut être qu'il vaut mieux le changer, bouchons et joints neufs, esprit tranquille.
Cdlt
Cdlt
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
oui, en vente dans ton Auchan préféré... un neuf avec joint
Merci pour vos réponses....il y a sur oscaro plusieurs modèles de bouchons et de joints,
lequel prendre ?
Merci.
lequel prendre ?
Merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Tant que c'est compatible avec ta voiture, peu importe. A toi de voir si tu preferes quelque chose a dévisser avec une douille ou un carré. Pour moi l'un ou l'autre c'est pareil. Si t'as pas de clef carré prends l'autre ça t'evitera de devoir l'acheter.
Pour le joint, je mets toujours le cuivre, mais ça c'est perso c'est pas une règle.
Lequel faut il prendre? Où les deux sont ils compatibles?
Merci.
Merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
J'ai jamais eu d'espace 1 donc je ne sais pas.
Mais bon les filetages sont identiques. Les deux sont des carrés. Donc je dirai le moins cher
Il y en un qui est plus long que l’autre....
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Oui j'ai bien vu, mais a part que y'en a un avec lequel tu vas devoir + visser que l'autre, y'a pas de différence car les filetages sont identiques
Peut être que le plus long des deux permet de récupérer plus de limaille ?? Simple supposition... Ou plutôt interrogation
+1 !scania a écrit :Oui j'ai bien vu, mais a part que y'en a un avec lequel tu vas devoir + visser que l'autre, y'a pas de différence car les filetages sont identiques
Le long a un aimant pour recuperer la limaille !
Yeeees y'a des fois ou je suis bon !!
Merci tout est clair maintenant
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Mais de rien ! C'est le but du forum
Quand à ton bouchon bizarre j'avais ça sur le mien. Il parait que c'est un bouchon qui permet de faire la vidange sans l'enlever et sans s'en mettre plein les mains. Vrai pas vrai j'en sais rien
- cactus69
- Finition : GTS
ce bouchon semble avoir une connexion rapide, mais il faut le raccord qui va bien pour pouvoir faire la vidange, donc il faut l' acheter et ce n' est peut-être pas donné.
Perso, je met toujours un bouchon magnétique pour ramasser la limaille, ce qui permet de connaitre la santé du moteur.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Toujours au taff mon espace de 30 ans
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
ahhhh, la bête de somme
mais il est toujours aussi propre qu'avant
Bien protégé avec une bâche,et un coup d’aspirateur ensuite et ça reste propre...
La moquette du sol et sur le côté n’a pas bougé avec le temps,ni le tissu des sièges et des panneaux de portes,sauf le siège conducteur
Les portes restent bien sauf celle avant gauche qui est bien attaquée par la rouille à sa base.
Le tableau de bord est nickel sauf le couvercle de la boîte à gants qui s’est très vite déformé.
Par contre le fin tissu gris des montants de vitres et du ciel de toit se désagrège,la mousse se transforme en poussière ,je l'enlève petit à petit,on voit les éléments de caisse galvanisé ....
Sur le plafond il est noté 16 février 1988 au tampon encreur
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
J'ai un tissu de montants d'avance !
Je te le fais passer par Vincent !
mieux vaut du tissu gris (pour ciel de toit) de chez fourni'style (lille)...c'est pas cher et ça va bien,camion rouge a écrit :J'ai un tissu de montants d'avance !
plus solide que celui d'origine
..... sur mon J8S de 88, le bouchon d'origine est un courtcamion rouge a écrit :+1 !scania a écrit :Oui j'ai bien vu, mais a part que y'en a un avec lequel tu vas devoir + visser que l'autre, y'a pas de différence car les filetages sont identiques
Hier tout content d’avoir réussi à changer mes sièges j’avais tout prévu pour faire la vidange:huile,filtre,nouveau bouchon avec joint,carré de 8,bassine pour récupérer l’huile,entonnoir,,clé pour filtre,chiffons....etc...
Bin impossible de dévisser ce foutu bouchon vrm j’ai essayé avec une clé à molette...rien à faire,clé plate de 19...impossible de dévisser j’ai peur de casser quelque chose si je force...
Me voilà dans une impasse,encore une invention de m...e
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Choc thermique !!
Tu fais chauffer ton moteur puis tu pulverises du degrippant "freeze" directement sur le bouchon !
Avec le froid, il va se retracter (quelques milliemes) et tu devrais l'avoir !
+1 avec Camion Rouge !
- Babar
Sinon tu peux souder une vis sur ton bouchon...
Mon garagiste me l'avait fait sur mon vieil espace.
Si j'y pense je ferais une photo.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
