J8s : courroie accessoires cassée et coincée dans la distribution
- Babar
Re: J8s : courroie accessoires cassée et coincée dans la distribution
Une relation vient de me dire qu'il collait les galets fixes ... je n'ai vu ça nul part et ça doit être galère à sortir par la suite ...
Vous enfoncer le galet fixe dans son logement sans rien mettre, c'est ça ?
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
- Babar
Une précision : le galet fixe, il faut le mettre tel quel ? Pas de colle ni rien de tout ça ?
Rien !
A la barbare : a sec !
- Babar
OK, merci !
Courroie de DA changée, j'ai trouvé la nouvelle un peu plus courte que l'ancienne du coup au minimum la tentions paraît déjà importante.
Galets changés. Inspiré par un membre du forum j'ai utilisé ça pour retirer le galet fixe. J'ai enlevé l'axe de l'arrache, la tige filetée fait toute la longueur. Des grosses douilles pour faire du poids. En 4\5 coups c'était fait.
Courroie mise en place... Les repères de la courroie sont bien enface des repères des poulies...
Reste à faire tourner doucement à la main..
Pour la tension des conseils particuliers ?
- Babar
Ça y est c'est remonté et ça marche !
Première fois réussie grâce à vos conseils ! (même pas un boulon en trop
Merci !
Merci !
Bonne nouvelle et merci du retour.
- moulino51
Ouf, c'est une bonne nouvelle, il n'y avait donc pas de décalage.Les repères de la courroie sont bien en face des repères des poulies...
Voila maintenant tu es tranquille pour un moment coté courroies.
Gé
- Babar
C'était un bon exercice en préparation de la distri de la mienne pour laquelle je changerais en plus les joints spi.
A bientôt
A bientôt
salutBabar a écrit :Bonjour,
A bientôt
avant de virer TA courroie de distrib' , pense a debloquer l'ecrou de la poulie d'arbre a cames !
ça sera plus facile pour changer le spi !!
Hi hi, j'ai fait pareil !!!camion rouge a écrit :salutBabar a écrit :Bonjour,
A bientôt
- Babar
OK, merci pour ce précieux conseil !
