avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
- finition : RT
Re: avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
D accord avec Par5...surtout ne pas déculasser pour le plaisir ! une chemise peut bouger et "le mieux c est l ennemi du bien". Tu as assez de boulot comme ça...
bon courage !
bon courage !
+ 1 !!marc06 a écrit :D accord avec Par5...surtout ne pas déculasser pour le plaisir ! une chemise peut bouger et "le mieux c est l ennemi du bien". Tu as assez de boulot comme ça...
bon courage !
Sur le nouveau... vu qu'il était en réfection... j'ai tout de même ouvert son cœur afin de voir sa santé ( embiellage, culasse, soupapes, etc... )
Profitant ainsi de repartir avec des joints neufs et ne pas avoir a y revenir dans 6 mois ou 1 an
Chacun voit midi à sa porte... mais perso, en ayant fait ainsi, je n'ai pas a redéposer le GMP d'ici un bon moment...
- 1
pontiac a écrit :Salut,
- 1
Je vais déjà enlever le cache culbu pour voir l'état des cames, et on verra ensuite.
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
camion rouge a écrit :Elle sont presque toute reconditionnable...
Il y a de beaux tutos sur le net...
Tu pourrais en profiter pour en faire un ici !
Effectivement il y a pleins de tutos, par contre ce qu'il n'y a pas, c'est des magasins qui vendent des kit pour la crémaillère de l'espace 2.
Savez vous ou je peux trouver un kit complet de joint ?
personne ne sait ou trouver ce kit de remise en état ?
bon, j'ai encore fait de nouvelles recherches et impossible de trouver un kit de joint neuf pour la crémaillère.
dommage.....
Je pense que je vais donc passer par un échange standard lizzarte......, ca sera pas le même prix .
dommage.....
J'ai vu cet aprem´ une cremaillere d'occase sur lbc pour 200€
Manque de bol , je ne sais plus ou !!
oui, j'en ai vu aussi dans ces prix la sur LBC.
Après le problème c'est que par rapport à de l'échange standard (+ cher) on a pas de garantie.
J'ai peur d'en prendre une sur LBC et que dans 6 mois elle se mette à fuir.
Je serais de retour à la case départ ....
Un peu comme moi avec mon alternateur !
Bon ok, la depense n'est pas la meme , mais les heures de MO sont pour ma pomme !
Bonjour a tous, et je suis un peu en retard, mais bonne année
Je reviens vers vous car j'ai commandé ma crémaillère de direction . Une TRW chez M. auto.
Réf TRW : JRP262 C'est la réf que donnait le site pour mon véhicule.
Je sais qu'il existe un modèle avec téton de 26.5 mm sur la valve rotative, avec une longueur d'arbre d'entrée de 134 mm, et l'autre avec un téton de 36.5 et un arbre d’entrée de 44 mm.
Pour ma part, celle que j'avais a un téton de 36.5mm.
Celle que je viens de recevoir est en 26,5mm.
Apparemment, les deux versions seraient compatible avec mon espace .....
Vous pourriez me confirmer cela avant que je la monte ???
Bonsoir à tous.
Ca y est mon boulot va maintenant me permettre de tout remonter.
J'ai ma crémaillère neuve et je suis en train de changer les rotules axiales dessus.
Quelqu'un connaitrait le couple de serrage des rotules axiales ?
Merci à vous
J'édit:
C'est bon j'ai finalement trouvé ds la RTA EAI alors que dans la Haynes ca n'y est visiblement pas.
Donc pour info c'est 50N
Merci à vous
J'édit:
- jmt93
salut oasis69
le couple de serrage préconisé sur la RTA pour la rotule axiale est de 5 M.daN.
bonne journée.A+
bonne journée.A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Merci à toi jmt93.
J'ai deux questions à vous poser:
- Après le remplacement de la crémaillère, j'ai démonter le volant de la colonne de direction afin de le recentrer.
Pour le remontage de l'écrou de blocage du volant, sur la RTA, il est précisé 9daN en couple de serrage.
Confirmez vous ? Je suis assez surpris car je n'arrête pas de serrer et le couple de serrage ne monte pas plus haut que 6.5daN.
Et à force de serrer, j'ai l'impression que je vais casser qqchose.
A combien avez vous serré le volant ?
- Mon moteur est dehors sur un pneu, et stabilisé par la girafe.
Je souhaite démonter le cache culbu pour remplacer le joint et voir l'état en dessous ( et décider si éventuellement il faut aussi faire le JDC).
Seul problème, les attache de la girafe se font sur le cache culbu. Si j'enlève le cache culbu, mon moteur va basculer sur le coté comme il n'y a pas les chaines de la girafe.
Comment faites vous tenir le moteur ?
- jmt93
bonsoir oasis69
je te confirme le couple de 9daNM pour l'écrou de volant ,personnellement je n'y ai encore jamais touché mais avec le bol que j'ai, je suis près à parier que je casse quelque chose
au cas où, as-tu bien revérifié ton couple sur ta clé dyna?
pour tenir ton moteur sans le cache culbu ,si tu as une palette enlève quelques lattes et rajoute des cales en bois pour pouvoir y placer ton moteur ,sinon des cales en bois sur les côtés et dessous.
voici quelques photos piquées surtle net bon courage
Bonsoir à tous
Ce soir je me suis attaqué au démontage du carter d'huile et de la pompe à huile.
Démontage du carter La pompe est visible Un copeau retrouvé au fond du carter. d’où vient il ??? la première partie de la pompe est démontée Les 2 engrenages ont l'air sain, non ?
J'imagine qu'il faut démonter les 2 vis entourées en bleu pour accéder à la suite ?
j'ai démonter le tamis métallique de la pompe à huile pour le nettoyer.
Par contre mon joint est cassé. Pas besoin de le remplacer je pense ?
Je peux le remettre tel quel, non ? Vu l'emplacement, il n'y a pas d’étanchéité à 100% à cette endroit. Demain je continue à démonter pour sortir la tige hexagonal et vérifier son usure.
que dois je vérifier d'autre ?
J'ai retirer un morceau de joint silicone et 2 petit morceaux de métal.Par contre mon joint est cassé. Pas besoin de le remplacer je pense ?
.... très intéressant le démontage de ce bon vieux J8S, on attend la suite
- jmt93
salut oasis69
effectivement , je te confirme qu'il faut dévisser ces deux grosses vis pour démonter complètement la pompe à huile.
je viens de faire un tuto dans lequel j'ai fais la même manip que toi
pour ma part, j'ai utilisé un embout torx Facom et ma déboulonneuse car au cliquet, cela commençait à "foirer" l'empreinte de la vis
bon courage
bon courage
- jmt93
RE
j'ai oublié de te préciser à bien faire attention au circlip sur ta tige hexagonale , ne cherche pas à le retirer et vérifie bien qu'il est en place lors du remontage sinon tu seras bon pour faire un tuto avec des belles photos A+
- jmt93
@oasis69
pour tes questions;
1=changement du joint ? je ne pourrai pas te répondre et encore faudrait-il que tu le trouves en neuf !!
2=copeau de métal ? je ne vois pas ,pour ma part je n'ai rien trouvé au fond du carter ( j'aurai pourtant aimé trouver mon embout de pige!! )
3=engrenages sains ? à première vue je dirai que oui ils sont protégés par la grille de ta pompe
pour tes questions;
<<3-engrenages sains ? à première vue je dirai que oui ils sont protégés par la grille de ta pompe >>
Il faut regarder soigneusement l'usure des paliers de l'engrenage entrainé.
Aucun jeu ne doit être perceptible, sinon la partie entrainée se désaxe légèrement et la pompe
devient plus dure à faire tourner et à la longue les arêtes de l'axe d'entrainement lâchent et s'arrondissent.
Voir aussi le clapet de décharge, il est en acier trempé mais il prend du jeu dans son logement qui peut avoir de sérieuses traces d'usure.
Si c'est la pompe d'origine, à 500mk, il ne faut pas se poser de question, par sécurité on la change
Merci pour tes réponse JMT93
@par5: Ce moteur a 250 000km, donc pas besoin de remplacer la pompe à priori.
Pour le clapet de décharge, il faut le démonter en faisant sauté la goupille j'imagine.
Quel est son jeu normal ?
Quand tu parles de l'engrenage entrainé, tu parles de l’engrenage entrainé par l'autre engrenage, ou l'engrenage entrainé par la tige hexagonale ?
je parle de l'engrenage libre entrainé par l'autre engrenage.
C'est celui là dont les paliers s'usent le plus.
Oui il faut enlever la goupille et le ressort taré pour sortir le clapet.
Le clapet dans son logement a un jeu légèrement perceptible, mais peu.
A 250mk la pompe ne devrait pas être beaucoup usée.
Mais si l'axe hexagonal est arrondi, c'est que ça force quelquepart.
Voici les photos de ce soir.
J'ai démonté le reste de la pompe à huile.
Une des deux vis étaient bien serrée. Pour le pas abimer la tête, je l'ai eu à la clé à choc.
Concernant l'engrenage libre, pas de jeux au palier.
Démontage du clapet, pas de jeu non plus.
Pour l'axe hexagonal, il n'est pas arrondis.
