Câbles électrique à surveiller! Risque d'incendie
Grizzly Sauvage
Si je poste ce sujet ici c'est que je veux avertir tous les possesseur d'espaces 2 de bien vérifier les câbles électrique que j'ai entouré en photos!
certains d'entre vous le savent déjà, mais je pense que d'autres non!
ce matin en voulant changer une des gaines électrique qui part du gros porte fusible, j'ai eu un surprise, au moment ou j’enlève la vielle gaine qui tombe en lambeau, "paf" une étincelle! :shock:
Je me suis rendu compte que ce câble possède plusieurs épissures don l'isolant tissu qui le recouvrait était aussi usée et à provoqué cette étincelle en le touchant!
j'ai pris soin d'isolé les diverses épissures avec du chatertone (ruban adessif d'électricien) avant de mettre la nouvelle gaine!
je n'avait pas prévu de faire des photos pour un changement de gaine, mais j'ai pris ces 2 photos pour vous montrer l'endroit qu'il est impératif de surveiller afin d'éviter que votre camion finisse en barbecue! :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Re: Câbles électrique à surveiller! Risque d'incendie
Merci !
Ça peut servir !!
(Quoique, les pommes roties, c'est tres bon aussi ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Merci pour l'info Grizzly
A plus
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Merci !
Ça peut servir !!
Oui mais fait sa dehors du camion stp :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
camboui59 a écrit :Merci pour l'info Grizzly
A plus
De rien :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
par5
Message non lu par par5 »
J'ai remplacé ces gaines au dessus de la batterie.
Effectivement dans l'une d'elle un cable rouge a un sertissage, à peine isolé
par un ruban qui s'est détaché tout seul.
Lorsque la gaine part en poussière , le sertissage peut toucher la carrosserie et faire de jolies étincelles et
un départ de feu.
Bonne info, merci
botcarn
Message non lu par botcarn »
bonjour à toutes et à tous . c'est parfaitement exact et il en d'est de même pour les quatre câbles qui alimentent les deux ventilateurs de refroidissement !!! ces câbles se situent sous la petite traverse au dessus du radiateur et la soudure à l'étain ne tient pas sur ces épissures !! il faut mettre des connecteurs BUT et bien isoler avec de chatterton !!
