Prise sonde de température d'eau, prise de thermistance
- a2kpi
Hi all
Je cherche :
- le nom de la pièce ci-dessous (histoire d'éventuellement modifier mon titre, et acheter si c'est possible)
- introuvable dans les casses près de chez moi (j'espèrais trouver avec un bout de fil), et pas facile à trouver sans connaître le nom...
Si toutefois ça n'est plus achetable, et avant que je bourrine pour savoir combien il y a de fils, trois questions :
- Combien de fils ? ;D
- Polarisés (j'imagine) ?
- la pièce sur laquelle cette pièce se branche s'appelle bien "sonde de température" (car j'ai aussi une "sonde de température" sur le côté passager de mon radiateur)
En prime, il y a la même derrière le thermostat d'eau, celle-ci vient du devant.
Je cherche :
Dernière modification par a2kpi le 19 avr. 2018, 22:52, modifié 2 fois.
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Re: Contacteur sonde de température
Où est-elle située ?
- a2kpi
devant, à gauche du carter de distribution, à peine en dessous et à droite du calorstat, à 20h40 de la poulie d'arbre
Un seul fil (violet, si me memoire est bonne)
C'est un des 2 fils qui est protegé par une goulotte metalique devant le carter de distrib' !
- jlb
Perso je verrais bien la sonde de température d'eau, celle qui fait marcher l'aiguille de température, le repère 271 sur ce schéma. Il y a un fil qui va dessus.
La pièce 271 est visible sur ce schéma
Tous les schémas
Tous les schémas
Jean Luc
- a2kpi
Super !
@camion_rouge : bon... encore une histoire de couleur... :/ eh oui... j'en suis...
@jlb : j'avais pourtant épluché ton site... mais ça doit faire trop longtemps...
En tous les cas merci à tous les trois !
Pour la couleur, et d'après le schéma, et comme j'ai le tableau de bord démonté aussi (questions à venir), je vais me débrouiller.
CamionRouge, pourquoi "un des 2 fils", je n'ai plus l'image réelle en tête, mais il me semble bien qu'arrivaient 2 fils dans cette prise (de toutes façons avec le schéma et une continuité, je trouverai le +)
J'imagine que ça ne s'achète plus ces pièces là...
EDIT : tu as raison camion_rouge, d'après le schéma on a bien à faire à un seul fil arrivant au contacteur...
(la suite demain)
Merci encore
(la suite demain)
Merci encore
- finition : RT
Re: Prise sonde de température d'eau, prise de thermistance
Un seul fil je confirme (une seule cosse) Le mien aussi était cassé a ras... j ai grignoté le plastique pour retrouver un peu de cuivre , un bout de fil bien soudé + du sikaflex pour isoler et renforcer , et c est reparti . (+fil attaché pour supprimer les tractions sur soudure)
a+
a+
- a2kpi
@marc06 c'est exactement ce que j'allais publier !
C'est ça, un seul fil, donc +, et en découpant la capsule collée autour, une cosse qui s'encastre dans le quadruple détrompeur...
C'est également mon approche : déssertissage et point de brasure
Hi hi, l'avantage du Z7W !
- a2kpi
;D
je seul truc que j'ai compris en surfant rapidement c'est que Z7W est lié à R25... bon... ok... ;D
mais encore ?...
mais encore ?...
Oui mais nous pour changer les bougies & tête d'allumage... ( 15mn ) finger in the nozeEAime a écrit :a2kpi a écrit :
- a2kpi
Au vu de ma vision mécaniste très réduite, un besoin de résumer s'impose... :
sur un Z7W climatique pas besoin de sonde de température, alors qu'avec un espace essence on continue d'allumer les bougies...
Bon... c'était si simple
