Fuite à la boite de vitesse !
Ouille !!
Je suis en train de remplir la boite, et elle fuit grave par les sorties de cardan !
Pourtant, changement hier des 2 spi, mais ça semble venir de plus loin...
Des idées ??
Là, je suis bloqué dans la remise en place du GMP !
Des idées ??
Re: HELP ! Fuite à la boite de vitesse !
Je suis un peu perdu, là !
Il y a d'autres joints à changer ?
C'est pas normal que ca fuit sans les cardans ?
Je me réponds à moi-même.... Si !!Wutch a écrit :C'est pas normal que ca fuit sans les cardans ?
C'est le cardan, une fois emboité, qui assure l'étanchéité !
Bon, là, j'ai pratiquement 2L dans la boite, me restera à y verser le 3ème, lorsque ce sera monté !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Normalement il faut remplir la boîte une fois le véhicule à l'horizontal (et donc cardans branchés) ejusqu'à ce que ça déborde par le trou de remplissage.
En plus, remplir la boîte avant de la repositionner ça l'alourdi!
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Je me suis fait avoir, sur ce coup là, la RTA disant que la boîte était étanche, cardans retirés, ça me permettait de faire le plein de la boîte sans me contorsionner...
Bref, c'est raté !!
Bref, c'est raté !!
- Modèle : [En cours d'achat]
Petit rappel
le niveau d'une BVA se fait moteur tournant, boite sur P ou N, à la température donnée par le manuel constructeur et avec l'huile adéquate.
Fossoyeur a écrit :Petit rappel
Là, je suis sur boite manuelle !!
Faut suivre, un peu !!
Re: Fuite à la boite de vitesse !
Pas grave. C'était pour faire avancer le schmilblick
- Année : 1993
Tu as changé les joints spi de cardan en faisant l'embrayage une fois la boite au sol ? Ça se fait bien ?
Sans problèmes ! 10mn/joint !golfgti78 a écrit :Salut,
- Année : 1993
ok nickel, merci à toi
- Finition : Alizé
Salut j'aimerais également changer ces deux joints sur mon espace 2 mais quand je les avait commander sur Oscaro ou mister auto voir chez ad fia
les deux premier me disaient que c’était dispo et 3 semaine apres me disaient que non et le dernier direct m'a dis que non disponible
Quelqu’un aurait il la ref de ces deux joints s'il vous plait.?
Espace2 td Bleu metal 350 000km
Salutlogan125 a écrit :Salut j'aimerais également changer ces deux joints sur mon espace 2 mais quand je les avait commander sur Oscaro ou mister auto voir chez ad fia
Le sujet traite d'une boite de V6 (UN1)
Pour les td, c'est une NG3 (095 pour les td , 099 pour les dtv)...
- supev-77
Pour la ng3? Ils étaient dispo chez Renault en 01/2013.logan125 a écrit :Salut j'aimerais également changer ces deux joints sur mon espace 2 mais quand je les avait commander sur Oscaro ou mister auto voir chez ad fia
Je n'ai pas retrouvé les refs ni tarif. Je les avait acheté pour une R25td.
J'ai encore les 2 roulements de différentiel neuf dans l'emballage Renault.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
En parlant de ça, joints commandés hier, pour l'UN1 !
11€ en GB !!
11€ en GB !!
- Finition : Alizé
Merci je pense effectivement aller chez renault
