Bague assemblage boite vitesse espace 2
- Année : 1993
J'ai la boite de vitesse de mon espace 2 qui m'a lâché en plein sur la route. Après lecture de plusieurs forums ici, j'ai pu me procurer la piece qui faisait défaut, la bague d'assemblage en caoutchouc de la biellette de boite (comme sur la photo). Mais là j'essaye depuis ce matin d'enfiler la bague dans la rond en métal, et impossible!! Alors svp docteurs, comment on fait ça ??
- Pièces jointes
- biellette de boite.jpg (46.33 Kio) Consulté 7640 fois
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Bague assemblage boite vitesse espace 2
Bonjour ,
en chauffant au décapeur thermique ça rentre.
Ou eau bouillante !
Leger HS :
C'est marrant, depuis 1 ou 2 mois, on est plusieurs a acheter cette piece !!
Ou eau bouillante !
Leger HS :
- finition : RT
Moins bien : une fente a la scie a métaux pour resserrer la bague
a+
a+
- Florian
Avec un collier de serrage métallique, est ce possible de "comprimer" la bague en caoutchouc et l'insérer ensuite ?
Le soucis n'est pas de l'inserer DANS la bague mais SUR la tringle !!
- Florian
Oups oui effectivement j'ai lu trop vitecamion rouge a écrit :Le soucis n'est pas de l'inserer DANS la bague mais SUR la tringle !!
https://www.dailymotion.com/video/x5mzy86
A 19 minutes sur la vidéo il se sert d'une pince et d'une rondelle, est ce que ça pourrait le faire sur l'espace ?
- maxderoswell
- finition : RT
La pièce de remplacement caoutchouc est identique des deux cotés de la biellette de commande ?
Mathieu
Mathieu
Une partie pleine et l'autre, creuse pour s'insérer dans la rotule.maxderoswell a écrit :La pièce de remplacement caoutchouc est identique des deux cotés de la biellette de commande ?
Dans mon cas, sur le "1" (même souci), 30mn dans l'eau bouillante, huile de machine à coudre sur la tringle, et pince multiprise.
Rentrée du 1er coup !
- maxderoswell
- finition : RT
Je reformule lol, la référence présentée ici est-elle identique à chaque extrémité de la biellette ?
On commande 2x la même réf ?
Mathieu
Mathieu
maxderoswell a écrit :Je reformule lol, la référence présentée ici est-elle identique à chaque extrémité de la biellette ?
Mal compris !
Oui !
- maxderoswell
- finition : RT
Je vais regarder la réf ce soir sur dialogys.
Mathieu
Mathieu
merci de l indiquer sur le post pour les futures recherchesmaxderoswell a écrit :Je vais regarder la réf ce soir sur dialogys.
Ref 8 sur le dialogys :
7700692252
Ref commune aux 1 et aux 2 !!
Dispo au prix de 6€ ...
Si la photo disparait un jour( ça peut arriver ! 7700692252
Est-ce que quelqu'un aurait la ref des pièces 4 et 16 sur le schémas ci-dessous. C'est pour une espace 1, mais ces pièces n'existent malheureusement plus (j'ai eu les refs pour l'espace 1, 0 resultat). Alors on m'a suggéré de venir ici et d'adapter au montage..
Vous en pensez quoi ? Ca pourrait passer ?
Merci de votre aide et bonne route
Damien
Damien
Espace 1 Phase 2 GTX injection, 1989, Catalysateur compris , 400'000 km
C'est pour un espace I ou II. ?
Si c'est pour un I tu n'es pas dans la bonne section : voir forum espace I
Si c'est pour un II quel est le problème ? Les bagues caoutchouc se trouvent encore en cherchant sur le web.
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Bonjour, pour cette bague Ref: idem que pour la R25 .
Pour ma part un petit trou , du joint silicone marine dans une seringue et injection et plus de déboitement depuis des mois .
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
C'est pour un espace I, mais les pièces mentionnées dans mon message au-dessus n'existe plus. On m'a conseillé dans le forum Espace I de commander des pièces d'Espace II et de bidouiller et de les adapter pour mon Espace I.
C'est un peu mon dernier recours malheureusement
Mais en attendant du silicone marine ca me semble une très bonne idée, je vais essayer ca, merci du conseil!
Bonne journée
Damien
Ces bagues-ci j'ai pu les trouver (ref 8 et 22 sur le schéma posté plus tôt), en revanche c'est bien les 4 et 16 que je recherche.
Bonne journée
Damien
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonsoir, comme tu t'en doutes il faut appliquer le silicone en ayant remis en place la tringle et laisser sécher quelques heures .
Chez Renono a Annecy le magasinier n'a même pas daigner chercher s'il avait cette pièce en stock, " Espace deux mon pauvre on a plus rien " me dit-il du coup j'ai cherché le net et vu cette référence , mais entre temps je me suis débrouillé avec le silicone .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
- finition : RT
Eh oui,faut bricoler... sans chercher la piece,j en ai refait avec des chutes de durite épaisse
a+
a+
- finition : RT
Merci par5 !!
et bonnes fetes (quand meme...)
a+
a+
